vivo X6 的卡针孔位在机身上,在机身内部有「SIM 卡托」的弹簧。
一体成型的铝合金卡托,没有采用铝合金卡托帽加粉末冶金托盘的结构设计。
在这里,ZEALER | FIX 的工程师再三强调,vivo X6 的后盖虽然使用螺丝加扣位的方式固定,但自己动手拆卸的难度是相当大的,若需要维修售后,建议用户使用官方服务。
绿色方框:「侧键 FPC」BTB 蓝色方框:电池 BTB 黄色方框:「主 FPC」BTB 红色方框:「屏幕 & 触控」BTB
vivo X6 在主板处一共用了 11 颗大小相同的银色螺丝,注意有一颗螺丝在易碎标签下。
蓝色方框 SOC:MTK MT6752v 红色方框 RAM & ROM:Samsung 4GB RAM & 32 GB ROM
绿色方框 POWER:MT6325V & MT6311P 黄色方框 HiFi:AK4375A
听筒没有用双面胶固定,泡棉胶放置在屏幕支架上,拆下后可以复原。
「后 CAM」:1300W 像素 「后 CAM」背面有用导电胶布在屏幕组件一侧,所以需要在拆下主板前稍微加热。
电池容量为 2400mAh,电源适配器的输出规格为 5V/2A 或 9V/2A。
此处一共有 1 + 7 颗螺丝,其中红色圆圈标注的螺丝比其余更为细长,绿色圆圈标注的螺丝与主板处大小一致。
振动马达固定在「喇叭 BOX」上。
vivo X6 的金属后盖采用了纳米注塑工艺,在内侧有一圈塑料的卡扣,但因后壳中框为金属,导致实际很难拆卸。
此处的 4 颗螺丝更小,与其余螺丝不同。
与红米Note 3 的「指纹识别模块」采用泡棉胶固定的方式不同,vivo X6 用了螺丝 锁钢片固定,在固定钢片朝向主板一面还有一圈泡棉。
