通信产业资讯
» 智能监控 绿色供电——古城风景区视频监控系统解决方案
liluxiang
原始天尊
积分 146788
帖子 29307
威望 7010 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
专业方向 移动网规划和优化——理论与实践
发表于 2016-01-25 09:02:46
一、项目概述
随着人们生活水平的日益提高,休闲娱乐成为人们生活重要的组成部分,风景区人员流动性大,人员的复杂性强,异地车流量多,景区的安全隐患在迅速提高。高清视频监控系统一直是景区安防建设的重要举措,某县古城区先后投入大量资金开展了视频监控系统建设。
古城风景区视频监控系统建设要求以新一代传输
网络
、云计算、云存储、
互联网
等新兴信息技术为支撑,实现视频监控、客流统计、消防系统、停车场管理、卡口系统等各系统的跨平台、跨网络、跨终端,并支持大量用户并发访问、海量数据的综合应用、多系统之间的综合化管理,在现有景区
信息化
的基础上,实现风景名胜区信息资源的共享,提供综合信息资源利用和应用支撑服务的能力,同时提升风景名胜区的管理与服务水平。
在景区的管理上,智能化的管理系统将对各个系统进行综合性管理,
整合
各系统资源,实现系统间的数据共享,同时统一用户操作界面,优化业务管理流程,让用户在系统的管理使用上变得更加的便捷、简单,让景区运营更有秩序更安全。另一方面,通过系统整合,使业务数据交互更加密切,系统的业务整合能力更加优化从而达到系统的
融合
效果。
在游客体验上,打造智慧景区,在保障游客人身安全的基础上,增强与游客的互动,让景区的各个部门、各个环节更好地服务游客,带给游客更舒心、更美好的旅游体验。
二、痛点分析
、原有网络系统整改
古城风景区早期的视频专网建设,采用了添油式建设方式,缺少视频专网整体规划思路,原有网络系统采用较多的低端接入层
交换机
,基本上采用级联方式,没有采用
VLAN
技术进行网络风暴隔离,造成了一定视频卡顿问题。由于没有处理好视频网络,产生了较多的丢包,实时播放和录像回放存在一定的跳跃。
要解决此类问题,就需要解决好视频专网的规划问题,从源头上遏制网络故障的产生,提高网络系统可视化管理程度。
、敷设
电缆
困难较大
作为著名的风景区,本次视频专网建设的最大难处是供电系统建设,城区内木制建筑连绵不断,地面全是青石地砖,视频专网需要敷设电缆和
光纤
,敷设工作带来的困难前所未有。特别是视频监控系统所必需的电缆,城区外河道密布,前端视频监控点位分散在辖区各个角落,从城区敷设电缆到前端监控点位,需要穿越树林及河流,其中人流量非常大,如果采用
220V
电缆铺设,存在极大的安全隐患。
此外,古城不同于现代化城市,城区内的地下管道建设的基础几乎为零,古城的功能主要是旅游业,古城区内的建筑物几乎全是木制结构大街小巷的地面全是
青石地砖,如果从木制建筑内敷设不仅影响景观,而且容易引发火灾;如果从地面敷设光纤和电缆,就需要挖掘青石砖块,然后再进行原样补偿,那么工程量极为浩
大,而且存在破化景区的可能。
、前期视频改造
首先,在古城区前期视频监控系统的建设中,前端大部分摄像机是标清摄像机,小部分是模拟摄像机,这些前端摄像机清晰度低,传输线路部署不方便,已经不能满足景区智能视频监控系统的要求。
其次,在早期建设的视频专网中,网络设备选型过于低端,不具备实施先进的网络技术,仅仅作为初步满足视频传输的需求,但是随着高清视频监控的发展,这些网络设备总归是无法高效支撑高清视频传输的。
再次,早期的视频监控存储系统较为落后,采用了
DVR
存储方式,不仅存储时间短,无法有效的管理视频录像机制。整个存储系统稳定性、可管理性、扩展性表现较差。
最后,视频监控设备品牌众多、协议多样,对于设备的运行状态进行集中采集、统一管理需要运维平台对其进行接入,而这就需要推动这些设备接入运维平台。
三、解决方案
根据项目需求,需要建设约
600
多路高清视频,形成一张由古城区视频监控点位向周边区域覆盖、河道地域的关键区域覆盖的
天网
。系统建设拓扑如下图:
建设要点:
、扁平化的网络架构
为了实现景区对视频实时、流畅地播放和回放,本方案采用大二层数据中心的架构,根据地理环境、组织结构、链路物理位置等等综合情况,我们把网络划分为两个层次:核心层、接入层。
