①找到hosts文件,win7的地址,xp也应该类似吧,在windows/system32/drivers/etc/hosts,将文件扩展名修改为hosts.txt(或者先获取管理员权限,然后以文本方式打开hosts)
②打开该文本文件,将203.208.46.30 kh.google.com这搜索行字复制到文本框中间,也就是127.0.0.1那一堆的下面
③保存该文本文件,将文件名还原到HOSTS
注意:如你安装了360安全卫士的话,你必须在360安全卫士信任列表中“设置ww.panoramio.com访问时被跳转到指定IP(
www.panoramio.com网站在访问时,被跳转到一个IP地址: 74.125.141.141 )”为信任,否则360会阻止它****,干扰谷歌地球的正常使用。
具体方法很简单,你打开360安全卫士点击“木马查杀”,结果会出现“
www.panoramio.com网站在访问时,被跳转到一个IP地址:74.125.141.141”你只要勾选“信任”选项即可。再就是也可能你安装了360浏览器被阻止,建议安装正规的IE浏览器。
最后再说一点:Google earth比较占内存,有时运行当中内存占满,就需要重启程序,这很正常。另外,在Google earth中如果保存的轨迹、路点太多,占了大量缓存,也有可能打不开程序,这时就需要清空Google earth的缓存,即把C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow\Google\GoogleEarth目录下全清空,就OK了。
