如何将虚拟场景与人们的现实生活结合?这是谷歌几年前便开始思考的问题,为此谷歌推出了Project Tango计划,旨在通过手机或者平板电脑等智能设备了解周围的环境。幸运的是,不久之前第一款Tango项目的消费级设备已经和人们见面了,这款产品由联想推出并且命名为Phab 2 Pro。
Tango手机想要感知周围世界,就需要借助内置在手机上的一系列传感器,而联想Phab 2 Pro所搭载的骁龙652处理器在芯片层面对Tango提供支持,保证这项技能可以实现。
联想Phab 2 Pro是一款采用6.4英寸QHD(2048×1440分辨率)大屏幕的智能手机,大屏幕更加适合沉浸式扩增实境的体验,同时还配备了4050mAh大容量电池。这款手机在全球市场所公布的售价为499美元。
当然作为Tango项目第一款消费级终端,联想Phab 2 Pro需要强调的还是用于环境捕捉的部分。该机机身一共配备了四颗摄像头,分别为一枚800万像素的前置摄像头、一枚1600万像素的后置摄像头、一枚景深摄像头以及一枚运动追踪摄像头,后两者主要负责帮助手机“识别”周围的环境。除此之外,联想Phab 2 Pro还配置了陀螺仪与加速计,并且内置在骁龙芯片SOC当中。
Qualcomm Tango项目相关负责人向我们介绍到,骁龙芯片的异构处理器架构可以承载所有的Tango传感器以及算法,并不需要使用外部的协处理器。通过有针对性的软件开发,处理器中的Hexagon DSP、ISP和低功耗传感器处理器都能够支持Tango的视觉和传感器处理算法(可以同时支持5个传感器),这样一来总功耗将被控制在一定范围内。
事实上,Qualcomm最新的骁龙652与骁龙820芯片都能够支持Tango,而未来骁龙800系列与600系列的新产品也将可以支持Tango,这意味着不久之后,更多的消费者可以体验到Tango设备带来的增强现实体验。
联想Phab 2 Pro目前拥有多个内置的增强现实应用,例如Lowe’s开发的应用可以让用户自由选择虚拟的事物放在实景当中,与实际的场景融为一体;另外,Google开发的一款名为“Measure It”的工具可以通过摄像头捕捉空间中的两个点来测量真实空间的一段距离。而游戏公司为Tango手机开发的游戏应用视觉体验上更加丰富,可玩儿性也更强。
Qualcomm公司Tango项目相关负责人表示,Tango手机中的游戏与普通手游并不相同,最大区别归功于Tango手机中独有的陀螺仪与加速器,这两个传感器与另外四个摄像头相结合,手机便可以辨别实际场景中的三个维度的信息,并且根据手机所放置位置的不同,在屏幕上呈现不同角度的画面。而普通手游没有足够传感器的支持,无法做到这样“智能”。
因此,Qualcomm公司与谷歌已经达成合作,为开发者开放API,鼓励开发者们在Tango平台上开发更多增强现实的应用和游戏,在内容层面丰富Tango的平台,不断完善Tango的用户体验。
而AR增强现实是很多科技巨头关注的领域,微软曾经推出的Hololens眼镜也是增强现实落地的产品之一。联想Tango项目负责人对增强现实的市场前景同样非常看好,并且不排除以后推出其他形式的AR消费级产品,但他同时也表示,目前增强现实所面临的技术限制仍然很多。Tango设备在增强现实发展的初期,或许会给行业带来更多启发,让未来的想象更快变成现实。
