简单的描述一下这3个UCI的定义和作用:
CQI= Channel Quality Indicator;信道质量指示;
RI = rank indication;秩指示;
PMI = Precoding Matrix Indicator;预编码矩阵指示;
CQI用来反映下行PDSCH的信道质量。用0~15来表示PDSCH的信道质量。0表示信道质量最差,15表示信道质量最好。
-->UE在PUCCH/PUSCH上发送CQI给eNB。eNB得到了这个CQI值,就质量当前PDSCH无线信道条件好不好。这样就可以有根据的来调度PDSCH。
-->换句话说,LTE中下行的自适应编码调制(AMC)的依据是什么?其中一个依据就是CQI。
-->再通俗一点的说法:信道质量好,那eNB就多发送点数据;信道质量不好,那就保险点,少发送点数据。
RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。也就是说RI=1,1CW,RI>1,2CW.CW-Code Word码字
PMI用来指示码本集合的index。由于LTE应用了多天线的MIMO技术。在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。
-->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。
-->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。
下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。
LTE中CQI/PMI/RI 报告总结
使用PUSCH报告非周期CQI/PMI/RI
报告条件:UE在下行子帧上接收到DCI format 0 或者Random Access Response Grant (CQI request =1)
上报位置:根据UL/DL配置不同而不同,具体参照36.213表8-2
上报模式:
[attach]322033[/attach]
PUSCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI 和 Higher layer configured ;X2代表无PMI\单个PMI和多PMI. 具体的模式由参数cqi-ReportModeAperiodic 决定
每种模式描述:
PUSCH 1-2(宽带CQI和multi PMI )
· 每个子带对应选择一个PMI
· 假定每个子带对应一种PMI并且在全部的子带上传输,这种背景下,UE上报一个宽带CQI
· UE 上报每个子带的PMI
· 子带大小,依据带宽不同而不同
· 对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。
PUSCH 3-0:(宽带CQI和子带CQI)
· 假定是在全部S个子带上传输,UE上报一个宽带CQI
· UE上报每个子带的CQI.子带CQI的值代表只在一个子带上传输时的信道状态
· 宽带CQI和子带CQI只代表第一个码字的信道质量,即便RI>1
· 对于传输模式3,CQI是在报告的RI上计算的,其他模式,则取RI=1
PUSCH 3-1:
·整个带宽上选择一个PMI
·假定所有子带使用一个PMI,在单个子带上传输,报告每个子带上每个码字的CQI
· 假定所有子带使用一个PMI,所有子带上传输,报告每个码字的宽带CQI
·报告被选择的PMI
·对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。
PUSCH 2-0:
·UE在N个子带中选择更好的M个子带
·UE报告在M个子带上传输时的CQI值,只代表第一个码字
·UE报告在整个子带上传输的CQI值,只代表第一个码字
·对于传输模式3,CQI是在报告的RI上计算的,其他模式,则取RI=1
·UE报告M个被选择的子带的位置
PUSCH 2-2:
·UE从N个子带中选择M个好的子带,并选择更适合这M个子带传输的PMI
·UE报告在M个好的子带上传输时的CQI值,并且这些子带使用了相同的PMI
·UE报告适合M个子带的PMI
·假定在所有子带上传输,选择单个PM
·UE报告一个宽带CQI值,假定所有的子带使用相同的PM
·报告被选择的PMI
·UE报告M个被选择的子带的位置
使用PUCCH报告周期CQI/PMI/RI
报告条件:高层的半静态配置
报告模式:
[attach]322034[/attach]
PUCCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI ;X2代表无 PMI\单个PMI. 具体的模式由参数 cqi-FormatIndicatorPeriodic决定
上报类型:
·Type1:UEselected subband 的CQI
·Type2:宽带CQI和PMI
·Type 3: RI
·Type 4:宽带CQI
UE selected subband CQI的意义:
对于UE selected subband CQI,CQI值代表了由BP所描述的一个或者一些特定的Bandwidth part 上的信道状态。
具体的BP按照以下方法来标号:
1.将真个DL带宽分成N个子带
2.按照J的大小,再将这N个子带分成J部分,每部分包含的子带数为RB/k/J
3.从最低的频率开始,按照增加频率不增加大小的方法,将这些 bandwidth part标号
上报位置:
· 只有宽带CQI/PMI(RI)上报,参见36.213中7.2.2节
· 宽带CQI/PMI 和子带CQI/PMI都上报,参见36.213 中7.2.2节
每种模式的具体描述:
PUCCH 1-0 :
·对于TM3,报告RI,且假定是在所有子帧上传输的。
·UE报告一个宽带CQI,且假定在所有子带上传输,宽带CQI值代表第一个码字的信道状态
·对于TM3,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1
PUCCH 1-1:
·对于TM4和TM8,UE上报所有子带上传输时的RI
·假定在所有子带上传输,选择一个PMI
·UE每次上报一个宽带CQI,在所有子带上传输,且所有子带都使用一个PM
·上报宽带PMI
·当RI>1,上报一个差分CQI
·对于TM4和TM8,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1
PUCCH 2-0 :
·对于TM3,上报RI
·某些子帧,UE上报宽带CQI,假定在所有子帧上传输,宽带CQI代表第一个码字的信道状态
·某些子帧,UE选择每个BP中的最好的子带,上报这些子带的CQI和子带标签。这些CQI只代表第一个码字的信道状态
PUCCH 2-1
·对于TM4和TM8,上报所有子带上传输的RI
· 某些子帧,UE在所有子带传输的基础上选择一个PMI,上报一个宽带CQI,宽带PMI,如果RI>1,上报一个差分CQI
·某些子帧,UE选择每个BP中的最好的子带,上报这些子带的码字0的CQI和子带的标签,如果RI>1,上报差分CQI
