走出惯性思维 看清手机电池安全问题在哪里
随着智能手机的快速发展,用户对于手机的的屏幕、处理器、内存、拍照性能的要求不断提升,同时也在考虑如何将将手机做得更加轻薄,所以总有硬件需要做出让步,才能达成用户的直观需求。手机电池作为被忽略的零部件,在其他硬件高速发展的时候 却得不到足够的支持,以至于用户经常出现一天两充乃至一天三充的状况。
电池使用误区一
不知从何时开始,坊间就有这么一个传言:新买的手机需要充电12个小时,用于激活手机的电池,这个说法对于镍电池来说是正确的;不过当时的智能 手机已经开始用了上了锂电池,激活电池的说法已经不会再继续有效,那么长时间充电是否会对手机电池有帮助还是损耗呢?其实长时间给手机充电的做法是错误的,因为锂电池在长期存放的情况下会进入“休眠”状态,不过要电池恢复正常状态,也只需要3~5次的正常充电即可(不必刻意充满/完全放电)。
锂电池与镍电池最大区别在于锂电池没有记忆效应,所以电池容量不会因为还剩余多少电量限制;而镍电池则不然,镍电池有记忆效应,在长时间保持 一定高位的电量之后,它会让电池剩余的空闲部分闲置,从而产生了电池记忆效应,电池容量减少。所以现在大家使用手机的时候不必要可以把手机的电量完全放完 再充电,这会反而会让锂电池的使用寿命减短。
电池使用误区二
相信很多智能手机用户都习惯在晚上睡觉前将手机插在充电器上,这样可以保证在第二天的早上以100%的姿态出门。长时间的对手机进行充电是否会对电池造成损害呢?而且手机因为充电发生爆炸造成的事故也屡见不鲜,我们这里来探讨一下夜间长时间充电对手机的安全是否会有影响。
手机越来越智能化,所带来的不仅仅是性能上的极大提升,在手机硬件的管理和控制上同样更加智能,以应对日益严峻的手机安全问题。充电在笔者去年的《双十一安全大讲堂 你充电器里的猫腻儿》一文中已经提及,手机的充电速度是有手机里面的控制芯片决定,外部的充电器在没有提供合适的电流电压情况下是拒绝为手机充电的;而且 在电池即将充满的情况下,手机会智能选择涓流的方式来提升电池的寿命,同时降低发热,保证手机的安全。而在电量充满之后,手机所消耗的电不会使用电池上的电量,而是在充电线上获取电量,所以大家不必担心长时间充电会对电池造成损害。
那么,有很多人会说那些事故是怎么发生?发生这些事故的很多原因就是用户在充电过程中使用手机,而且还是让手机硬件处于高压工作的状态下,才造成了手机的电池因为负载过大,而让手机发热过大,电池发生爆炸的事件。除此之外,使用一些劣质或者不符合规范的充电器、充电线也会通用容易引发安全事故。
手机的充电过程
手机在电量不同的情况下,充电电流和充电电压也有着不一样的需求,这是一个渐变的过程,当手机手机电量过低的时候,手机的充电电压会被限制在低 于4V的安全充电电压范围内,随着电池电量的不断增加,电压也会随之提高,知道手机可承受的最大电压为止。我们通常所说的5V2A,其实就是充电器输出5V的电压,手机再对电压进行设配,控制在手机的可接受的电压范围内。电流也是这样,因为电流越大对于手机和充电线本身就是一种损害,也更容易发生意外事故,所以小编还是建议大家购买正规厂商生产的充电器或者数据线,会有利于大家的手机安全和人身安全。
相信绝大多数的用户都有过手机一边充电一边玩的情况,这种情况下的手机其实是最危险的,手机在充电的过程中,电池会处于满负荷的工作状态,发热量十分巨大,在这个时候手机的CPU、RAM、ROM和其他硬件也处于工作状态的话,热量会重叠加到一起,不仅会让手机电池寿命会大打折扣,而且还容易发生因为温度过高发生爆炸事故。所以一般充电一边玩手机笔者真的不建议,特别是现在的手机都配备了快充功能,在充电过程中使用手机会让手机的充电效率降到个位数之内。
手机电池的瓶颈
当手机的电池发展到现在,在锂电池的压缩密度即将到达极限之后,如何提高手机的续航能力又称为摆在众多手机厂商面前的一道难关,除了在其他的零部件上减少体积,给电池提供更多的空间之外,不可拆卸式电池也是为众多厂商节约空间的另外一个手段。
StreDOT展示的电池测试
在今年6月份,以色列一家创业公司StreDOT的CEO就向媒体表示,他们的公司已经开始着手研发全新的电池技术,预计充满只需要一分钟。笔者对于1钟就能把手机充满表示了担忧,因为在1分钟之内需要有极大的电流过线材和接口,这样势必会让手机的接口处非常容易发生短路事故,对手机和用户的安全造成极大的威胁。不过该公司表示电池的安全性能完全没有问题,至于充电接口和协议是否需要作出改变就有待我们以后的进一步观察了。
