wineer
积分 125
帖子 24
威望 5314 个
注册 2006-9-26 专业方向
LTE 4G OPT
[attach]322405[/attach][attach]322397[/attach][attach]322394[/attach]网络优化工具包:
1.基站开通:
可根基基站的开通,和通过验收情况,生成周报和指标。
[attach]322393[/attach]
2.基站定位与详细信息:
可根据中引文搜索基站范围
可分别导入多个图层,2G,3G,4G, 和路测
- 可对2G,3G,4G 基站图层进行栅格分析,输出每个栅格的基站统计数目,超出覆盖薄弱区域;
- 对每个栅格的2G,3G,4G基站配置,和流量进行统计对比。
3. 根据自定义区域显示告警信息并统计:
可对告警试试统计并播放,拖动最下方时间块,可对
告警进行统计,并按时间不同,自动重新着色,并重新统计。
播放功能是通过拖动时间快实现的,时间块的左右边界可以通过鼠标拖动自由放大缩小。
[attach]322395[/attach]
4. 系统可以根据任一KPI 指标显示热力图:
比如流量,掉线率,切换失败率,和投诉次数;
[attach]322396[/attach]
5. 投诉点显示及详细信息:
投诉闭环管理,系统可以对遗留问题自动提醒,并生成周报;
6.数据管理及自定义区域管理:
可自定义cluster 范围,并分配给责任人,
加入邮箱,系统可以自动给该邮箱发送,最差小区报告;
[attach]322398[/attach]
7. 最差小区统计:
可以根据,用户定义选择:
1. 全天24小时平均最差小区;
2. 固定时间段统计最差小区;
3. 真忙时平均统计最差小区;
[attach]322399[/attach]
8. 真忙时统计: 可对任意一个KPI统计真忙时;
假设统计流量,A小区最大流量是20:00,B小区是21:00,
假设定义统计范围为一周,统计全网所有小区在一周内,全天24小时,真忙时的分布,如右图所示。
也可以把每个小区的真忙时指标显示为折线图,或者平均加权,生成最忙,最差小区列表,并在地图标注按次序标注,如左下图所示。
[attach]322400[/attach]
9. 指标
和
指标相关counter 同时展示,让你对失败原因一目了然
[attach]322401[/attach]
10. 可定义一组小区,同时对比多个小区的指标。
指标可在左侧窗口下拉菜单中,自由转换
并可对该组小区的指标值分布,定义窗口颜色并统计满足条件的小区个数。
[attach]322402[/attach]
11. 并对该组小区,在地图上创建专题地图,并统计。
[attach]322403[/attach]
12. 路测:
1.可以导入多个路测数据到数据库,分析输出最佳测试路线;
2.可导入度过图层,同时对比多个路测文件,在同一区域的测试情况;
3.可以导入路测数据,统计SINR,RSRP,的采样点个数,并按颜色显示,可以出饼图,柱状图。
4. 可以对路测数据进行栅格分析;
5. 多次重复测试路段检索,用户可自定义重复次数,假设设置为3,可以自动检索,重复测试三遍以上的路段,并显示;
6. 可以根据交通规则,自动生成路测路径规划,只需输入基站,和路测半径;
[attach]322404[/attach]
13. 输入:高度,发射功率,经纬度,方向角。
系统可以模拟每个小区的覆盖范围,系统可以根据覆盖范围,根据奥村哈塔模型,模拟覆盖电平均值,并自定义颜色显示:
14.
任何一个指标,可以设定窗口范围,并统计满足这个范围的小区个数,并按颜色区分;
也可以根据TAC,LAC自动画出边界,并着色,可选透明度,不影响图层背景展示。
[attach]322406[/attach]
15.
PCI MOD3 ,MOD6 ,MOD30 分析:
输入信息:
小区经纬度,天线方向角,PCI, 天线波半角度,发射功率,输入干扰门限值。
算法:系统根据环境衰减因
子,根据距离计算覆盖电平,系统自动计算高于干扰门限且有交集mod 值相同的的小区,并在地图标注。
可以导出。
如下图所示:
[attach]322407[/attach]
如有需要请扫描二维码加微信
[attach]322408[/attach]
或者qq群 326350718
