» 【4G切换】杭州上城西湖隧道入口LTE切换参数优化案例
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
专业方向 CDMA2000/4G/LTE
发表于 2016-06-15 14:41:07
、问题描述
杭州西湖隧道是
2016
年
G20
国际峰会重点保障道路,目前由南往北方向有室分系统覆盖,北往南方向室分系统正在施工中。为评估网络覆盖质量,近期测试发现测试车辆由南向北进入隧道后,
4G
信号质量变差,甚至有脱网现象,与室分实际覆盖情况不符,如下图所示。
、问题分析
)再次现场测试,发现由南向北进入西湖隧道无法切换到室分信号上,测试终端始终占用室外宏站信号
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
无法向室分切换,信号质量逐渐恶化,直至掉线,掉线前
RSRP
为
-117dBm
)由于该区域室外宏站占用
1.8Ghz
频段,室分使用
2.1Ghz
频段,室外进入隧道内时需要进行异频切换。查询终端占用的室外宏站小区
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
异频小区重选、切换阀值设置均在合理范围内。
)检查异频切换触发事件类型时发现,目前杭州本地网
LTE
“异频切换触发事件类型”设置切换策略为基于
A3
事件,相关优化参数也以调整“基于
A3
的
A1 RSRP
触发门限”“基于
A3
的
A2 RSRP
触发门限”为主,但
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
的“异频切换触发事件类型”设置为
A4
事件,与其他基站设置不一致:
)室外基站
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
异频切换是
A4
事件,与其他基站设置
A3
事件不一致。即异频
RSRP
达到某一绝对门限后开始切换,查询“基于
A4A5
异频
A2 RSRP
触发门限”为
-109
,且设置有切换迟滞:
)由于测试时进入隧道后
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
的
RSRP
值低于
-117
后仍然没有进行异频切换,虽然该站采用基于
A4
事件的异频切换策略,但在目前
A4
切换参数设置情况下,理论上来说
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
也能正常切换至西湖隧道室分“
LF_H_
杭州上城西湖隧道
RRU1_IN
”小区,但实际测试不但未切换,且没有搜索到隧道室分信号,即没有进行异频小区搜索。
查询小区重选参数配置,发现
LF_H_
杭州上城元华省公司设置
1.8Ghz
小区重选优先级为
,优先级设置过高(其他基站
1.8Ghz
室外频点小区重选优先级为
)。在该条件下,由于其他频点优先级更低,未触发异频搜索门限之前,不会进行异频小区搜索。
、优化方案
、将
LF_H_
杭州上城元华省公司
个
1.8Ghz
频段小区重选优先级由
修改为
、将
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
异频切换触发事件类型由
A4
修改为
A3
事件。
、效果验证
切换参数修改后对该路段复测,至西湖隧道口时,室外宏站
LF_H_
杭州上城元华省公司
_51
可以顺利切换到西湖隧道内室分信号上,无掉线事件。
2016-6-15 14:41:07 下载次数: 124
杭州上城西湖隧道入口LTE切换参数优化案例.docx
(479.21 KB)
海域超远覆盖小区下倾设置研究
2016-12-27
深度挖潜-金华CDMA设备资源优化介绍
2016-12-27
4G重定向3G比例高处理案例一例
2016-12-27
超小区半径接入导致竞争RACH接入成功率较低
2016-06-22
电信大楼大厅4G频繁切换
2016-06-22
CA导致电信大院入口4G掉线问题
2016-06-22
harvestchen
通信人IP
积分 2866
帖子 759
威望 82605 个
礼品券 19 个
专家指数 -929
注册 2011-4-16
专业方向 网络优化
发表于 2016-06-15 16:12:28
在线,16天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
1、重选优先级只对空闲态的手机有用,即只影响重选,不会影响切换。
2、异频切换分测量起测和切换判定和执行,看报告显示应该是起测门限和判定门限有问题。
潇潇雨
积分 370
帖子 70
威望 7152 个
注册 2015-11-19
专业方向 网络优化
发表于 2016-06-15 19:11:15
很好的资料,值得学习
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 22:58:52
Processed in 0.297714 second(s), 16 queries , Gzip enabled
