2015年07月21日08:05泡泡网 微博 我有话说(20人参与) 收藏本文
如今,智能手机产品逐渐趋于同质化,各大手机厂商都在研究消费者所需,推出各类能够体现其差异化的机型。手机使用场景的广泛性和产品本身的耐用性也成为厂商追求差异化的突破点,针对手机日常使用过程中将会面对的紧急场景,厂商在三防方面大做文章。
我们在发布会和厂商的宣传文案上经常看到厂商利用IPxx防护等级,来形容其产品防护性能多么的优秀,但是却对各个防护等级代表的具体含义以及适应的应用 场景介绍的甚少,导致消费者知其然而不知其所以然,这种模糊的认识也极容易导致用户在使用过程中对手机产品造成不必要损伤。
下面小编就针对这个IPxx(国际防护标准等级),展开来为大家详细介绍手机端三防的实现原理,各个等级所代表的具体含义以及合适的应用场景,为大家揭开三防手机的神秘面纱。
三防手机特点
三防手机的特点非常简单就是具有轻微防尘、防震、防水功能的手机 ,主要针对热爱户外运动的年轻用户或有特殊需要的专业用户。以其专业的防水、防尘和出色的抗摔、抗辗压性能,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用。
三防手机分类
根据使用场景分为户外活动型,军用型,时尚型。
户外活动类型与军用的三防手机,三防的等级要求较高,可以在恶劣的环境中使用,如水中泡,沙漠,强力冲击等。这类三防手机外形一般不会很美观,看上去比较 强撼,功能比较简单,厚度尺寸一般在16-25MM之间。主要用户是户外冒险人员,驴友,军人。这部分产品主要是欧美一些公司在生产。另外三星等出品的比较热门的机型也会推出此类型的变种机型。
时尚型的三防手机是我们最常接触到的类型,三防的等级要求较低,主要是在防水方面,这类产品外观优美,厚度可以作到15MM以下,功能比较强大,用户主要是喜欢时尚的年轻人,时尚型三防手机主要是日系手机,韩系一部分,像索尼和三星都有相关手机产品涉及。
IPxx防护等级概念
IPxx等级是国际防护标准等级。其中后边两个数字xx分别代表了产品所具有的防尘等级和防水等级。
前面的x指的是防止外物和灰尘侵入的等级,用
0-6的标数来判断其防护能力,其中0-4级属于防止外物入侵的等级,0级代表零防护效果,基本上属于裸露状态。1级可阻挡大于5cm的物体,半裸露状态。2级到4级可阻挡1cm物体,但对于手机设备而言,前面的外物防护都是可以达到的,真正的高级防护标准实际是从5级,也就是防止灰尘入侵开始起步的,5级意味着设备已经有了较好的防尘效果,完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。而6级则是完全防止灰尘侵入,所有接口等部位都密封完全,是与内部元器件完全隔绝。
至于后面的x指的是防水等级,是由国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级的统一制定标准,用0-8的标数将将其防水能力分为9级:
对于一些防水性能一般的手机来说,只能做到6级及以下的防溅水能力,也就是说最多防止一些生活洒水和雨水入侵到手机内,在这个级别以下手机厂家都不会作为卖点宣传,从第7级开始才是我们最常听到的防水标准,7级意味着设备在1米以内的水中,可以承受长达30分钟的浸泡而内部不进水,8级标准更进一步,可以保证设备在1.5米以下的水中进浸泡30分钟内均可安然无恙。
三防手机等级标准的划分
尽管防水防尘能力可以自由组合,但行业为了界定方便,将三防手机划定出三个基础标准。从而也
引入了三防的第三层防护---防震。
初级三防标准:IP56具备5级防尘等级,6级防水等级,
1.5M跌落,常规振动。
中级三防标准
:IP57具备5级防尘等级,7级防水等级,
3M跌落,常规振动。
高级(专业级)三防标准
:IP68具备6级防尘等级,8级防水等级,
5M跌落,常规振动。
三防手机代表作及其实现原理
时尚型:三星Galaxy S5索尼Xperia Z3+
