4G+/VoLTE技术区
» VoLTE_KPI指标定义
1/2
VoLTE_KPI指标定义
ndf764949946
积分 26
威望 2999 个
注册 2014-6-19
专业方向 TD-LTE
发表于 2016-02-17 15:56:55
VoLTEKPI 指标定义
1 概述
VoLTEKPI 指标可以划分成资源占用类、语音质量类和 KPI 指标类三大类,共计 27 项。
指标分类 指标名称 定义
资源占用类
(7)
上行RB数 每秒上行调度RB数/每秒上行实际调度次数*100%
下行RB数 每秒下行调度RB数/每秒下行实际调度次数*100%
上行MCS 每秒上行调度MCS值之和/每秒实际调度次数*100%
下行MCS 每秒下行调度MCS值之和/每秒实际调度次数*100%
上行终端发射功率 每秒内终端发射功率的平均值
GSM通话时长占比
指定时间内终端在 GSM 制式下的通话时长 / 指定时
间内终端总通话时长*100%
呼叫eSRVCC切换占比 发生eSRVCC切换的呼叫次数 / 总呼叫次数*100%
语音质量类
(12)
MoS MoS盒输出的平均意见得分(PoLQA算法)
BLER
初传BLER (初传次数-初传成功次数)/初传次数*100%
剩余BLER (初传次数-多次重传后成功次数)/初传次数*100%
语音丢包率
(发送数据包数—接收数据包数)/发送数据包数
*100%
抖动 接收端RTP/PDCP层数据包时延方差
呼叫建立时延
终端发出的第一条随机接入消息到接收到网络侧下发
的SIP 180 Ring消息时间差
IP包时延 从主叫发出到被叫接收的RTP层数据包时间差
本文档仅用于通信从业者学习交流
端到端时延 主叫端语音编码器输入到被叫端解码输出的时间差
上行速率 过去一秒内,上行PDCP 层发送的总比特数
下行速率 过去一秒内,下行PDCP 层接收的总比特数
切换中断
时延
网内控制面
终端在源小区收到 RRC 重配消息指示切换,到终端在
目标小区收到RRC重配消息指示切换完成的时间差
网内用户面
源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区接收到的第
一个PDCP 层数据包的时间差
网 间
控 制
面
空
口
从eNodeB 下发Handover Command 到终端向BSS
发送HO Complete 的时间差
核
心
网
MME 向eMSC发送PStoCSRequest,到收到PS to
CS Complete/Ack的时间差
网间用户面
源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区建立专有信
道恢复话音的时间差
话音挂机时延
主叫端发起 BYE Message 到收到网络侧下发的 SIP
200 OK消息差
RRC重建时延
从终端发生RLF(Radio Link Failure,无线链路失败)
的 时 刻 , 大 盘 终 端 发 出 RRC Connection
Reestablishment Complete的时刻
KPI指标类
(9)
IMS注册成功率 IMS注册成功次数 /终端开机次数*100%
话音接通成功率 成功完成呼叫次数/终端发起呼叫总数*100%
掉话率 掉话次数/成功建立呼叫次数*100%网内切换成功率 切换成功次数/切换请求次数*100%
eSRVCC切换成功率 eSRVCC切换成功次数/eSRVCC切换尝试次数*100%
寻呼成功率 寻呼成功次数/EPC发起寻呼请求总次数*100%
平均长保时间 用户保持通话状态时间的平均值
紧急呼叫建立成功率 拨打紧急呼叫成功接通次数/总拨打次数*100%
里程掉话比 掉话次数 / 呼叫行驶的里程数(km)*100%
2 资源占用类
2.1 上行 RB 数(新指标)
1, 定义 每秒上行调度 RB 数/每秒上行实际调度次数。 2, 统计方法 每秒上行调度 RB 数:指该用户在过去 1 秒内被实际调度的上行 RB 数; 每秒上行实际调用次数:指该用户在过去 1 秒内被系统实际上行调度的次数,而非 过去 1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目); 例如,在过去 1 秒内如果系统调度了 4 次,调度的 RB 数分别为 34、81、57、70, 则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度 RB 数平摊到过去 1 秒内 所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。
