“就连初中生都知道,电流的单位是安培,电压的单位是伏特,而电荷的单位是库仑,那为什么手机跟充电宝都要说自家的电池有多少多少毫安呢?”
关于手机电池以及充电宝为什么会一直用毫安来显示,想必有很多网友也对此表示疑问,其实这不是手机厂商或者是充电宝厂商随便瞎起的名字,之所以称之为毫安时,其原因是因为毫安是锂电池最重要的指标。毫安时是电池早就有的标法。
这个是根据GB-T1828《蜂窝电话用锂离子电池总规范》来定义了手机的额定容量,也就是生产厂标明的电池容量,指
电池在环境温度为20℃±5℃条件下,以5h效率放电至终止电压时所提供的电量,用C5表示,单位为Ah(安培小时)或者mAh(毫安小时)。
通俗的来讲假如1000mAh的电池,是指在1A的放电电流下,可以使用1h,而在2A的放电电流下,可以使用0.5h。电荷的量的基本单位是库仑,1库仑=1A*1s=0.277~mAh=6.25x10e18个元电荷。电池的容量用Wh或者mAh都可以,但是mAh更直观一些,当面对不同的电压的电池,用Wh能更加方便的比较容量大小,所以在
一般的情况下,电池厂家在电池上同时标注Wh和mAh。
毫安时是库仑同类型的单位,表示电池里含有多少电荷,当设备使用规范制式的电池的时候,这样是最方便,也是最好的。用毫安时来表示主要是为了计算方便,让用户更直观的能够计算出来使用时间,比如用户只需要知道用电多少毫安,就能计算出大概的使用时间来。
所以在这个方面来说,电池厂商在标注使用以及储存电量的标准来说,还是没有用错单位。这个方式还是不错的,能让大众更直观的去计算电量的使用时间。
总结来说,1安=1000毫安,毫安的表示不过是在安培之下的电流计量单位,选择这样的计量方式也不过是因为电池容量本身就低,再加上在计算电量与使用时间的时候,毫安会更简单,更直接的能够展现电量储存的使用时间。所以在这方面毫安时的称呼是没有错的。
由于小编之前学过的东西都快忘的差不多了,所以在哪里写的不对的请网友帮忙指出,若是有不足的地方也请广大网友帮忙添加,小编冰天雪地365°托马斯旋转跪谢。
