1、与Google、GIS、CAD等图档系统的集成
与这类系统的集成主要表现在两方面。一种是采用拷屏Google地图、GIS地图或插入地图文件的方式,作为背景地图加载,然后在VisualNet中使用。一种是直接调用这些软件的执行程序来做综合集成。
2、与应用软件的集成
平时在管理一个系统时,可能关联的应用软件很多,因此在VisualNet平台中,提供了对象双击事件、字段双击事件的方式,来实现应用软件的联合运行。这样就无需使用者四处去搜寻其它应用软件的位置,只需鼠标点击就能达到目的了。
3、与文档资料的集成
平时除了管理图纸资料、数据信息外,可能还有其它各种电子文档,譬如:测试报告、声音文件、图片、技术说明书等等,也需要集成管理。而VisualNet也为用户提供了一个管理机制,来实现文档管理的集中化。
4、与系统命令、网管系统、监控系统、网址的集成
通过双击事件方式,可以直接执行系统命令测试路由、打开厂商的网管软件了解设备状态、打开一个网址直接查看产品信息,或者直接下载一个驱动程序到本机进行安装更新等。把VisualNet打造成一个综合性的资源管理与维护平台,而这些都只需要你进行简单设置就能完成!
当设计到建筑楼层时,我们经常需要一个楼层或一个房间的建筑平面图。如果你有CAD电子文档,那么你当然可以直接作为背景图来插入到页面中。但是如果没有文档或者我们需要一个更加简洁的楼层图,那么我们就需要自己动手画了。利用VisualNet,您就能很快画出需要的平面图了。同样的,在我们图库中很多漂亮的模板,它们本质上也都是由点、线、框等各种简单元素组成的,然后通过设置不同的颜色和层次位置,进行组合后输出产生的。下面通过建筑平面图的创建,来指导您学习一下矢量图的制作方法: 第一步:打开标签画板
首先要打开工具栏上的“标签画板”(或按F6)。里面有各种各样的图形符号。之所以选择这些形状符号,是因为无论怎么复杂的平面图形,它们都是由简单的线、框等各种形状组成的。
第二步:拖拉方框等图形
从画板中拖上矩形等符号,对其进行位置和大小的调整,让它们看起来像“墙”、“窗”、“门“、”楼梯“。第三步:设置图层
鼠标右击这些节点或连线,
在弹出菜单中,点击“层次位置”,来调整这些图形的上下图层位置,不要让需要显示的部分被其它遮盖了。右图所示的是楼层房间平面图。第四步:设置图形外观
在鼠标右击菜单中,点击“外观设置”,就能够设置图形的颜色、线条粗细、透视等属性。如右图所示,是一个机房的机柜布局图。
第五步:成组后输出图形
选中所有的对象,成组后把它们另存为图片。格式有gif、jpg、wmf、emf等。
第六步:插入到背景中
作为背景,把他们插入到设计页面中就可以使用了。
