TD-SCDMA技术资料区
» LTE协议成数据流及包头格式,PDCP、RLC、MAC、PDU、SDU、ROHC头压缩、
[经验]
蓝田玉
积分 1219
帖子 240
威望 14005 个
专家指数 19
注册 2009-12-28
专业方向 计算机科学
发表于 2016-01-04 12:24:05
E-UTRAN协议层各层数据流通过描绘:
接收的数据包由一个层被称为服务数据单元(SDU)一层的分组输出是指由协议数据单元(PDU)。让我们来看看从顶部到底部的数据流动:
IP层提交PDCP SDU的PDCP层(IP包)。 PDCP层做报头压缩和将这些PDCP SDU的PDCP头。 PDCP层提交的PDCP PDU(RLC SDU)的RLC层。
PDCP头压缩:PDCP PDU去除IP报头(最小20字节),并增加了令牌1-4个字节。它提供了一个巨大的储蓄量的头,否则将不得不在空中。
RLC层的RLC PDU分割这些SDUS,。 RLC添加RLC模式的基础上的操作头。 RLC提交这些的RLC PDU(MAC业务数据单元)的MAC层。
RLC分割:如果一个RLC SDU大,或可用的无线数据传输速率低(小传输块),可能会被分割在几个RLC PDU的RLC SDU的。如果RLC SDU小,或可用的广播数据速率是高的,一些被包装成一个单一的PDU的RLC SDU。
MAC层增加了头,并填充在TTI适合此MAC SDU。 MAC层向物理层的MAC PDU发送到物理信道。
物理信道传输数据的子帧插入插槽。
各种协议报头结构
IP 包头结构:
TCP 包头结构:
UDP 包头结构:
RTP
包头结构:
RTCP 包头结构:
报头压缩基本思路
报头压缩的基本思路是只传输在
TCP/IP
连接期间报头中变化的字段。通过使用预先建立的连接标识符,报头中的部分可以省去。如果在连接建立期间,建立起连接标识符与源地址、目的地址及源端口、目的端口之间的联系,那么这些字段都可以省略。还有一些字段可以压缩,例如,对于有的
数据链路控制
子层来说,允许省略总长度字段。
典型的
TCP/IP
分组包含20字节的IP报头和20字节的TCP报头。TCP连接建立后,分组报头信息便是冗余的,不必在发送的每个分组中都重复整个报头。通过重构一个小型报头,可以减少传输的字节数。该小型报头标识了连接,并指出了发生变化的字段以及变化量。一般来说,压缩后的TCP/IP分组报头为10个字节,而不是40字节。
ROHC头压缩技术
在LTE系统中,规定PDCP子层支持由IETF(互联网工程任务组)定义的健壮性报头压缩协议(ROHC)来进行报头压缩。在LTE中,因其不支持通过电路交换域(CS)传输的语音业务,为了在
分组交换
域(PS)提供语音业务且接近常规电路交换域的效率,必须对IP/UDP/RTP报头进行压缩,这些报头通常用于VoIP业务。
典型的,对于一个含有32 B有效载荷的VoIP分组传输来说,IPv6报头增加60 B,IPv4报头增加40 B,即188%和125%的开销。
为了解决这个问题,在LTE系统中,设定在激活周期内PDCP子层采用ROHC报头
压缩技术
,在压缩实体初始化之后,这一开销可被压缩成4~6个字节,即12.5%~18.8%的相对开销,从而提高了信道的效率和
分组数据
的有效性。
IETF在“RFC 4995”中规定了一个框架,ROHC框架中有多种头压缩算法,称为Profile,每一个Profile与特定的
网络层
传输层
和更上层的协议相关,如TCP/IP和RTP/UDP/IP等。具体的报头压缩协议及属性如表1所示。
报头压缩协议可以产生两种类型的输出包:
(1)压缩分组包,每一个压缩包都是由相应的PDCP SDU经过报头压缩产生的;
(2)与PDCP SDU不相关的独立包,即ROHC的反馈包。
压缩包总是与相应的PDCP SDU采用相同的PDCP SN和COUNT值;ROHC反馈包不是由PDCPSDU产生的,没有与之相关的PDCP SN,也不加密。
PDU与SDU区别
SDU即服务数据单元,是从高层协议来的信息单元传送到低层协议。第N层服务数据单元SDU,和上一层的协议数据单元(PDU)是一一对应的。进入每个子层未被处理的数据称为服务数据单元(SDU),经过子层处理后形成特定格式的数据被称为协议数据单元(PDU)。同时,本层形成的PDU即为下一层的SDU。根据协议数据单元的数据的不同,送到接收端的指定层。
PDU(N) = SDU(N - 1) SDU(N) = PDU(N + 1)
通俗来讲,SDU服务数据单元的原数据是协议上层的PDU,根据PDU的大小不同,SDU对PDU进行组合与分割!
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 1 次点评
zhangqing822
威望 +8 个
· 鼓励发帖
发表与:2016-1-8 10:23:10
广东昆明项目-卓望信息-长期招聘
2021-08-26
RRU功率|子载波功率|天线发射功率|RS功率|小区总功率|小区最大发射功率|RS配置的功率
2016-01-22
Andy-【青城公园的深秋】
2014-11-02
华星LTE路测系统后台操作篇
2014-06-26
TD-SCDMA网络站点扩容及载波扩容指导
2014-03-02
智能天线的权值设置对TD网络建设的重要性
2014-03-02
pandropan
积分 170
帖子 42
威望 1278 个
专家指数 -40
注册 2011-3-5
专业方向 通信
发表于 2016-08-02 15:13:43
在线,9天前提问
在线,23天前提问
在线,49天前提问
在线,90天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,97天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,149天前提问
在线,172天前提问
在线,184天前提问
讲的很透彻
杨过666
新手上路
积分 -121
帖子 21
威望 3914 个
专家指数 -226
注册 2011-9-3
专业方向 TD网络优化
发表于 2017-01-08 20:46:47
受教了
hui85201
新手上路
积分 -21
威望 780 个
专家指数 -31
注册 2012-8-22
专业方向 LTE
发表于 2017-09-14 19:40:58
终于搞明白什么是SDU, 什么是PDU了. 感谢楼主1
[经验] LTE协议成数据流及包头格式,PDCP、RLC、MAC、PDU、SDU、ROHC头压缩、" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 23:34:13
Processed in 0.403302 second(s), 24 queries , Gzip enabled
