1.说明
水经注离线
谷歌卫星地图加载服务中间件可利用离线地图的.dat文件在本地建立服务端,并生成影像、标签、高程等服务地址,可以在WPF中直接调用该服务地址,并将请求到的服务资源显示在前端,当请求的地图资源不存在可通过网络直接下载缺失的地图,并储存在.dat文件中。
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1jGfHGv8
详情请咨询水经注QQ群 329081749
2.实现
2.1 WPF项目建立
新建WPF项目“RiverMapServerSample For WPF”,如下图。
在引用中添加arcgis的com组件“ESRI.ArcGIS.Client”,如下图。
新建一个离线图层类“OfflineGoogleMapLayer”,部分源码如下。
class OfflineGoogleMapLayer : TiledMapServiceLayer
private const double halfCircle = 20037508.342787;
public override void Initialize()
TileInfo = new TileInfo();
TileInfo.Width = 256;
TileInfo.Height = 256;
TileInfo.Origin = new MapPoint(-halfCircle, halfCircle);
TileInfo.SpatialReference = new SpatialReference(102113);//102100
TileInfo.Lods = new Lod[19];
double resolution = halfCircle * 2 / 256;
base.MaximumResolution = resolution;
for (int i = 0; i < TileInfo.Lods.Count(); i++)
TileInfo.Lods
= new Lod();
TileInfo.Lods.Resolution = resolution;
resolution /= 2.0;
base.MinimumResolution = resolution * 2.0;
base.SpatialReference = new SpatialReference(102113);
base.FullExtent = new Envelope(-halfCircle, -halfCircle, halfCircle, halfCircle);
base.Initialize();
public override string GetTileUrl(int level, int row, int col)
string baseUrl = "http://127.0.0.1:1002/getDefinedImage?";
int x = col + 1;
int y = row + 1;
int l = level + 1;
string url = baseUrl + "x=" + x + "&y=" + y + "&z=" + l;
return url;
其中【baseURL=”http://localhost:1002/getDefinedImage?”】表示请求的是影像、地图、地形、标签、影像+标签、影像+地图、影像+地形或Dem。具体根据RiverMapServer的启动配置参数来确定。
例如:RiverMapServer.exe “1002” “Image_Label” “c:\test\tile” “c:\test\label”表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片。RiverMapServer.exe “1002” “Image” “c:\test\tile”表示此应用输出地图底图(可以为影像、地图、地形任意一种)
在主界面“MainWindow.xaml.cs”中添加刚刚新建的离线图层“OfflineGoogleMapLayer”,如下图所示。
2.2启动RiverMapServer
启动RiverMapServer有两种方式都可以正常运行。
2.2.1 直接运行RiverMapServer
通过config.ini文件配置参数,如下图。
PORT=1002表示端口为1002;GetFileType=Image_Label表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片,后面必须跟两个瓦片工程文件目录;TileDir=..\dat\tile表示影像数据路径;LabelDir=..\dat\label 表示标签数据路径;DemDir=..\dat\dem 表示高程数据路径。
RiverMapServer启动窗口,如下图。
2.2.2 通过cmd.exe输入启动参数运行
新建一个bat文件,设置配置参数,如下图。
双击.bat启动服 务。运行效果和直接运行RiverMapServer效果一致。
3.运行结果
运行RiverMapServerSample For WPF效果,如下图。
附录:
启动参数说明
1.瓦片文件类型:Image_Lable 表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片,后面必须跟两个瓦片工程文件目录
例子:RiverMapServer.exe “1002” “Image_Label” “c:\test\tile” “c:\test\label”
2.瓦片文件类型:Image 表示此应用输出地图底图(可以为影像、地图、地形任意一种)
后面必须只需一个瓦片工程文件目录
例子:RiverMapServer.exe “1002” “Image” “c:\test\tile”
3.瓦片文件类型:Label表示此应用输出地图标签 后面必须只需一个瓦片工程文件目录
例子:RiverMapServer.exe “1002” “Label” “c:\test\label”
4.(待)瓦片文件类型:dem表示此应用输出地图位置高程 后面必须只需一个地图位置高程工程文件目录
例子:RiverMapServer.exe “1002” “dem” “c:\test\dem”
输入参数大小写不敏感,启动时需检查瓦片文件类型与工程文件是否匹配
请求接口说明
根据启动参数输出相应类型图片(影像、地图、地形、标签、影像+标签、影像+地图、影像+地形、Dem)
http://localhost:1002/getDefinedImage?x=1&y=1&z=1
输出地图底图(影像、地图、地形任意一种)
http://localhost:1002/getTileImage?x=1&y=1&z=1
输出标签
http://localhost:1002/getLabelImage?x=1&y=1&z=1
输出高程
http://localhost:1002/getDemImage?x=1&y=1&z=1
删除地图地图(影像、地图、地形任意一种)
http://localhost:1002/delTileImage?x=1&y=1&z=1
地图服务启动日志输出
[attach]323334[/attach]
2 .服务正常启动与运行输出:
@@RUN:WAITING 正常启动后和服务空闲时每分钟输出
@@RUN:Exception:异常消息(不能有回车换上等控制字符)服务启动异常后输出
服务正常启动后建立与瓦片工程文件数据源的连接
@@DSCOK:瓦片工程文件 连接正常
@@DSCFAIL:瓦片工程文件 连接失败
@@PORT:端口
3 .瓦片输出
@@TileOK:X=1&y=1&z=1 底图瓦片下载成功(已下载正常输出瓦片不输出日志)
@@LabelOK:X=1&y=1&z=1 标签瓦片下载成功(已下载正常输出瓦片不输出日志)
@@TileNoExists:X=1&y=1&z=1 底图瓦片不存在
@@LabelNoExists:X=1&y=1&z=1 标签瓦片不存在
@@TileOverRange:X=1&y=1&z=1 底图瓦片超出工程文件覆盖范围
@@LabelOverRange:X=1&y=1&z=1 标签瓦片超出工程文件覆盖范围
