常规动态监控系统的开发,往往把数据采集与动态显示、告警闪烁等捆绑在一个软件中开发,不管是数据采集部分还是显示告警部分需要更改,就需要对整个程序进行重新编译,易用差。另外常规方式的开发,图形处理部分的工作量就至少占据80%以上,移植性差。
VisualNet做动态监控时具有明显的优点:
·前端数据采集软件与动态显示告警分离,结构清晰,编译时互不影响
·把通过编写程序完成的图形显示告警开发,简化成图纸设计与配置
·大大降低项目实施的工作量、缩短实施周期、降低开发门槛
·易用性、移植性高,可让开发人员专注于硬件数据的采集
·监控界面设置简单、支持多窗口、多对象、多模式、多条件监视
·支持反向数据输出与控制
VisualNet目前提供了以下四种采用的监控模式:共享数据监控、串口监控、Ping监控、TCP/IP协议文本监控,您可以根据需要,把它们灵活组合进行监控。在我们平时需要用到监控的地方,都可采用这些组合模式,实现网络状态、设备状态、线路通断、数据变化的监视。
