VoLTE语音和视频业务带宽计算
一、概述
当空口全部采用共享信道来并发承载业务时,信道已不是一份固定的物理资源,并且不同业务也会互相抢占资源。容量不是一个固定的取值,也无法直接与接入用户数和阻塞率用显性表达式来描述,不变的是业务层对QoS的要求,变化的是承载能力。本文拟对VoLTE的业务带宽计算及其空口承载能力做一个较为系统性的阐述。
二、语音带宽计算
1、业务层带宽
语音采用AMR编码(帧格式)在网络中传输,规范定义两种类型的帧格式:AMR IF1 和 AMR IF2,由于IF2相比IF1减少了重复的Frame Quality Indicator, Mode Indication, Mode Request 和CRC 校验,因此ITU-T的H系列建议中通常使用IF2,3GPP则在TS 26.201和TS 26.101进一步明确了AMR-WB和AMR-NB在无线网络中的使用要求。
注*:为语音数据,即Class A/B/C比特数,如477bit=23.85kbps*20ms。
注**:AMR帧中数据的长度并不是字节(8bit)的整数倍,所以在有些帧的末尾需要增加bit填充,以使整个帧的长度达到字节的整数倍。
2、IP层带宽
表2 AMR带宽计算
注*:上述单位均为bit或kbps。
说明1:语音包大小=N*8;IP+UDP+RTP头共60Byte,RoHC压缩为4Byte(PDCP和RLC层SN大小分别为12bit和10bit,若采用7bit和5bit可压缩为3Byte),假设语音静默比为0.5,PDCP+RLC+MAC头共6Byte。
说明2:上表应用到的计算公式。
单个语音业务占用带宽 = (1秒内的静默帧bit数+1秒内的语音帧比特数)/1024 kbps
1秒内的静默帧比特数=(静默帧大小+IP/UDP/RTP头)*1秒的最大静默帧个数*静默比*8
1秒内的语音帧比特数=(语音帧大小+IP/UDP/RTP头)*1秒的最大语音帧个数*(1-静默比)*8
1秒的最大静默帧个数 =1000ms/160ms 其中160ms为静默帧的周期
1秒的最大语音帧个数 =1000ms/20ms 其中20ms为语音帧的周期
说明3:从上表也能看到RoHC的压缩效率可达50%以上,因此在VoLTE网络中开启RoHC功能具有非常积极的意义。
从表2可以看到,AMR-WB23.85的最大IP层RTP带宽为47.27kbps,AMR-WB12.65的最大IP层RTP带宽为36.33kbps,在实际参数(b=AS)配置时通常取整数值48kbps和37kbps。
而在配置专用承载(DBR)的带宽时,还要考虑RTCP的带宽,即DRB GBR =RTP带宽+RTCP带宽,其中RTP带宽由“m=audio”下的“b=AS”参数得到,而RTCP带宽计算略微复杂,具体如下:
· 如果b=RS和b=RR参数存在,那么UL和DL的RTCP带宽 = (bRS +bRR)/1000。
· 如果没有b=RS或者b=RR参数,那么UL和DL的RTCP带宽 =MAX[0.05*bAS, bRS/1000或者bRR/1000]。
· 如果b=RS或者b=RR都不存在,那么UL和DL的RTCP带宽 = 0.05*bAS。
表3 专载带宽计算
3、MAC层带宽
语音IP包要在空口传输还需要经过层二DPCP层、RLC和MAC层的SDU和PDU的转换,增加了约6Byte的包头开销。
表4 Type0下传输效率计算
上表假设PRB数总为4个,采用不同的MCS等级来提供不同的TB块,可以看到包头压缩即使在多个分段之后,也能提供较高的数据传输效率,但在RLC分段数超过4个,传输效率有一个明显的下跳,故而在网络中应该控制RLC分段数在4个以内,以保证较好的传输效率。
当信道质量严重恶化,如SINR低于-3dB时,CQI约为3,采用的MCS Index为1,对应的TBS Index为1。对于AMR-WB23.85当未采用RoHC时,为传输TBS=1016bit的MAC层传输块(TB),需要占用不低于29个PRB的资源,即需要32个PRB。而同等情况下,采用RoHC时,仅需要16个PRB。那么考虑UL1:DL3配置时的上行链路,一个10ms无线帧仅能提供176个PRB,未采用RoHC时,当接入用户数超过10个时,RTP时延将开始增大,语音MOS开始变差。
