  • 阅读:3749
利用PadRRU解决道路4G覆盖试点
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
专业方向  CDMA2000/4G/LTE
发表于 2016-06-15 14:29:23  只看楼主
利用PadRRU解决道路4G覆盖试点.docx (1.08 MB)
试点说明
三市路西段局部道路由于两侧建筑阻挡导致信号较差,由于弱覆盖路段较小,若在附近新建宏站效益较低,且市区站址协调难度较大,导致此路段弱覆盖长期未解决,明显影响路测成绩及周边业务感知。
PadRRU体积较小,自带内置天线一体化设计,部署简单便捷,隐形伪装效果较好,适用于居民小区、道路等弱覆盖范围较小且业主敏感区域的覆盖补盲,正适合用于解决三市路西段的小范围道路弱覆盖问题。如下为周边宏站分布及试点区域道路覆盖情况:
1.试点道路覆盖摸底测试
注:使用数据卡测试,信号强度会比普通手机高5~10dB
试点建设方案
根据信号测试情况,对三市路弱覆盖路段及两侧楼宇进行LTE信号覆盖,覆盖区域如下所示:
2.试点区域
本方案采用PadRRU小基站,根据详细的勘测和设计,结合站点周边环境的特性,确定此方案共使用2PadRRU1BBU
PadRRU具体安装位置图示如下,采用挂墙安装,左右转角均为0°,下倾角均为0°:
PadRRU安装效果(1)
PadRRU安装效果(2)
PadRRU西侧道路
PadRRU东侧道路
3.PadRRU安装位置现场照片
试点效果测试
1.单台PadRRU路面覆盖评估
为评估单台PadRRU的极限覆盖效果,仅开启三市路往西打的PadRRU,闭塞另一台PadRRU,测试单PadRRU的覆盖情况。
如下为单PadRRU的路面测试结果,由测试数据可知,单台PadRRU的道路有效覆盖范围为正打方向约200米,背面方向约100米,背瓣信号判断是由于周边楼宇反射造成的。
同时,PadRRU旁瓣信号可以穿透近处道路两侧各一排楼宇,覆盖楼宇后道路,信号强度为-100dBm左右。
4.单台PadRRU的道路覆盖情况(仅呈现PadRRU信号强度)
5.单台PadRRU的道路覆盖情况(部分区域切换到周边宏站)
2.单台PadRRU楼道覆盖评估
附近小区的楼道规格是:三市路南侧第一排楼宇的楼道口朝南,其余南侧、北侧楼宇的楼道口均朝北。
如图为单PadRRU的楼道内测试结果,图中标出的为LTE信号最弱的1F楼道内的电平值(一般2F-3F1F3dB左右,4F-6F1F6dB左右)。
根据测试数据可以发现,PadRRU可以满足主瓣方向约30m距离内道路两侧第一排楼宇的深度覆盖及楼宇后道路覆盖,无法覆盖道路两侧第二排楼宇。
6.PadRRU楼道内覆盖情况
3.2PadRRU覆盖评估
尝试同时开启2PadRRU,评估对覆盖的加强效果。根据测试数据可以发现,开启两台PadRRU的覆盖情况与单台相差不大。
7.2PadRRU的道路覆盖情况(仅呈现PadRRU信号强度)
8.2PadRRU的道路覆盖情况(部分区域切换到周边宏站)
9.2PadRRU楼道内覆盖情况
4.2PadRRU开通前后网管KPI对比
对比2PadRRU开通前后各4天的指标如下,PadRRU开通后,周边站点信道利用率略有下降,其他各项指标保持稳定。可见PadRRU开通后,由于覆盖范围不大,仅分担了周边站点少量用户,整体上影响不大。
1.5. 2PadRRU开通前后MR覆盖对比
2PadRRU开通前后各一天的MR覆盖情况,PadRRU开通后,PadRRU覆盖区域MR覆盖电平值平均提升0.62dB。由于MR打点精度存在偏差,统计结果仅供参考。
PadRRU开通前
PadRRU开通后
提升量(dB)
MR-RSRP均值
-97.78
-97.16
0.62
单独统计PadRRU所属小区的MR覆盖电平值分布如下,可见PadRRU覆盖区域仅有2%的采样点RSRP低于-115dBm,有98%的采样点满足室内深度覆盖要求:
观察PadRRU开通前后相关区域MR覆盖图变化,可见弱覆盖点(红色打点表示平均RSRP<-105dBm)显著减少:
10.2PadRRU开通前后MR覆盖图对比
四、
覆盖效果总结
根据测试可以发现,PadRRU用于狭窄道路覆盖时,一台PadRRU可以有效覆盖前方200米及后方100米道路,以及正打方向30米内道路两侧第一排楼宇及楼宇后道路,楼宇后道路RSRP-100dBm左右。
PadRRU有挂墙、抱杆两种安装件,抱杆安装件支持抱杆直径60~380mm,同时支持左右调节方位角±30°,上下调节下倾角±20°,可根据实际需要灵活调节,需将PadRRU一体化天线朝向主覆盖方向。为防止信号外溢,一般用于道路覆盖时,建议天线下倾角设置为0°即可。
PadRRU局限性说明:
相比宏站RRU,单台PadRRU覆盖范围较小,单位面积覆盖成本较高。因此,在具备宏站RRU建设条件的区域,仍然推荐优先采用宏站RRU覆盖。
[ 本帖最后由 ccjjhh 于 2016-6-15 14:30 编辑 ]
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 20:32:17
    Processed in 0.268437 second(s), 12 queries , Gzip enabled
