近日,杭州移动携手华为率先在4G室内LampSite系统上引入4.5G关键技术分布式MIMO,打造室内首个以用户为中心的无边界网络体验。借助创新的分布式MIMO技术,室内干扰信号转换为有用信号,有效解决室内密集部署pRRU之后干扰严重、用户体验和小区容量急剧下降的困扰。通过商用手机现场实测,在传统信号最弱的小区边缘,单用户下行速率从26Mbps提升到36Mbps,体验提升40%。在加扰环境中,网络侧开启分布式MIMO后,小区吞吐量从56Mbps提升到75Mbps,增益达30%以上。
图1:小区级下行吞吐率
室内环境随着话务量增加,增加载波或者进行小区分裂是运营商传 统扩容手段。但随着小区数的增加,交叠区的网络干扰也随之增加,导致容量难以进一步提升,虽然手机显示信号比较好,但是体验并不流畅。据统计,运营商全网 流量的80%以上发生在室内,尤其是商业中心、交通枢纽、体育场馆等室内或半开放式场景,更是运营商重点保障的高价值区域。同时室内投诉占比也达到 70%,是决定用户满意度和忠诚度的最重要战场。随着用户实时观看高清视频等业务的普及,4G网络提供随时随地的卓越体验成为用户的基本需求。
杭州,从来就不缺乏美,更不缺乏创新。作为集团内最具创新能力的标杆,杭州移动继续发扬“敢为天下先”的创新精神,在室内LampSite系统上率 先试点分布式MIMO解决方案。分布式MIMO解决方案通过将4.5G技术在LampSite应用,很好地解决了室内干扰问题。它将多个LampSite 发射天线形 成分布式的天线阵列,通过集中式的多用户调度和预编码技术,实现多用户的空间复用,网络容量成倍提升,如下图中两个手机复用相同的下行资源。同时通过分布 式天线之间的通道校正技术,使多个天线发出的信号到达终端时,达到相位级同步,强度最大,消除干扰,大幅改善边缘用户体验,如下图中蓝线所示,3个天线同 时向一个手机发射信号。
图2:分布式MIMO原理示意图
本次试商用,杭州移动将现网多个pRRU进行共BBU合并,仅通过基站软件升级,即可实现分布式MIMO解决方案。测试采用商用4G手机完成,现网存量4G终端直接受益。
4G网络部署分布式MIMO解决方案后,用户在移动过程中将感觉不到小区的边缘,真正的实现了无边界体验。同时,由于分布式MIMO消除了密集组网 时的干扰问题,大大简化了前期网络规划工作。分布式MIMO在站间完美的空间协同能力成为4.5G乃至未来5G的核心技术之一。辅以多载波聚合、 256QAM高阶调制等技术,使得LampSite如虎添翼,具备了向Gbps演进的能力。未来5G在室内环境中高频段密集组网,分布式MIMO解决方案 将发挥更大的能量。
