•定义:聚合两个或更多的基本载波,满足更大的宽带需求。LTE-A中提出下行采用载波聚合技术,从而满足宽带大于20MHz的宽带需求。
•按照频谱的连续性,载波聚合可以分为连续载波聚合与非连续载波聚合。按照系统支持业务的对称关系,分为对称载波聚合与非对称载波聚合。下图示意了连续载波聚合方式与非连续载波聚合方式。
载波聚合的场景
3GPP确定了5种载波聚合的主要应用场景,
如下图所示。为了简化考虑,我们只研究2个成员载
波(CC:Component Carrier)的情况,分别为CC1和
CC2。接下来分别对每个应用场景进行简要的说明。
场景1:这是一种非常典型的应用场
景,CC1和CC2处在同一频段或者频谱相距较近,
并且不同成员载波对应的天线并列摆放,指向的角
度相同,提供的覆盖范围一致。
载波聚合的实现方案
在LTE-A系统中,多个成员载波数据流之间数据流的聚合方式可以分为MAC层聚合和物理层聚合两种。
每个成员载波都有一个传输块,混合自动重传请求HARQ进程和ACK/NACK反馈。各个载波使用独立的链路自适应技术,可以根据自身的链路状况使用不同的调制编码方案等。
仿真评估三个策略
•两个主要参数:
•1、信号开销/RRC重配置数量(SCC增加、删除、切换,PCC切换)
•2、下行SINR的cdf仿真结果:
