昨儿,审小伙伴勘察照片和输出的图纸,吐血了@#¥%
勘察设计的最基础的东西都弄得一塌糊涂:勘察照片无法反映现场真实情况,绘制图纸设备布局不合理,设计工程量计算不准确,设备性能和组网方案思路不清晰……
于是,筛选了二十四张民工哥当年勘察的照片,多琢磨图,善于思考,愿有心的人能快速入门。
有些东西不是三言两语能描述得清楚的,民工哥总结得可能不好,图是最真实的,多琢磨和研究贴的二十四张图,希望你能从中悟到些东西。
明确勘察目的,学会全局性思考,理顺勘察流程和要求
小伙伴勘察的时候,往往进入机房就是一轮狂拍,最后采集回来的勘察照片,基本上都用不了。比如,拍交流配电箱,拍下四个角干嘛呢?连一张完整的交流配电箱照片都没有拍下……
明确勘察目的:巧妇难为无米之炊,勘察是为了更好的采集第一手现场数据,为方案设计提供依据和信息来源,因此现场勘查的数据必须准确、全面、真实、规范地反映站点的实际情况。调查了,才有发言权。
学会全局思考:进入基站,要学会全局思考,拍机房全景照和设备整柜照。从整站来说,首先应该拍摄机房全景照,这张照片能第一眼反映基站全局情况,包括主要设备排列、走线布局等情况。从设备来说,也应首先拍摄整个机柜照片,能够反映机柜相对机房的位置、设备类型等信息,然后才是打开机柜门,进行局部拍摄。
理顺勘察流程和要求:勘察的流程和要求不应仅停留在记事本和文档里面,而是应该深入内心,溶于规范的习惯中。脑海中形成一幅单站设备连接图,从引电(交流电、直流电和续航等)、接地、接传输、输出信号等角度进行梳理下来。比如,进机房,拍摄全景照>>交流配电箱(外/内)照片>>开关电源(全局/交流配电单元/直流配电箱单元/监控单元/整流单元等)等等。另外,对应单站设计中设备摆放要求、电池摆放要求等要熟练掌握和应用。
下面是一张打开机房门后的全景照:
其对应的设计图纸如下:
从另外的角度看设备横平竖直,整齐有序:
这就是一张能够反映基站接电、接地、接传输和信号输出的机房全景照片。规范的信息采集,从后期评审或者方案输出角度看,都更加容易和便于思考和设计。
这是一张反映走线架全景的照片,从图中可以清晰勘察相关线缆走向信息。
细节决定成败,做事要做细,做到双重备份和确认
说到单个设备数据采集,就更凸显细节的重要性。细节决定成败,勘察信息采集要做到细致和规范,做到双重备份和确认。首先在规范化采集流程下,按照勘察要求采集的数据和照片都记录下来,并在勘察的同时就在现场将设计思路和疑问点给理顺了。很多新手等勘察回来才思考该怎么设计,最后由于现场细节遗漏,往往设计方案输出迟疑大半天也确定不下来。
以开关电源勘察为例,咱勘察重点要看:(1)新增设备后,电源容量是否满足需求;(2)新增设备是否有位置(如空开或熔丝)可以接得了电。往往,勘察时候以为拍完照就万事大吉了,万万没有想到机房太暗拍照不清晰,抖动了,看不清了,又没有用笔在草图上记录下来,最后不知道是否够容量和位置安装,纠结得不行。如果现场拍完了照片,检查一下是否拍得清晰,是不是可以马上补救回来?抑或者现场用勘察草图将空开(或熔丝)使用情况记录下来,就不用纠结的啦?
下面是交流配电箱全景照,理清市电引入流程,就明了交流电的输入和输出的流向的了。
打开交流配电箱机柜后,就可以记录下来空开使用情况的了。如下图所示:
开关电源的基站直流供电系统的核心,其主要功能包括交流转直流、整流稳压、供电监控等。如下图所示:
勘察开关电源须关注各单元的数据采集要求,特别是直流配电单元中一次、二次下中空开使用情况。
开关电源系统内部结构示意图如下:
交流配电单元如下所示:
整流单元如下图所示:
监控单元如下图所示:
直流配电单元如下图所示。须重点关注一次、二次下电中空开使用情况。搞清楚一次、二次下电的要求是什么。
蓄电池是对断电情况下,电源续航的保障,如下图所示:
当电源系统相关设备及数据采集完成后,接下来就应该理顺基站设备的数据采集的了。无线设备要运行起来需要接电源、接传输、防雷接地,并将信号发射出去等工作。重点关注各接口界面、对接设备的参数配置及物理连接等操作。如下图所示:
目前,主流厂商的RNC与NodeB支持混合传输方式,支持IP/ATM双协议栈组网,电路域业务通过基于ATM的E1传输,分组域业务通过基于IP的FE/GE传输,如下所示:
某厂商的NodeB设备的FE光口和电口示意如下:
这是典型的分布式基站的设备实物图:
对应是RRU安装情况如下图所示:
传输设备是基站设计中的一个不可或缺的部分,实物如下图所示。
所有设备均需保护接地,信号由馈线或光缆沿着走线架敷设,经馈线窗输出机房。实物如下图所示:
三线分离,沿走线架标准敷设,标准的室内布线如下图所示:
天馈系统是信号发射的重要窗口,各部件组成如下图所示:
须重点关注天线的覆盖范围、挂高等参数设置,其侧视图如下图所示:
标准的室外布线情况如下图所示:
其实,最后想说的是,师傅领进门,修行靠个人,凡事多用心去琢磨,不懂多查资料或者多问。平日多总结和思考,方有提升。或许这五句话对入门者会有用:
- 日事日毕,日清日高,养成好习惯。
- 学会研读地图,心中形成一张网。
- 学会查询资料,善于总结与升华。
- 学会逻辑思考,策略了然于胸。
- 具备全局眼光,做有思想的通信者。
本帖最后由 xujingyuan 于 2016-6-7 11:47 编辑 ]