2.2 下行 RB 数(新指标)
1, 定义 每秒下行调度 RB 数/每秒下行实际调度次数。 2, 统计方法 每秒下行调度 RB 数:指该用户在过去 1 秒内被实际调度的下行 RB 数; 每秒下行实际调用次数:指该用户在过去 1 秒内被系统实际下行调度的次数,而非 过去 1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目); 例如,在过去 1 秒内如果系统调度了 4 次,调度的 RB 数分别为 34、81、57、70, 则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度 RB 数平摊到过去 1 秒内 所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。
本文档仅用于通信从业者学习交流
2.3 上行 MCS(新指标)
1, 定义 每秒上行调度的 MCS 值之和/每秒实际调度次数。 2, 统计方法 每秒上行调度的 MCS 值之和:该用户在过去一秒被上行调度的 MCS 值总和; 每秒实际调用次数:指该用户在过去 1 秒内被系统实际上行调度的次数,而非过去 1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目)。
2.4 下行 MCS(新指标)
1, 定义 每秒下行调度的 MCS 值之和/每秒实际调度次数。 2, 统计方法 每秒下行调度的 MCS 值之和:该用户在过去一秒被下行调度的 MCS 值总和。 每秒实际调用次数:指该用户在过去 1 秒内被系统实际下行调度的次数,而非过去 1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目)。 对于下行来说,取2个code的MCS算术平均值。
2.5 上行终端发射功率
1, 定义 每秒内终端发射功率的平均值 2, 统计方法 从终端侧进行统计,可以区分不同信道/信号,如 PUSCH/PUCCH/PRACH
2.6 GSM 通话时长占比
1, 定义 指定时间内终端在 GSM 制式下的通话时长 / 指定时间内终端总通话时长
2.7 呼叫 SRVCC 切换占比
1, 定义 发生了 SRVCC 切换的呼叫次数 / 总呼叫次数
本文档仅用于通信从业者学习交流 3 语音质量类(VoLTE 新指标)
3.1 MoS(MeanOpinionScore)
1, 定义 平均意见得分,其目的是评估通信系统的语音质量,厂家评估算法包括 PESQ 和 POLQA 算法,影响 MoS 值的因素包括语音编码方式、PLR、抖动等。 2, 统计方法 MoS 盒输出。 3, 影响因素: 主叫端:抖动和时漂(TimeDrift) 被叫端:去抖动缓存器、解码器、擦除处理 网络侧:丢包率、抖动 测试仪表:MOS 评估工具
3.2 BLER(BlockErrorRate)
1, 初传 BLER 定义:(初传次数-初传成功次数)/初传次数*100% 统计方法:PUSCH /PDSCH 信道初传 BLER 在过去 1 秒内的平均值 2, 剩余 BLER 定义:(初传次数-多次重传后成功次数)/初传次数*100% 统计方法:PUSCH /PDSCH 信道在多次重传后剩余 BLER 在过去 1 秒内的平均值
3.3 语音丢包率(PLR)
1, 定义 (发送的 VoIP 数据包数量—接收的数据包数量)/发送的 VoIP 数据包数量 2, 统计方法 统计 RTP/PDCP 层数据包
3.4 抖动(Jitter)
1, 不包含终端去抖动缓存器,纯考虑网络侧和空口导致的抖动 定义:接收端 PDCP 层数据包时延的方差,包括最小、最大和平均抖动时延,取决 于用户端去抖动缓存器 测量方法:路测软件输出值 2, 包含终端去抖动缓存器 定义:接收端 RTP 层数据包时延的方差,包括最小、最大和平均抖动时延,取决 于用户端去抖动缓存器
本文档仅用于通信从业者学习交流
测量方法:路测软件输出值 3, 备注:考虑终端 60~80ms 去抖动能力,通常输出的抖动应低于 1ms
3.5 呼叫建立时延(CallSetupTime)(VoLTE 新指标)
