奉化广电有线信号放大器干扰处理案例.docx (1.88 MB)
奉化广电有线信号放大器干扰处理案例
问题描述
奉师范附校_2小区自2月初一直存在干扰,同时对周边小区奉气象局_2、信息公司_1、信息公司_3均有不同程度的干扰影响,奉师范附校_2小区主分集RSSI值均在-85dBm左右。
奉师范附校_2小区主分集RSSI指标跟踪:
奉师范附校基站在37频点、78频点、283频点、201频点都存在干扰。
干扰所受影响如下:
A、用户感知度判断:
a、用户接入困难,用户平均接入时间较长;
b、RSSI问题严重时,用户出现无呼出的情况,即起呼失败;
c、通话语音质量差,通话断续、有杂音、静音、单通现象,严重时甚至掉话;
B、现场终端测试状况判断:
a、DT测试过程中,反向TX过高,TxGainAdj过高,手机发射功率过大;
b、手机显示信号正常,干扰异常严重时,即使手机信号满格,仍然会出现
脱网重新搜索网络的情况。
问题分析
发现RSSI偏高问题之后,做出了积极的处理,
1.
首先判断内部基站天线问题,将基站天线方位角调整之后,基站RSSI恢复正常,这说明有可能存在外部干扰问题,确定存在外部干扰之后,积极开展了扫频;
2.
通过分析发现,奉师范附校基站周边相邻基站也存在RSSI偏高问题,通过基站拓扑图基本确定干扰源大致区域范围;
现场对干扰区域进了地毯式的扫频,扫频进行到桃园路与义门路交叉口时,RSSI值达到-65dBm,立即对周边进行了详细的摸查,在桃源路旁边的拆迁房墙壁上发现奉化广电CNTV盒子附近干扰最强,怀疑是广电设备存在干扰现象,波形如下图所示:
从波形分析来看,CDMA的上行频段基本都偏高,在830MHZ附近有一个低谷,为了验证干扰是否吻合,对CDMA基站进行载频扩容,增加160频点,160频点的中心频率为829.8MHZ,基本和830MHZ接近,通过验证发现周边基站奉师范附校和奉前方新村基站在扩容了160频点之后,160频点的RSSI值基本正常,明显低于283、201、37、78频点的RSSI值,基本确认基站干扰为奉化广电设备干扰。
CDMA频段
电信CDMA网络主要使用上行825MHz--835 MHz、下行870 MHz--880 MHz的800M A段频带,每载波宽度为1.25 MHz,分配给电信的频点为283、201、242、37、78、119、160共七个频点,其中37、78、119、160给3G的EV-DO使用,1X主要用283、201、242
对于800M CDMA网络中心频点频率的计算公式为(N为频点号):
上行链路:825.00MHz+0.03 MHz*N
下行链路:870.00MHz+0.03 MHz*N
频点号 | 上行中心频率 |
283 | 833.49 |
201 | 831.03 |
242 | 832.26 |
37 | 826.11 |
78 | 827.34 |
119 | 828.57 |
160 | 829.8 |
广电频段
广电设备主要用于数字电视,有线模拟电视系统的频道划分如下:
有线数字电视系统的频道配置 |
频道 | 频率范围(MHz) | 中心频率(MHz) | 备注 |
DS-45 | 766~774 | 770 | |
DS-46 | 774~782 | 778 | |
DS-47 | 782~790 | 786 | |
DS-48 | 790~798 | 794 | |
DS-49 | 798~806 | 802 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-50 | 806~814 | 810 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-51 | 814~822 | 818 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-52 | 822~830 | 826 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-53 | 830~838 | 834 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-54 | 838~846 | 842 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-55 | 846~854 | 850 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
DS-56 | 854~862 | 858 | 可能受固定、移动通信业务干扰 |
通过广电频道和CDMA频段对比,可以看出有线数字电视频道的DS-52、D3-53与CDMA的频点有共同频段,因此有线数字电视的信号泄露会对CDMA的频点有干扰。
载波扩容验证
后台对奉师范附校_2以及奉前方新村_3进行扩容160频点,扩容后RSSI跟踪发现,主分集均在-94dBm,与前端扫频干扰处于一个频段,说明广电设备产生的频段干扰160频点的频段
CDMA中160频点的上行链路频率:825.00MHz+0.03 MHz*160=829.8 MHz
奉前方新村_3小区160频点、奉师范附校_2小区160频点RSSI跟踪如下:
验证结果:通过扩容160频点可以看出,后台RSSI指标跟踪与前端扫频干扰RSSI值一致,分析广电设备信号泄露对160频点干扰
广电设备断电验证
通过现场干扰扫频以及后台扩容验证,分析是广电设备信号泄露导致干扰,为进一步验证是由广电设备信号泄露导致干扰,现场对广电设备进行断电验证
广电设备断电如下图:
断电后,前端干扰扫频验证:断电后,现场干扰扫频RSSI值均已回落到正常范围。
断电后,后台RSSI跟踪验证:
奉气象局_2小区RSSI跟踪,283和201频RSSI值均已恢复正常
奉师范附校_2小区RSSI跟踪,283、201、37、78频RSSI值均已恢复正常
信息公司_1、信息公司_3小区RSSI跟踪,283、201频RSSI值均已恢复正常
验证说明:广电设备断电后,前端干扰扫频以及后台RSSI指标跟踪,奉师范附校_2、奉气象局_2、信息公司_1、信息公司_3干扰均已消失,RSSI恢复正常,验证结果广电设备对CDMA网络周边基站均有不同程度的干扰。
由现场对干扰源处进行扫频,后台扩容160频验证出广电设备信号泄露干扰;通过对广电设备断电,前端干扰扫频以及后台RSSI指标跟踪,现场扫频正常后台RSSI正常,可得出结论干扰源是广电设备信号泄露导致,需联系广电设备人员进行协商处理。
干扰原理分析
有线电视从电视台的发射端到用户的接收端,调制后的电视台信号都是在有线内传输,原则上应该不会对无线网络产生干扰。但是在有线传输的途中需要信号放大器(有源器件)来弥补传播路径的损耗,分路器(无源器件)满足网络拓扑结构、用户接入等需求。因为中间有信号放大器、分路器等有源/无源器件,同轴电缆与这些器件的接头等的存在,如果其元器件的屏蔽指标不合格,接头工艺不合格,或者传输线(同轴电缆)的屏蔽指标不合格,同轴电缆与信号放大器/分路器接头部分连接工艺没有处理好,密闭性不强,导致内部传输的信号泄露严重,从而对频率重叠使用的CDMA基站造成干扰。
经验总结
1.
广电CNTV有线设备一般不会对CDMA网络造成干扰,但是在有线端口有信号泄露时,CDMA网络基站天线无阻挡直射到广电设备上,CDMA基站天线接收到广电泄露信号后,会对基站产生强烈的干扰。
2.
奉师范附校基站之前没有干扰是因为之前奉师范附校基站附近建筑物未拆除,广电干扰设备受到周边建筑物阻挡,干扰信号衰减严重,CDMA基站收到的干扰信号偏低,CDMA基站没有产生干扰,当干扰物周边建筑突然在拆除后,相关基站扇区的天线和干扰物之间存在可视距离的传输空间,就会引起扇区严重干扰。
3.
广电CNTV有线设备干扰是一个普遍存在的情况,在单个干扰物和扇区天线之间有其他建筑或者物体阻挡时只会对扇区RSSI形成小范围的叠加,但当多个类似干扰物同时叠加干扰时就好影响扇区RSSI指标,这时候需要同时处理掉多处的广电CNTV有线设备干扰。
