liluxiang
原始天尊
积分 146788
帖子 29307
威望 -18888 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15 专业方向
移动网规划和优化——理论与实践
随着LTE网络建设的迅猛发展以及智能手机的普及,人们在室内应用移动宽带网络的需求逐步增强。为提升室内用户感知,运营商建设了大量室分系统,然而目前大多场景仍需室外宏站完成室内深度覆盖。由于宏站主要复用原有2G站址资源,因此部分场景的覆盖效果并不理想,再加上新建站址难度大、成本高,由此导致了部分区域室内覆盖不能达到建网目标。此外,如何解决部分热点小区容量也是运营商建网的难点。
针对建网中出现的以上难题,大唐移动提出了Padsite解决方案,帮助运营商快速解决室内覆盖及热点补热的问题。
大唐移动Padsite解决方案
大唐移动Padsite解决方案主要可应用于居民区、高层楼宇、校园等典型场景,这些场景的主要特点如下:
[tr] [td=1,1,64] 场景 [/td] [td=1,1,142] 场景及建筑特点 [/td] [td=1,1,142] 业务类型及需求 [/td] [td=1,1,113] 现网覆盖情况 [/td] [td=1,1,104] 工程实施特性 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,64] 高层居民楼 [/td] [td=1,1,142] 用户密度一般,高端用户多,数据流量高,内部隔断多,建筑结构复杂,穿透覆盖难度大
[/td] [td=1,1,142] 语音(中)、数据(高);固定宽带发达,业务量总体偏低
[/td] [td=1,1,113] 低层信号电平差,高层干扰大
[/td] [td=1,1,104] 宏基站建设难度大,物业协调难,居民敏感,传统室分难以实施,布线困难,施工周期长,易被破坏
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,64] 低层居民楼 [/td] [td=1,1,142] 人口密集,话务量较高,房屋排列规则,内部建筑结构相对简单
[/td] [td=1,1,142] 语音(高)、数据(中);固定宽带发达,业务量总体偏低
[/td] [td=1,1,113] 低层盲区多、深度覆盖不足
[/td] [td=1,1,104]
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,64] 高低层混合居民楼
[/td] [td=1,1,142] 高低层建筑混合,各建筑内部结构差异大,穿透覆盖难度差异大
[/td] [td=1,1,142] 语音(中)、数据(中)。固定宽带发达,业务量总体偏低
[/td] [td=1,1,113] 低层盲区多,高层干扰大,深度覆盖不足
[/td] [td=1,1,104]
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,64] 高校
[/td] [td=1,1,142] 人口密集,话务量很高且流动性大,周边宏站难以满足容量需求,建筑高度和形态多样,内部隔断多,建筑结构复杂,穿透覆盖难度大
[/td] [td=1,1,142] 语音(高)、数据(高);用户及业务密度极大,数据业务需求更显著
[/td] [td=1,1,113] 盲区较多,深度覆盖不足
[/td] [td=1,1,104] 物业协调难度相对小,一般具备室分建设条件,建设周期较长
[/td] [/tr]
上述场景LTE网络深度覆盖主要面临的问题是站址选择难、工程建设难、设备美化以防止居民反对。在实际的网络部署中,运营商还需考虑后续话务需求高,网络需要扩容等问题;以及网优工作如何规避与周边宏站干扰隔离的问题。针对以上问题,大唐移动推出的Padsite解决方案可综合解决前期建网、后续优化及网络扩容问题。
大唐移动Padsite,中文名称笔记本站,该微基站产品体积仅3.5L,小巧轻薄,如笔记本一般,且支持天线一体化,可轻松实现单手安装。该产品还可根据周围环境需求进行伪装美化,小巧的外形设计,可隐蔽地安装于楼体外侧、小区院内灯杆等地,有效解决运营商快速建站需求。
虽然体积小巧,Padsite 功能却很强大。相比传统微RRU产品,体积重量减少将近三分之二,功率不减容量不降,每通道支持10w发射功率,支持40M带宽容量,可根据随时扩容满足热点容量需求。
大唐移动Padsite采用BBU+RRU架构,由于采用BBU+RRU架构设计,可根据场景组网需求灵活应用级联和小区合并功能,不仅可解决单点补盲补热问题,而且可以对连片楼宇的室内形成有效覆盖。因此Padsite组网灵活,可扩展性强。基带资源可集中分配,可以根据话务需求分层灵活部署。支持RRU级联功能、支持小区合并分裂,不仅可解决单点补盲补热问题,而且可以对连片楼宇的室内形成有效覆盖。支持宏微协同、ComP,ICIC等协同和干扰消除技术,利于网络干扰规避和性能提升。
超强性能,高速上网有力保障
鉴于Padsite的众多应用优势,近期福州移动公司和大唐移动合作在福州市闽侯县职业技术学院应用Padsite解决教学楼室内深度覆盖。由于职业技术学院教学楼距离周边宏站较远,导致了室内信号较差。为解决该问题,大唐移动在附近1号宿舍楼部署了Padsite解决方案,有效提升了教学楼室内的网络覆盖质量。
大唐移动Padsite距离教学楼近端约40多米,距离楼宇中部约90多米,距离楼宇最远端150多米。当Padsite开启单载波时,楼宇内测试区域RSRP≥-113dbm且SINR≥-3dB基本都达到95%以上;开启CA功能后基本都达到90%以上,均满足建网需求。此外,根据职业技术学院测试结果,开启CA后下行平均吞吐量及速率提升近85%,可很好的满足教学楼内高速上网需求。而且由于该产品10w大发射功率设计,开启CA后网络覆盖仍可很好的满足移动建网覆盖需求。
大唐移动Padsite小巧轻便,支持挂墙、抱杆等多种室外安装方式,可快速解决站址获取难题,助力运营商快速打造精品网络,提升用户使用体验。福州高校的应用充分验证了Padsite在网络覆盖和容量扩容方面的组网能力。做为宏站的有效补充,该产品将来可广泛应用于居民区、校园和高层楼宇,解决具有连片特点区域的深度覆盖、干扰信号复杂区域的补盲、补弱等问题,以及对需要隐蔽伪装的区域进行完美覆盖,是运营商快速建设精品网络,提升用户感知的利器。