1, 定义 • 第一条随机接入消息到终端接收到网络侧下发的 SIP180Ring 消息之间的时间差。 处于 RRC 空闲态的终端由于有业务要传输,将首先发起 ServiceRequest 流程,回 到 RRC 连接态,然后发送 SIPINVITE 消息建立会话连接,并接收网络侧下发的 SIP180Ring 听到振铃音,一旦被叫接通电话,主叫将接收到 SIP200OK 消息,完 成会话建立。应支持分段统计 RRC 连接建立时延和 SIP 会话请求到振铃、振铃到 会话建立时延。 2, 统计方法 • 包括 RRC 状态转换和 SIP 会话请求、振铃、建立过程: i. RRC状态转换:定义为第一条随机接入消息到RRC ConnectionReconfiguration Complete 消息。RRC IDLE 状态的终端由于有数据需传送(比如发起 Ping)而 发起 SERVICE REQUEST 过程,终端通过“随机接入-RRC 连接建立-DRB 建 立”立空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数据传送,视作成功完成 连接建立; ii. SIP 会话请求→振铃:从主叫终端发起 SIPINVITE 消息到接收到网络侧下发 的 SIP180Ring 消息,包括专用承载建立、会话建立等过程。 iii. 振铃→会话建立:主叫终端接收到 SIP180Ring 消息开始,到被叫接通电话后, 主叫终端接收到 SIP200OK 消息。
3.6 IP 包时延(PacketDelay)
1, 定义 • 从主叫发出到被叫接收的 VoLTERTP 层数据包时延。 2, 统计方法 • 从主叫端语音编码器输出,到被叫端语音译码器输入前的时间差。
3.7 端到端时延(Mouth-to-ear-delay,E2E 时延测试工具)
1, 定义 • 端到端时延,从主叫端语音编码器输入到被叫端解码输出的时间差。 2, 统计方法 • 采用专用的端到端测量工具 • 框架:
本文档仅用于通信从业者学习交流
3.8 上行速率
1, 定义 • 过去一秒内,上行 PDCP 层发送的总比特数
3.9 下行速率
1, 定义 • 过去一秒内,下行 PDCP 层发送的总比特数
3.10切换中断时延(VoLTE 新指标)
1,LTE 系统内切换 控制面中断时延(Intra-LTEHO InterruptionTime) i. 定义:终端在源小区收到RRC重配消息指示切换,到终端在目标小区收到RRC 重配消息指示切换完成之间的时间差。 用户面中断时延 i. 定义:源小区最后一个 PDCP 层数据包到目标小区接收到的第一个 PDCP 层数 据包的时间差。 2,eSRVCC 切换 控制面中断时延(eSRVCCHO InterruptionTime) i. 空口:从 eNodeB 下发 Handover Command 到终端向 BSS 发送 HO Complete 之间的时间差。 ii. 核心网:MME 向 eMSC 发送 PSto CSRequest,到收到 PS toCS Complete/Ack 之间的时间差(见下图)。 用户面中断时延
本文档仅用于通信从业者学习交流 空口:源小区最后一个 PDCP 层数据包到目标小区建立专有信道恢复话音的时 间差。
3.11话音挂机时延(CallEndTime)(VoLTE 新指标)
1, 定义 • 成功释放一个 VoIP 通话所需的时延,定义为从主叫端发起 BYE Message 到收到网 络侧下发的 SIP200OK 消息时延 2, 统计方法 • 根据终端 Log 统计
本文档仅用于通信从业者学习交流
3.12RRC 重建时延
1, 定义:终端由于无线链路失败导致掉线,之后马上发起 RRC 重建流程并重建成功,业 务得到恢复的时延。 2, 统计方法:起始时间为终端发生 RLF(Radio Link Failure,无线链路失败)的时刻,终 止时间为终端发出 RRC ConnectionReestablishmentComplete 的时刻。
4 KPI 指标类
4.1 IMS 注册成功率(VoLTE 新指标)
1, 定义: IMS 注册成功次数 /终端开机次数 2, 统计方法: 终端开机后,将先后完成 EPC 附着,IMS 信令承载建立和 IMS 注册六程,以上 3 个流程均正常完成定义为一次 IMS 注册成功。 i. EPC 附着:终端开机→广播消息读取→随机接入→RRC 连接建立→默认承载 建立(CMNET,QCI=9)→RRC ConnectionReconfigurationComplete ii. IMS 信令承载建立:终端发起 PDN Connectivity Service 到→默认承载建立 (IMS,QCI=5)→RRC ConnectionReconfigurationComplete iii. IMS 注册:终端发起 SIPREGISTER→SIP401→SIPREGISTER→SIP200OK
