4G/LTE教程学习专版
» 杭州上城拱墅小灵通改造4G站价值评估报告
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
专业方向 CDMA2000/4G/LTE
发表于 2016-02-06 10:07:42
一、
4G
深度覆盖不足
由于电信
LTE
网络目前使用
1.8GHz
2.1Ghz
高频段原因,在传播损耗大、受阻反射明显、覆盖控制要求高、
MOD3
干扰等因素下,导致同站址的
4G
基站覆盖能力远不及
800MHz
频段的
CDMA
网络,即使在目前
LTE
室外基站数量明显超过
CDMA
站点数的情况下,
4G
室内深度覆盖仍然远远不及
CDMA
网络,造成室内无法使用
4G
的问题,在没有建设室分系统覆盖的密集住宅小区、老小区内该问题尤其明显,存在大量即使距离基站较近,室内也完全无
4G
信号的区域,是目前的
4G
覆盖难点和投诉解决难点。
二、小灵通改
4G
基站优势
由于
LTE
网络的损耗特性,对站址的需求量大,且需要严格控制基站高度和覆盖半径,刚好与小灵通布点特性有明显重合,将遗留小灵通站点改造成
4G
基站,具有以下优势:
1、
建设成本低:存量小灵通站点低场租甚至无场租的优势,可以明显降低基站建设和运营成本;
2、
解决小区深度覆盖:小灵通基站往往天线较矮,虽然覆盖半径有限,但却由于距离用户“更近”,能够达到比一般宏基站损耗更少的情况下进入室内覆盖,对于解决密集住宅小区道路、小区室内覆盖效果更佳;
3、
覆盖易控制:正由于小灵通站址高度较矮,即使大量建设也容易利用楼宇阻挡的条件来实现有效控制其覆盖半径,减少
LTE
重叠覆盖、
MOD3
干扰等影响用户感知的因素,提升网络覆盖性能。
4、
站址选择面更大:原有小灵通基站存量大,可根据覆盖需要择优改造为
4G
基站,为
4G
站址涉及提供了更多的选择,实现更科学的蜂窝网络基站分布
三、小灵通利用情况和价值评估
目前拱墅区已开通(或联调)小灵通室外小区
34
个、上城区
23
个、下城区由于建设优先问题暂只开通
个,总体上目前使用小灵通改造开通
4G
的站点数量明显较少,仅是遗留小灵通站址数目的冰山一角。
但即便目前开通的小灵通改造
4G
站点数量有限,这些“小灵通基站”开通
4G
功能后,吸收话务能力不仅达到规划建设需求,甚至超过了大部分基站成为
4G
高价值基站中的佼佼者。
根据
U2000
统计结果(
2016
年元旦后平均
天流量),目前
拱墅区
4G
流量
前
20
个扇区中,小灵通改造基站扇区占
9
个
,即
45%
的高流量小区都是小灵通改造的站点:
上城区
4G
流量
前
20
个扇区中,小灵通改造基站扇区占
个
,即
40%
的高流量小区都是小灵通改造的站点:
下城区开通小灵通点位较少,根据目前投诉和测试情况,大量住宅小区内存量小灵通站点同样具有巨大改造建设价值。
四、目前勘查情况
如上所述,小灵通改造
4G
基站吸收流量和改善覆盖能力超预期,所以存量小灵通站点是
4G
建设中的一笔巨大财富。
由于原有小灵通基站位置描述、经纬度信息存在较大误差,为尽量不错过可用点位,同时充分评估存量小灵通站点地理位置是否合理,站址是否还存在,上城拱墅下城片区自
2015
年
11
月份开始对下发的“网络规划保留”的
458
个小灵通保留基站进行逐个勘查评估,以确认以下情况:
1、
小灵通桅杆是否还存在;
2、
纠正不准确的经纬度和地址;
3、
评估是否可改造
4G
站点。
经过
个多月持续开展工作,目前上拱下片区已对
300
余个遗留小灵通点位进行现场勘查评估,剩余
100
余个点位需要继续寻找和勘查、评估。
由于存量小灵通点位核查数量仍然较大,建议加大存量小灵通基站保留程度,延缓拆除进度,同时尽量加快对现有评估可行小灵通基站改造工作。
海域超远覆盖小区下倾设置研究
2016-12-27
深度挖潜-金华CDMA设备资源优化介绍
2016-12-27
4G重定向3G比例高处理案例一例
2016-12-27
超小区半径接入导致竞争RACH接入成功率较低
2016-06-22
电信大楼大厅4G频繁切换
2016-06-22
CA导致电信大院入口4G掉线问题
2016-06-22
harvestchen
万里无云
积分 8384
帖子 1677
威望 96384 个
注册 2014-7-22
专业方向 无线网络优化
发表于 2016-02-13 21:18:05
在线,17天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,137天前提问
在线,137天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
这个有一点参考价值。
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-19 10:19:45
杭州上城拱墅小灵通改造4G站价值评估报告.docx
(100.17 KB)
(100.17 KB)
下载次数: 2
2016-2-19 10:19:45
harvestchen
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 11:59:17
Processed in 0.281339 second(s), 15 queries , Gzip enabled
