  • 阅读:3534
中心机房布线资源图形化管理软件VisualNet
规则的旋律
积分 4825
帖子 967
威望 26978 个
专家指数 -10
注册 2013-7-12
专业方向  学生
发表于 2016-07-27 10:39:24  只看楼主
进入了信息时代,信息通信产业已成为国民经济的支柱产业。信息产业的发展和融合,调整和变革成了主流;普及化、全球化、多样化、个性化和向多媒体化方向发展在社会需求、技术进步以及向全社会开放的强大牵引下,成为信息通信的重要方向。因此对内强练内功,加强通信网络资源的管理和维护水平,引进实实在在的技术和盈利模式,降低企业内部成本;对外力树形象,提高企业在公众心目中的形象和地位,提高服务质量和水平,力争和保持拥有庞大的主流消费群体,是电信企业需要考虑的重要问题。随着计算机技术和系统分析方法的广泛应用,同时也随着信息技术的飞速发展,本论文将图形化的资源管理技术引入通信网络资源管理及应用领域的意义和可能性以及其现实性,通过考察相关电信运营商的基础通信网络,结合实际的工程实施,提出运用先进技术对电信网络资源进行更科学化管理的观点。
目前国内的电信运营商都拥有大量的通信管线网络资源,这些通信管线网络覆盖了每一座城市与乡村,为广大的人民群众提供了各种各样便捷的通信服务。在飞速发展的电信技术以及通信网络规模的同时,电信运营商不得不面对着海量的通信网络资源管理、维护复杂的问题。造成这种局面的原因,一方面是通信网络资源分布广泛、数量庞大、变更频繁。另一方面则是现有的通信管线资料大多数以图纸、图表等形式记录保存,采用人工管理、查询、检索,效率低下。因此对电信运营商进行通信网络建设、管理与维护以及业务的发展都带来很大困难,企业需要投入大量的人员与资金来管理和维护企业的网络资源。正是基于以上的现实需求,越来越多的电信运营商希望通过引入图形化的资源管理技术,对企业的网络资产进行管线网络设计、维护管理以及电信综合业务、设备实时监控、资产统计分析的计算机一体化的精确管理。那么,如何将地理数据与通信网络专业数据完全统一到一个平台上是当前研究的一个重要课题。
1 设计方式比较
目前对电力通信资源的管理,常见的有以下三类软件和两种实施方式:
第一是制图软件:线路图主要用CAD 软件绘制。绘图质量虽然较好,但一般不具备设备管理与查询功能。图中的每个设备线路的相关信息无法清晰完整地表达出来。即使采用附注方式写到图纸上,其信息量也有限,而且也影响图纸美观。另外也要求使用人员对CAD比较熟悉,对人员技术要求较高。
第二是MIS类的数据库管理系统:它的主要特点是管理设备的数据信息比较方便,但是缺少直观的图形表达方式。对设备在哪儿、怎么连接、外观是什么样的等等信息都无法清晰地表达出来,这是目前这类软件的通病。从发展的眼光来说,这类软件已有逐步淘汰的趋势。
第三是基于GIS地理信息类的资源管理软件:它的主要优势是利用地图数据对线路进行地理信息、地理位置的管理。但同时它的缺点也相当明显,就是应用面狭窄、开发成本、后期维护成本都很高,实施周期长,对设备细节管理方面的功能很弱,对使用人员的要求也高。大家用过GIS系统的都知道,如果我们想从顶层地图开始一直管理到第八层图纸,那么你只有把一至八层所有区域的地理数据全部收集完整,才能达到精细管理线路的目的。显然这么庞大的地理数据,无论从投资成本、研发周期还是后期地理数据的更新上都是令人难于承受的。即使你把这么多层的地理数据目前都搜集完整了,但是有些区域我只需要管理到第三层信息,有些区域我要管理到第十层信息还不够用,显然对第三层数据来说,后面的地理数据是冗余的,但是对第十层数据来说又是不够用的,这就造成了GIS系统本身在地理数据采集更新方面进入了一个怪圈。但是如果做不到这么细,那么所谓的精确的地理信息的管理也就变成了空话,基于GIS的应用也就失去了基础。另外还有一个最重要的因素,那就是我们实际管理过程中,光是管理设备线路的地理信息是远远不够的,还有很多的设备技术参数、设备端口之间的连接关系、机房管理等技术细节,还是无法通过GIS系统来进一步实现。GIS应用的缺陷性,严重困扰了已经用GIS系统实施或准备用GIS去实施的技术人员和管理人员,使得GIS类通信资源管理系统的软件使用价值大大降低。
就研制实施上述的资源管理系统来说,目前有以下两种常见方式:
一是利用VC、VB、Delphi 等开发工具从最底层起开发。这种开发模式工作量大、周期较长、功能有限、后期维护升级困难,实在是一种少、慢、差、费的开发方法。