本文档仅用于通信从业者学习交流
4.2 话音接通成功率(VoLTE 新指标)
1, 定义 成功完成呼叫次数/终端发起呼叫总数。 处于RRC空闲态的终端由于有业务要传输, 将首先发起 Service Request 流程,回到 RRC 连接态,然后发送 SIPINVITE 消息建 立会话连接。 2, 统计方法
本文档仅用于通信从业者学习交流 完成呼叫判断准则:成功完成 SIP 会话建立,包括 RRC 状态转换和 SIP 会话建立 两个过程: i. RRC状态转换:定义为第一条随机接入消息到RRC ConnectionReconfiguration Complete 消息。RRC IDLE 状态的终端由于有数据需传送(比如发起 Ping)而 发起 SERVICE REQUEST 过程,终端通过“随机接入-RRC 连接建立-DRB 建 立”立空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数据传送,视作成功完成 连接建立; ii. SIP 会话建立:从主叫终端发起 SIPINVITE 消息到接收到网络侧下发的 SIP 200OK 消息,包括专用承载建立、会话建立等过程。
4.3 掉话率
1, 定义 掉话次数/成功建立呼叫次数 2, 统计方法 掉线:空口 RRC 连接释放(终端 RadioLinkFailure 或者网络侧 RRC Release),或 10s 以上未接通均视作掉线。 成功建立呼叫,包括 RRC 连接建立和 SIP 会话建立。 i. RRC 连接建立:RRC IDLE 状态的终端通过“随机接入-RRC 连接建立-DRB 建立”立空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数据传送,视作成功完 成连接建立
本文档仅用于通信从业者学习交流 iii. 成功建立呼叫:从主叫终端发起 SIPINVITE 消息到接收到网络侧下发的 SIP 200OK 消息。
4.4 网内切换成功率
1, 定义 切换成功次数/切换请求次数。该定义同时适用于语音、数据业务。 2, 统计方法 切换请求:终端收到 eNB 下发的切换命令:RRC HandoverCommand; 切换成功:终端在目标小区接入成功,并向目标 eNB 上包 RRC Connection ReconfigurationComplete(携带 HandoverComplete 消息)
4.5 eSRVCC 切换成功率(VoLTE 新指标)
1, 定义 eSRVCC 切换成功次数/eSRVCC 切换尝试次数 2, 统计方法 切换尝试:指在预期的切换区(如从小区 A 覆盖区向小区 B 覆盖区移动)预期发 生的切换; 切换成功:以信令交互完成(UE 收到 eNodeB 下发的切换指令 HO fromEUTRAN command,随后完成与目标 BSS 的接入过程,并上报 HOComplete 消息)为标志。
4.6 寻呼成功率
1, 定义 寻呼成功次数/EPC 发起寻呼请求总次数 2, 统计方法 EPC 发起寻呼请求:指 EPC 发起寻呼(S1 接口发送 Paing 消息) 寻呼成功:EPC 发起寻呼(S1 接口发送 Paing 消息)后收到 S1 接口相应的 INITIAL UEMESSAGE(NAS:Service Request),则判做寻呼成功 寻呼失败:EPC 发起寻呼起, 2 秒内未收到 S1 接口相应的 INITIALUEMESSAGE, 则判做一次寻呼失败
4.7 平均长保时间
1, 定义 用户保持通话状态时间的平均值
4.8 紧急呼叫建立成功率
1, 定义
本文档仅用于通信从业者学习交流
拨打紧急呼叫成功接通次数/总拨打次数
4.9 里程掉话比
1, 定义 掉话次数 / 呼叫行驶的里程数(km)
2016-2-17 15:56:55 下载次数: 628
VoLTE_KPI指标定义.pdf
(1.22 MB)
共获得 4 次点评
zhangqing822
威望 +6 个
· 感谢分享
发表与:2016-6-21 11:26:02
wwwmscbsccom
威望 +5 个
· 感谢分享!
