4G/LTE教程学习专版
» 跨站点实施SFN解决模3干扰问题
跨站点实施SFN解决模3干扰问题
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
专业方向 CDMA2000/4G/LTE
发表于 2016-02-06 08:37:22
所需阅读权限
跨站点实施SFN解决模3干扰问题
【问题描述】
测试发现,在乌镇老街西面路段存在大量的
MOD3
干扰区域。
【问题分析】
该路段
RSRP
均值在
-85dbm
到
-100dbm
之间,主要覆盖小区为桐乡乌镇西栅盛庭锅炉房
-51
和桐乡乌镇西栅枕河度假中心
-51
,二者
RSRP
差距在
6db
以内,覆盖重叠度较大,
MOD3
干扰较严重。
解决
MOD3
干扰常用的有效手段有
RF
优化和
PCI
优化两种。
勘查现场环境,该区域属于典型的江南古镇场景,房屋建筑密集,室外道路多为狭窄的弄堂,无线环境复杂。从
RF
调整角度看,控制任何一个扇区的覆盖范围将在部分区域造成弱覆盖。而修改
PCI
将会对整个景区的
MOD3
秩序造成影响,引起其他的
MOD3
干扰问题。因此,无论是
RF
优化调整或是
PCI
调整均无法在不引入新问题的前提下有效解决该问题。
考虑到乌镇西栅盛庭锅炉房
-51
和乌镇西栅枕河度假中心
-51
两个扇区覆盖的互补性,把两个扇区实施
SFN
将会在规避干扰的同时提升该区域的覆盖质量。
【解决方案】
乌镇西栅盛庭锅炉房
-51
和乌镇西栅枕河度假中心
-51
分别挂接于两个不同的
BBU
乌镇西栅机房
BBU-
西栅盛庭锅炉房
和
乌镇西栅枕河度假中心
BBU
),且两个
BBU
放置与于两个不同的物理站点。
当前阶段华为设备只支持同
BBU
内的小区实施
SFN
,因此需要在两个
BBU
间新放置光缆,将两个
RRU
挂接到同一个
BBU
下。
挂接改造示意图
挂接关系改造后,对两个小区实施
SFN
超级小区。
【解决效果】
调整完毕后,对乌镇景区室外道路进行复测,改路段的
MOD3
干扰已经基本解决,
FTP
下行速率提升明显。
【问题总结】
SFN
小区合并在处理模三干扰和重叠覆盖问题方面有独特的优势,消除了干扰的同时可以增强单小区的覆盖效果。在现网应用中,可以根据光缆资源情况,灵活地实施站点内或者站点间的
SFN
,以达到优化目标。
海域超远覆盖小区下倾设置研究
2016-12-27
深度挖潜-金华CDMA设备资源优化介绍
2016-12-27
4G重定向3G比例高处理案例一例
2016-12-27
超小区半径接入导致竞争RACH接入成功率较低
2016-06-22
电信大楼大厅4G频繁切换
2016-06-22
CA导致电信大院入口4G掉线问题
2016-06-22
harvestchen
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 19:22:56
Processed in 0.583769 second(s), 15 queries , Gzip enabled