三、视频带宽计算
视频的东西太复杂也比较乱,反正就是各种不兼容,要讲清楚不容易。这里谈一谈带宽相关的问题,聚焦于视频的传输格式。
H.264是ISO和ITU在MPEG-4技术的基础之上共同提出的数字视频编码标准,又称为MPEG-4 AVC,具有高图像质量和高压缩效率的特点。
为满足不同应用对图像质量和计算复杂度的不同要求,H.264定义了21 套的能力,被称为配置文件(Profile),表5是常用的4种Profile,每个profile支持一组特定的算法特征和限制的子集,任何遵守某个profile 的解码器都应该支持与其相应的子集。
表5 常用的视频配置文件
为进一步说明给定profile下,对解码器的处理能力和内存容量的要求,定义了等级(Level)的概念对应到一组参数(如取样速率、图像尺寸、编码比特率等),标准中采用语法成员(syntax element)来描述各种参数值的限制。
表6 常见的视频等级
· 如何根据分辨率计算帧率和等级
以720p视频为例,
(1)协议规定宏块尺寸是16x16bit => 水平宏块数=1280/16=80,垂直宏块数=720/16=45
(2)每帧宏块数=80*45=3600
(3)若帧率为30,每秒最大宏块数=3600*30=108000
(4)参考表6,等级3.1可提供该能力。
· 如何计算最大存储帧数
· 协议定义了在不同的级别(Level)下,最大的解码图片缓存区宏块数(MaxDpbMbs),以等级为3.1的720p视频为例,最大的解码图片缓存区宏块数为18000,最大存储帧数为5(见表6最后一列的括号中取值)。计算公式如下:
最大存储帧数=min(floor(MaxDpbMbs/ (水平宏块数 * 垂直宏块数)), 16)
表7 常见视频格式的主要参数和带宽
假设网络配置为UL1:DL3, PUCCH占用12个PRB,对于720p视频而言,上行每TTI传输的TBS=10880,当MCS低于8时将无法承载,对应要求下行的SINR应当高于3dB,因此对于TDD网络而言很难承载720p视频业务。
下面我们来看一个实例
m=video 60010 RTP/AVP 113 114
b=AS:882
b=RS:8000
b=RR:6000
a=rtpmap:113 H264/90000
a=fmtp:113profile-level-id=42C016;packetization-mode=1;sar-understood=16;sar-supported=1;sprop-parameter-sets=Z0LAFtoHgUaAbQoTUA==,aM4G4g==
这是一个采用H264的视频媒体,时钟频率为90000,RTP带宽为882kbps,RTCP带宽为14kbps。
· packetization-mode=1
表示支持的封包模式.
当 packetization-mode 的值为 0 时或不存在时, 必须使用单一 NALU 单元模式.
当 packetization-mode 的值为 1 时必须使用非交错(non-interleaved)封包模式.
当 packetization-mode 的值为 2 时必须使用交错(interleaved)封包模式.
· profile-level-id=42C016
[PROFILE IDC]=0x42,即为BP的画质。注:0x42=BP,0x4D=MP,0x64=HP
[PROFILE IOP]=0xC0,即编码器的NALU执行BP、EP和MP所有约束
[LEVEL IDC]=0x16,即level=2.2
四、总结
对于语音业务,IP层的GBR带宽设置分别为51kbps@AMR-WB23.85和39kbps@AMR-WB12.65,RoHC的使用可以显著提高传输的效率,即使在RLC层做小于4个的分段,也能保证高于50%的传输效率。由于分段个数与资源数量和无线环境有关,同样的语音业务表现在MAC层上的速率将是一个变化值。在网络运维中,可以通过统计每DPCP层包的bit数是否超过1000来判断上下行是否开启RoHC。
对于视频业务,最重要的参数有配置和级别,尤其是级别所定义的参数与视频的带宽密切相关。对于目前TDD网络的配置而言,难以承载720p业务,建议承载Level值为2.2的VGA业务。
