通信产业资讯
» Silicon Labs新一代可编程ProSLIC芯片满足VoIP市场需求
liluxiang
原始天尊
积分 146788
帖子 29307
威望 8124 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
专业方向 移动网规划和优化——理论与实践
发表于 2015-10-21 21:57:13
物联网和互联网基础设施领域半导体和软件解决方案的领先供应商
Silicon Labs(
芯科科技有限公司,
NASDAQ
SLAB)
今日宣布推出针对
VoIP
网关市场的新一代用户线接口电路
(SLIC)
芯片,其具有最低的功耗、最小的尺寸、最高的集成度和可编程特性。
SiliconLabs
的单
双通道
Si32x8x ProSLIC®
系列产品为各种
VoIP
用户端设备
(CPE)
应用提供了最佳的
SLIC
解决方案,这些应用包括有线网关、
xDSL
集成接入设备、
xPON
光网络终端、光纤到户
(FTTH)
、光纤到楼
(FTTB)
和无线固定式终端设备等等。
随着新型
FTTH/FTTB
设备的部署、现有
xDSL
和有线网关的升级,以及消费者对于宽带速度和服务的更高需求,
VoIP
市场逐年保持稳定增长。根据
Silicon Labs
的预估,
VoIP CPE
市场规模在
2016
年可望超过
1.6
亿个
SLIC
端口。在电信运营商继续提供更多
VoIP
功能和服务的同时,
CPE
制造商也面临了降低
CPE
产品系统成本和功耗的压力。作为
VoIP
市场中的
SLIC
解决方案领先供应商,
Silicon Labs
强化了其市场领先的
ProSLIC
产品组合,以满足
CPE
应用对于物料清单
(BOM)
成本、集成度和低功耗的需求。
Silicon Labs
旗舰的
Si32x8x ProSLIC
系列产品提供了业界领先的可配置性,确保在紧凑的单芯片解决方案中实现面向未来的单
双通道外部交换站
(FXS)
电话接口。
ProSLIC
芯片通过使用灵活的片内集成跟踪式
DC-DC
控制器最小化
SLIC
设备功耗,同时支持专利申请中的超低成本电容升压配置技术。此外,它们也凭借
SiliconLabs
的低功耗振铃
(LPR)
专利技术和挂机模式下每通道
50mW
的超低功耗来降低功耗。双通道
ProSLIC
芯片采用专利申请中的智能振铃技术,支持在双通道
CPE
设计中使用低成本的电源适配器,通常可以减少峰值电流达
300mA
以上。这些片上创新技术使得高集成度的
ProSLIC
芯片能够实现最节能的
SLIC
产品,同时提供远低于竞争对手解决方案的系统
BOM
成本。
ProSLIC
系列产品提供了集成的电平转换器
驱动器,从而可以直接连接到
DC-DC
转换器中的功率晶体管而不用考虑输入电压。这一创新设计省去了通常竞争对手
SLIC
设计所需的分离式
MOSFET
预驱动电路,在双通道设计中可减少至少
12
个片外器件的成本和体积。
Si32x8x
芯片可以通过
PCM/SPI
或者
ISI
数字接口连接到市场中领先的
CPE SoC
。当在
线
ISI
接口中搭配
Silicon Labs
新一代
Si88x4x
数字隔离器时,
Si32x8x
系列产品能够提供业界唯一的单转换器隔离语音解决方案。
CPE
制造商面临的挑战是如何在紧凑和低成本的产品设计中集成用户的所有功能需求。
Si32x8x
系列产品具有业界最小而紧凑的
SLIC
解决方案,提供单通道
5mm
6mm
以及双通道
7mm
7mm QFN
封装选项,为
CPE
制造商解决了所面临的产品尺寸挑战。
Si32x8x
实现业界最小的
SLIC
尺寸,每
FXS
通道的
BOM
尺寸仅为
4.2cm2
。此超小型器件可以支持多通道网关产品实现每通道最低的
BOM
成本和最小尺寸。
SiliconLabs
副总裁兼接入和隔离产品总经理
RossSabolcik
表示:“作为
VoIP
市场中可编程
SLIC
解决方案的领先供应商,
Silicon Labs
将持续投入
ProSLIC
创新,并运用这些创新技术为我们的客户提供成本、功耗和上市时间等明显优势。
Si32x8xProSLIC
系列产品完全满足
CPE
制造商开发新一代低成本、小尺寸和高能效
VoIP
网关的需求。”
Silicon Labs
提供完整的硬件、软件和参考设计支持以加速产品上市,并简化基于
Si32x8x
的设计。
ProSLIC
应用程序编程接口
(API)
是适用于整个
ProSLIC
产品组合的通用软件库,设计人员无需再为
ProSLIC
芯片开发特定系统的软件驱动。
ProSLIC API
包括
Linux®
内核示例代码和用户空间设备驱动程序示例代码,进一步减少了设计人员的软件开发时间。
API
提供了一套丰富的电话线环路测试功能以帮助诊断外线故障,同样它也包括一套针对片内的自测试功能以帮助诊断分析。为了进一步降低设计难度,
VoIP
网关设备的
SoC
解决方案领先供应商可提供参考设计的硬件和软件支持。
价格和供货
Si32x8x ProSLIC
芯片的
Beta
版样片和评估板已可供货,并且计划在
2016
年第一季度提供正式样片和量产。在一万片采购数量下,单通道
Si3218x
芯片单价为
1.58
美元起,双通道
Si3228x
芯片单价为
2.12
美元起。此外,为方便开发人员编程和评估
ProSLIC
芯片,
Silicon Labs
提供包括完整文档和
GUI
软件在内的
ProSLIC
评估套件,价格为
250
美元。
我在9月下旬找回登录天数,损失17000分
2017-09-30
你好
2016-10-12
诺基亚推出NPO服务,助力云时代网络优化转型
2016-10-12
VR对HTC到底有多重要:Vive已贡献超过7.4亿元收入
2016-10-12
美国运营商看上无人机,要有专门的4G套餐了
2016-10-12
诺基亚推出业内首个
2016-10-12
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 15:43:57
Processed in 0.691925 second(s), 16 queries , Gzip enabled
