通信产业资讯
» 真的是越大越流畅吗?关于手机RAM那点事儿
mao_mao
论坛副管
积分 428896
帖子 85070
威望 5064504 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
专业方向 移动通信
发表于 2016-03-03 17:26:00
在之前智能手机来袭之前,手机还只是随身接打电话、收发短信的工具,最多就听听音乐、打打贪吃蛇之类的小游戏,买手机时根本不用去考虑这手机是用的什么处理器,多大的运行内存(RAM),主要看颜值。不过在智能手机高速发展的现在,前段时间vivo推出了全球首款6GB RAM的手机,而笔者电脑的内存也才4GB。那么RAM到底对于智能手机的流畅度有什么影响?尤其是安卓手机,真的是越大越流畅吗?
首先,以下的内容我们把iPhone与Windows Phone择出去,主要是因为这两类手机所搭载的系统与安卓系统的后台运行机制完全不同,就是iOS和Windows Mobile系统的应用只要不在前台,那么就已经彻底退出了,你在多任务栏看到的只不过是存储的快照。而安卓的应用在后台也依然运行着,就算杀了后台也可以存在服务而继续运行,可想而知运行占用RAM较大,所以说iPhone与Windows Phone其实1GB RAM即可保持流畅运行,以下内容主要围绕安卓手机展开。
可用RAM空间
想当年笔者还是个学生,入手的第一部安卓手机内存还是256MB,运行着Android2.3系统,刚买回来也是比较流畅的,不过在使用过程中256MB RAM跑安卓2.3确实稍显吃力,于是上论坛找精简ROM、root包进行刷机,一顿折腾之后就可以流畅地爽上两个月,之后如果又出现卡顿的问题的话重新刷个机、删删使用频率不高的应用,倒也是鼓捣地不亦乐乎。一年后手机丢了,就换了个1GB RAM运行Android 4.1系统的手机,而这次我并没有刷精简版ROM只是获取了root权限,删了几个系统自带应用,除了系统升级之外没再刷机倒也是努力着撑了大半年的时间不卡顿。
其实通过从前刷精简包和删除系统自带应用就能提升操作流畅度,可以看出这其中最主要的问题是可用内存的多少。比如如果两款手机都是3GB RAM,但其中一个系统功能丰富满足各方面需求但体积稍显累赘,而另外一个系统则是减少使用率较低的系统应用、保持一切从简的话,那么第二个在流畅度方面 一定会超越第一个手机。因为系统运行也是要占用RAM的,当系统占用的多了,可使用的RAM空间自然就少了。所以由于系统的繁简造成的实际可用RAM空间大小是衡量手机流畅度的一个指标。
RAM性能
从去年开始越来越多的手机在发布时会强调自己的RAM是LPDDR4标准的,然而这一串字母又意味着什么呢?在三星Galaxy Note4之前的手机普遍搭载的是LPDDR3内存,这个4比3主要升级的两大新特性是双倍数据速率及低功耗。其实说白了就是速度快了50%,耗电量低 了。具体表现在使用中就是观看2K、4K视频或者录制慢动作视频更加流畅,同时也可以支持像素更高的摄像头传感器。或许有人会有疑问拍照为什么还跟内存有关,这是因为存在图片及视频信息量较大,处理时需要更大的RAM带宽。
整机硬件优化协作
当然还有最关键的一点,其实智能手机在某种意义上也是一种微型计算机,同样采用处理器(CPU)+图形芯片(GPU)+ 运行内存(RAM)+存储空间(ROM)的硬件结构。所以如果手机只是RAM这项单一指标采用顶尖水平,但却采用了个低端的处理器根本无法发挥内存双通道 的高速特性的话也并不会给用户带来更加流畅的体验。例如去年的某款手机凭借大内存的噱头的吸引了不少关注,而且剩余可用内存也是较多的,不过由于其他硬件 方面问题导致部分应用不兼容,给用户带来的体验不是太友好。
通过以上内容我们可以看出,并不能仅从RAM大一点就武断的认为手机流畅。 还有前面说过以前手机内存小的时候还会root刷机,然而在硬件过剩的现在我是已经有一年多没刷过机了,照样用得还不错。其实对于普通用户而言,剩余可用内存在1GB左右就已经能够满足日常使用。现阶段更大的内存实质意义并没有太多,或许为长远而打算。
6G Lean RAN White Paper
2023-07-08
江苏电信hello工作室启动,首发MCN新模式
2020-12-09
平均年薪50.8万,这个证书真!香!
2020-12-02
重磅:中国新高度!中国移动爆惊天内幕...
2020-05-06
安全永不止步!天翼云盘通过多项信息安全权威认证
2020-01-17
听听~智能音箱们都在“嚷嚷”啥?
2020-01-04
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 06:52:54
Processed in 0.299481 second(s), 13 queries , Gzip enabled
