LTE项目载波聚合示范站(诸暨富润集团)
、基站示范站的选型和安装界面
示范设备类型: 3*RRU
安装:新增3个RRU+替换3副天线
说明:
本次施工站点类型为楼顶拉线塔,BBU综合柜安装,主要施工界面为:3RRU+RRU尾纤和电源线布放,替换天线等。
二、示范站的安装实际效果照片 此示范站规范要求拍照说明,主要分为室内和室外两部分。
室内部分:
一、BBU框正面图片效果图如下:
注意事项:
1、BBU在综合柜内正确的安装位置应在机柜靠下侧,不能装在上部
2、BBU整体安装牢固及标签要求全部粘贴,三个扇区分别为:LTE RRU1/LTE RRU2/LTERRU3,必须体现LTE标志,走线方式(尾纤左走线,电源线及GPS馈线右走线)。
3、如果原先BBU上的LBBP板支持6扇区,因为原先1.8G系统的1、2、3扇区分别对应0、2、4光口,那么新增的2.1G光口的1、2、3扇区分别对应1、3、5光口;
如果需要新增LBBP板,则加在BBU的0槽位,光口插在0、2、4光口。
备注:
LBBPd2支持3扇区;LBBPd3支持6扇区;UBBPd4支持3扇区;UBBPd6支持6扇区。
4、BBU外壳可靠接地。
BBU侧安装其他细节说明如下:
到IRPAN设备光纤的插接位置见下:
IRPAN设备侧光口位置(根据地市不同可能不同):
1、BBU、RRU在直流配电箱连线效果及标签粘贴如上图(本次工程采用电信自己定制的挂牌标签)
2、使用客户自己的防雷箱,各空开从左到右分别为BBU/RRU1/RRU2/RRU3
3、空开处标签不挡住空开大小标识,空开大小为16A
三、GPS避雷器安装效果:
三、GPS避雷器安装效果:
1、GPS避雷器安装位置(安装在机柜正上方走线架上,但不能和走线架接触;或者直接安装在综合柜里,保证和综合柜绝缘)
2、GPS避雷器可靠接地,应接室外地排。
a)
不论是否有室外地排,GPS
避雷器都必须接地;如果没有室外地排,尽量推动客户装室外地排,如若不行,需要和客户协商接地点位置并签备忘录。
b)
如果楼顶有铁塔/
楼顶增高架,GPS
天线严禁上塔,在楼顶采用抱杆安装。
c)
室外机柜场景,BBU
侧GPS
防雷器已通过结构实现接地,不需要再通过接地线连接
四、
GPS安装防水效果如下:
GPS正确采用1+3+3防水,防水后效果图如下,呈纺锤形
五、RRU及天线安装注意事项:
RRU及天线馈线接头做好三层防水,两头扎带扎紧,效果如下
六、RRU电源线屏蔽层接地要求:
1、RRU维护腔内光缆连接位置及电源线屏蔽层需剥皮接地,如下:
