» SCTA版本不兼容导致BPOE无法启动修复方法
[经验]
马圣旺
新手上路
积分 -34
威望 289 个
专家指数 -44
注册 2015-10-18
专业方向 LTE网优
发表于 2015-12-25 11:02:39
名称:
SCTA
版本不兼容导致
BPOE
无法启动修复方法
故障现象:
EMB5116
主设备启动后,主控板
SCTA
与载波板
BPOE
进入初始化状态,当
SCTA
运行后,
BPOE
板
ALM
灯开始常亮,处于卡死状态无法启动。通过—
B
尝试给主控板版本升级,始终卡在
99%
阶段,无法完成升级。本地维护给主控板升级版本后,
BPOE
仍无法接入。
可能原因:
出现无法接入的
BPOE
板卡的
PCB
版本号是
V2.1.0
,而基站版本是
V3.20.00.45
。该版本不支持
BPOE
的
V2
版卡,导致
BPOE
无法接入。因此尝试给
SCTA
升级版本,但发现通过—
B
升级一直失败,无法完成正常的升级任务。在本地维护修复板卡阶段,选择了修复模式,因此
ATA
中没有版本文件,因此只能加载
SI
,无法向下执行,导致
BPOE
仍无法接入。
以下是初始化日志分析:
主控板和
BPOE
板卡都接入,但是未识别。
UnKnown Board(0,0) is exist
UnKnown Board(0,4) is exist
初始化失败原因都是:
Can not support ProcType = 43!!!!!
2008-01-0108:01:02Board(0,4)[SFW]-> FileAttribProc Get A Software File Fail ResponseFailure
2008-01-0108:01:07Board(0,0)[SFW]-> File Attrib Dir is /ata2/SI/RUNNING
2008-01-0108:01:07Board(0,0)[SFW]-> Get Firmware Update Flag Result = 0
故障处理:
、本地维护工具连接主控板。点击“板卡管理”——“板卡修复”,打开板卡修复界面,选择“开站模式”,界面如下图:
注:(
)、开站模式:开站模式下必须选择
BBU
升级包和
RRU
升级包,往板卡里下载完整版本,仅主控板才选择此模式。
)、修复模式:修复模式下,只能选择
BBU
升级包,仅修复所连接板卡,不下载完整版本。
、用
OSP
连接主控板,下发复位命令,界面如下图:
、立即登录—
B
,待弹出是否停留在
SI
阶段的对话框后,选择停留在
SI
阶段。然后通过
LMT
B
升级管理界面对基站进行升级操作。(升级过程很慢,时间大概
50
分钟左右,此阶段不要操作,静等即可)。
、板卡复位重启后,
BPOE
自动加载版本,随后正常启动。
结论分析:
BPOE
的接入受到主控板版本的影响,由于版本跨度过大,导致
BPOE
无法被主控板识别。在
LMT
B
给主控板升级时,升级失败是因为
backup
目录文件不齐全,导致目录切换失败。而在本地维护修复时,选择了修复模式,导致没有下载完整的版本。本地维护工具提示的失败是格式化
flashDev
失败,选择开站模式升级后,可以下载完整版本完成升级。
附件或日志:
若
SCTA
板卡长时间无法自行启动,则需要手动导入升级包,方法如下,
手动升级步骤:
将
scta
的版本解压出来备用(
V5.10.10.45.17
大包里的
sct_hl.out\sct_si.out
通
OSP
的文件传输将
scta
的版本下载到
scta
板卡的
/flashDev
目录下
复位
SCTA
板卡(
reboot
快速连接
-B
,将基站停留在
SI
阶段
通过升级管理升级
V5.10.10.45.
17
2015-12-25 11:02:39 下载次数: 3
SCTA版本不兼容导致BPOE无法启动修复方法.doc
(352 KB)
kwlyj
积分 605
帖子 189
威望 2637 个
礼品券 60 个
专家指数 -340
注册 2011-12-16
专业方向 通信技术/工程
发表于 2015-12-25 14:44:22
在线,41天前提问
在线,54天前提问
在线,80天前提问
在线,121天前提问
在线,127天前提问
在线,127天前提问
在线,127天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,160天前提问
在线,160天前提问
在线,180天前提问
在线,203天前提问
在线,215天前提问
大唐的资料,论坛少得可怜
:lol :lol :lol
[经验] SCTA版本不兼容导致BPOE无法启动修复方法" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-21 07:46:00
Processed in 0.319367 second(s), 18 queries , Gzip enabled