二是以CAD、GIS等软件为平台,利用AutoLisp、VBA 或GIS组件进行二次开发。但是虽然这种二次开发已较第一种方法节省了大量的时间和精力,但它们的开发机制仍然不够简单,需要做大量的调研、数据结构的设计、运行测试等工作,开发起来仍不轻松,更新维护同样也困难。
有没有既不需要编程或二次开发,又能根据不同的通信系统结构,快速搭建起一套图文并茂的、具有分析管理、查询定位功能的资源管理系统呢?现在通过笔者的多次试验和对比,认为Wonderful公司的“VisualNet图形化的设计与设备线路资源管理平台”软件能很好地满足我们的要求。VisualNet本身是一个开放式的资源管理系统开发平台,功能强大、无需编写任何代码,即能对电力通信系统中的设备线路资源进行图纸设计和数据信息的管理。把我们原先专注于怎么开发软件、怎么构建数据库之间的关系,变成了专注于实际的通信结构的设计和数据录入上,大大减轻了工作强度,缩短了实施周期、降低了实施费用,轻松地达到管理目的。
本文主要概括描述了VisualNet的特点,以及介绍了我们如何采用VisualNet 平台来进行本地区的通信线路资源管理系统的实施构建、设备线路的数据信息的查询管理、搜寻定位、资产管理等。在最后还展示了通过该软件所设计的一个具体的通信资源管理项目,希望能为已经实施或准备实施类似通信资源系统的同行起到抛砖引玉的作用。
2 VisualNet概述与功能特点
VisualNet是一套把图形、数据、相互关系三者有机地结合起来的集画图、文档制作以及图形化管理为一体的软件。但它与你用过的一般图形处理软件有相当大的不同,用VisualNet创建的文档,每个对象能感知出其特有的属性,体现了全新的信息管理手段:
■图形:能使你从枯燥的数据中解脱出来,从世界范围乃至极小的单个部件,都能极大地可视化你的系统。
■数据:给VisualNet的每个图形都注入了智能性,让你看到仅从一张图片上所看不到的无穷的信息。点击组成整个系统的每个部件或线路,就能得到所有你想知道的数据。
■关系:或称为线路,它是网络线路的根本。VisualNet能够超越单个页面的限制,看到各个对象之间的物理连接或逻辑关系。
VisualNet具有以下功能特点:
•丰富的设备图库模板、“搭积木”式设计方式:
系统把所有设备、线路当作对象来处理。只需从模板库中拖拉图库模板,就可完成图纸的设计工作。模板化的设计方式,减轻了你在制图上的烦琐劳动,便于您更加关注于具体的资源管理系统的结构设计和信息需求。
•层次化的项目管理方式:
通过分页、分层的方式,来实现项目从广域网的管理一直到微观的设备端口和光纤熔接信息的管理,并且可以跳转查看任意层面技术细节。
•图形与数据的无缝集成:
     图上的每个节点、线路对象都内置存储各种属性信息、相互连接关系和业务信息,使图上的每个对象都具有“智能”性,并且都能被搜索、查询和定位。
•智能化的路由分析:
     点击任意一根线条或端口,系统都能找到整条链路上的设备路由和经过的端口。能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解整个设备链路。
•图层间连接与复合视图:
     不同页面的图纸之间能自动创建链路、能相互访问、跳转,并且还能在同一窗口中把多个图的集中到一起去管理,便于您从更高角度看清各个图中设备之间的连接。
•任意层设备资源统计:
     可以是按区域、站点、建筑物、楼层、部门、房间、设备类型等等进行分类、分区域统计,便于了解和掌握各地区的设备资产的使用状况和具体信息。
•数据驱动图形:
当设置的数据发生变化时,图形的外观、颜色、线条粗细等也自动发生变化,便于您识别不同的设备线路的数据状态。
•与外部程序文档的协同工作能力:
每个图形、线缆、属性数据都具有双击事件功能。选择设定不同的数据值,可以执行相应的操作。如:打开关联的电子文档、调用设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、访问设备厂家网站等。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 12:54:58
    Processed in 0.232876 second(s), 11 queries , Gzip enabled