发表与:2016-2-19 18:54:12
无风无月
威望 +6 个
· 加分,很专业的讨论
回复
发表与:2016-2-18 15:23:23
mao_mao
威望 +20 个
· 谢谢分享!
发表与:2016-2-18 09:05:48
5G网络架构(爱立信)
2020-04-28
非常全面的VoLTE学习笔记整理
2020-03-23
5G网络构架图详解
2019-05-17
guoxinchao
新手上路
积分 -1639
帖子 456
威望 128152 个
专家指数 -3919
注册 2011-3-15
专业方向 优化类
发表于 2016-02-17 18:30:21
在线,16天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
多谢楼主分享
呵呵
没事瞎溜达
积分 1859
帖子 369
威望 242221 个
礼品券 17 个
专家指数 14
注册 2012-4-19
专业方向 LTE
来自 江苏
发表于 2016-02-18 08:59:32
多谢LZ分享
xgb972
积分 9757
帖子 1309
威望 1033192 个
礼品券 163 个
专家指数 -44
注册 2009-1-17
专业方向 无线网优
发表于 2016-02-18 10:43:05
谢谢分享!
无风无月
版主
积分 10595
帖子 2098
威望 11163 个
礼品券 83 个
专家指数 105
注册 2009-11-26
专业方向 通信电源工程师
来自 西安
发表于 2016-02-18 15:23:23
ndf764949946
于 2016-2-17 15:56:55 发表
VoLTEKPI 指标定义
1 概述
指标分类 指标名称 定义
资源占用类
(7)
上行RB数 每秒上行调度RB数/每秒上行实际调度次数 ...
加分,很专业的讨论
4ppyy
积分 707
帖子 141
威望 3572 个
注册 2015-7-6
专业方向 网优
发表于 2016-02-18 16:22:36
我去,这么多,多谢LZ分享
yangjianxuan
积分 28596
帖子 3110
威望 28214 个
礼品券 40 个
注册 2006-7-1
专业方向 无线网优
发表于 2016-02-19 08:42:52
稍微不注意,又漏了一天,结果要拿威望去赎回!
jcds
积分 115
帖子 23
威望 24 个
注册 2016-2-19
专业方向 4g
发表于 2016-02-19 09:55:31
好 学习了
ifree
积分 1106
帖子 270
威望 2883 个
专家指数 -244
注册 2009-11-15
专业方向 网优
发表于 2016-02-19 20:44:08
感谢分享了!!1
waite76
积分 3161
帖子 651
威望 1675 个
专家指数 -94
注册 2009-9-14
专业方向 网络优化
发表于 2016-02-23 10:45:42
好东西。。。学习学习
宏愿纵未了 奋斗总不会太晚
wangtj81
威望 26 个
注册 2016-2-25
专业方向 Volte数据分析
发表于 2016-02-25 10:15:41
正需要呢 不错不错
winnerny
积分 115
帖子 23
威望 83 个
注册 2014-3-12
专业方向 无线
发表于 2016-02-27 12:02:23
学习了~谢谢分享!
周为钦
积分 2993
帖子 605
威望 50402 个
礼品券 9 个
专家指数 -32
注册 2009-10-18
专业方向 网优
发表于 2016-02-28 19:02:50
我行我素
danggangqiang
积分 8604
帖子 1688
威望 5715 个
礼品券 305 个
专家指数 -2336
注册 2009-3-23
专业方向 网络优化
发表于 2016-04-19 16:45:51
我了个去呀,VOLTE这个多指标
一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
paoding_
VIP会员
积分 1032
帖子 206
威望 2216 个
注册 2013-10-24
专业方向 通信
来自 新乡
发表于 2016-10-21 17:36:48
必须支持啊啊
19
1/2
VoLTE_KPI指标定义.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 22:28:32
Processed in 0.675780 second(s), 45 queries , Gzip enabled