核心层采用箱体式核心交换机,配置千兆光口业务板,用来连接前端接入层工业交换机。配置千兆电口业务板,用来连接
服务器
和存储,以及用户和视频综合平台;由于核心交换机具备高可靠性(
99.999%
)、较大的地址表项(
MAC
表项大)、高速度(
L2/L4
线速转发)和低的延迟(微妙级延迟),因此可以很好地解决好视频流畅性问题。
前端接入层交换机采用直流供电的工业交换机,
由于工业交换机能够在较为恶劣环境下工作,比如高低温,湿度较高的环境下工作,因此非常适合在景区内作为接入层交换机。
视频专网需要整体规划,网络技术运用是其重要的一环,采用
VLAN
技术把
600
个视频摄像机划分到
N
个网段内,通过
VLAN
技术隔离网络风暴,从而获得高质量的视频监控图像。
、智能供电绿色环保
根据物理环境,此次建设中分为
N
个智能供电箱,采用
48V
直流供电系统,总配电箱通过直流
48V
电缆线沿着河道石栏的边沿或城区排水管道敷设,连接
到城区各个区域中的集中供电箱,集中供电箱分为正面和背面,背面可以提供
48V
电源,正面可以架设工业交换机。集中供电箱不仅作为传输节点,而且还是智能
供电箱体,为前端摄像机和工业交换机提供
24V/48V
电源。
、大数据存储运用
云计算、云存储等技术在古城视频监控系统成功部署,不仅为景区视频监控系统带来了海量数据汇聚,而且提升了视频存储技术。云存储管理节点采用内置视
频云存储管理软件(
CVM
)可组建
CVMN
管理集群,线性提升系统性能,负责整个系统的运行与管理,支持业务负载均衡、实时动态调整,支持双机
HA
和集群部署模式。视频云存储存储节点内置视频云存
储存储软件(
CVS
)和视频云存储接入软件(
CVA
),可支持主动录像、数据离散存储、并发读取,可提供高效的业务持续性服务。
、集约化运维管理
综合监控与运维管理平台进行对接,获取存储设备、应用系统、前端设备等资源的运行状态。通过内部集成的方式与网管平台进行无缝对接,实现设备运行
状态的获取。通过集成智能行为分析系统,实现统一界面登入,统一平台管理。通过设置智能行为分析规则,一旦有行为触发即产生报警,并且能够和视频联动,自
动弹出相关视频和触发声光报警,可大大减轻管理人员视频巡逻过程中的劳动强度。
、互联网
运用
古城风景区视频监控系统建设成功后,需要通过互联网技术实现远程视频管理,通过
路由器
或防火墙技术实现地址转换,把视频管理平台映射到互联网上,通过
手机
客户端实现远程监控。
移动
4G
运用
古城风景区的保安工作人员,通过单兵或手机等视频监控设备,在景区内安全巡逻时可以应急处理突发事件。单兵系统采用
4G+
技术可以实现更高的速度,
特别是采用了第四代移动技术的
载波聚合
,单兵系统可以把高清视频快速上传到视频监控平台中来,极大提升了单兵系统应用能力。
四、典型意义
通过此次古城视频专网规划建设,海康威视从景区的实际情况出发,根本上解决了景区前端视频接入问题,将原来标清视频监控系统,升级到高清视频监控系
统,从而为视频智能化应用提供了基础。采用新一代传输网络技术,解决了光纤和电缆的敷设问题,网络传输环节进行了精简,实现快速交换的目的。在视频存储
上,改变了过去存在的
散、乱、小
问题,实现了具备先进的、冗余能力强、存储容量大的云存储。在视频监控管理上实现了移动化、互联网
,解决了景区管理
体系上的扁平化。在信息安全上,海康威视采用了防火墙或入侵防御系统,解决
网络安全
问题和黑客入侵问题。通过网络及供电的统一规划与建设,使景区的视频监控系统实现了网络化、高清化、智能化的转变,能够更好地提升景区的安全防范及可视化管理水平。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
LTKJ7
联通科技周17本白皮书合集
5g-a
中国联通5G-A 通感算融合技术白皮书
URLLC
中国联通5G URLLC 技术白皮书
LDSL
中国移动算力网络技术白皮书
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-03-29 22:06:50
Processed in 0.275525 second(s), 13 queries , Gzip enabled
