通信产业资讯
» 佰才邦新超宽带解决方案亮相世界移动大会上海站
liluxiang
原始天尊
积分 146788
帖子 29307
威望 -26185 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
专业方向 移动网规划和优化——理论与实践
发表于 2016-07-07 07:03:14
超宽带技术本身是通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有
GHz
量级的带宽。尽管超宽带技术
(UWB
Ultra Wide Band)
不是一种最新型的无线通信技术,但是佰才邦(
Baicells
)最近将此技术推向了一个新的高峰。刚刚结束的世界移动大会上海站,佰才邦携全球最新超宽带方案亮相上海浦东新博览中心
N1
展馆,准备迎接
5G
时代到来。
新的超宽带技术方案不仅采用新的功放和射频技术,将工作瞬时带宽从以前的
250MHz
提升到
500MHz
,还融入了削波技术(
CFR
Crest Factor Reduction
,亦称削峰技术)、包络跟踪技术(
Envelop Tracking
)、数字预失真技术(
DPD
),使能效比从
10%
提升到
70%
。这样做的好处是可以让功耗降低的同时不影响甚至提升超宽带模块的发射功率谱密度数十倍。
例如,与普通
20MHz
工作带宽的射频模块相比,以前的低功率
500MHz
超宽带技术的每
1Hz
只能获得前者千分之二的发射功率。佰才邦通过技术革新,使之可以从千分之二提升到百分之四,足足提升了
20
倍。不仅发射功率提升了,而且整体功耗也降低了,散热面积大大减少,使整个设备的体积缩减不少。
超宽带技术除了工作带宽可达到
500MHz
,其可调范围可达到
2GHz
700MHz-2700MHz
)。高工作带宽可以减少运营商购买的模块种类,
高输出功率可以减少其购买的模块数量和站点数量。
经过检测,削波技术它能让传统模块的
PAPR
值(峰均比值)从
13dB
降低到
7dB
,提高了放大器输出功率,减少放大器回退量,改善功放线性指标,同时也让采用了预失真技术的模块的改善度大大提高,除这些之外,由于
CFR
削波技术是在数字域实现的,减少了大功率管子的需求度,大大降低了硬件成本。
包络跟踪技术一直成熟地被应用在手机中,佰才邦是最早一批将其应用于小基站的厂家。无线传统模块能效比一般只能达到
10%-15%
一个
20W
发射功率的模块实际功耗会达到
400W
,射频模块功耗占整机功耗的
70%-80%
。而佰才邦采用的包络跟踪技术使模块能效比达到
70%
,同样是
20W
发射功率的模块,功耗直接降至
57W
,在保持所需输出功率的前提下大幅度地节能。
总的来说,佰才邦超宽带技术帮助运营商节省模块,包络跟踪、削波技术和数字预失真技术降低整机能耗节省模块本身成本,让发射功率提升
N
个档次的同时也减小了设备体积,是一个一举多得的解决方案。
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-07 00:22:41
Processed in 0.317549 second(s), 13 queries , Gzip enabled