时尚型的三防手机在外观设计上并不会采用很笨重的设计,外观上也基本与普通手机无异,其防水特性主要靠机身内部做文章来实现的。会针对手机容易进水的部位加入特殊材料以及特殊设计。第一步就是主板内部封胶技术,使每个元件都用白胶或黒胶封装起来,起到防水绝缘目的。
外部防水处理同样重要,在手机壳、听筒、麦克风以及扬声器等部件处都要进行防水处理。手机壳采用内扣式设计,这个设计能有效的密封手机,就是手机内壳与外 壳接口一个外边长,一个内边短,这样两边扣起来就阻挡住了液体的流入。早期的usb端口,通常都会有一个防水胶塞,扣上后才能实现防水,例如索尼 Xperia Z2和三星Galaxy S5,如今随着技术的进步,usb端口已经可以采用裸露式的防水设计。
在听筒、麦克风以及扬声器,使用防尘防水膜放在手机外壳里面来进行防水,元器件在镀膜后可以形成防水、防尘污染的屏障,而且不会明显影响音质,而除了能够防普通的水,它们还可以防苏打和咖啡等普通的饮料。
但是也完全不必担心防水手机的透气和散热,一般的防水镀膜厂商都会为手机进行专门的定制,做出换气方案,能够在最大程度保持密闭的情况下加入呈网状的泄压孔,不会明显的限制换气。
三星Galaxy S5
三星Galaxy S5三防等级是IP67,防尘等级达到了最高,而防水等级则为7,理论上防水性能可到达1米以内深的水中30分钟不进入液体,并且设备仍可正常工作。
三星GALAXY S5在外观上虽然并没有很笨重,但是由于三防特性还是牺牲部分外观美观度,整体外观依然延续了GALAXY S系列的整体风格,首先在整个机身裸露的插口方面,三星GALAXY S5的耳机孔并没有任何防护措施,不过这也是市面上很多机型采用了方案,经过实际测试即使耳机插孔进入液体,清理干净后仍然可以正常工作。
除此之外,三星GALAXY S5底部的microUSB插孔采用防水盖保护设计,除了能达到了日常防尘的效果以外,内部的胶垫可以防止液体的进入,三星GALAXY S5的可拆卸后盖上采用防水圈设计,保证SIM卡、microSD卡、电池等重要部位都在防水圈保护之中,扬声器虽然没有在这之中但也经过了特殊的镀膜防 水处理,完全不惧怕液体浸泡。
索尼Xperia Z3+
索尼是贯彻三防精神最透彻的手机厂家,其旗舰手机已经将三防特性加为标配,并且现在的三防级别已经来到了IP68,也是唯一能将三防特性与外观设计协调中和的如此完美的手机厂家,尤其在最新旗舰Xperia Z3+上,精致的外观你完全不会察觉到它是一部三防手机,不得不说索尼大法好。
Z3+边框底部中央配备数据传输接口,裸露在外的接口完全不影响防水性能,较Z2时期和三星GALAXY S5的防水盖设计,防水技术可谓大有突破。
户外活动型,军用型:三星Galaxy S6 Active
此类三防手机除了满足时尚型工艺标准外,还需要满足在恶劣环境下操作的条件,底部采用即使沾水也可操作的机械性按键,并且机身会被一个厚重的外壳所包裹,正 面会配以柔韧性和坚硬度更强的屏幕保护玻璃,从而实现三防之外的一些拓展功能,例如抗碾压,抗高温等等,此外也会配备更大容量的电池保证续航时间。
三星Galaxy S6上取消了S5的时尚型三防设计,但是三星却深谙三防手机市场的需求,推出具备户外,军用三防级别的Galaxy S6变种机型---Galaxy S6 Active。
Galaxy S6 Active
与Galaxy S6的整体形状比较接近,只是并不像后者使用了金属和玻璃材质,而是为了三防特性配备了厚厚的外壳,具备IP68三防等级,抗碾压和抗高温,配备了更大容量的电池,虽然牺牲了外观设计,但配置方面却基本没有缩水。使用了更实用材料的Galaxy S6 Active成为了特殊需求用户更好的选择。它在耐用性上要比任何普通的旗舰更强悍,甚至可以抵御危险。
小提示
三防虽好,但大家在使用过程中尽量避开对应等级的极限应用环境,因为那些数值都是通过实验室得出的理想值。所以为保证爱机安全,日常使用还需量力而为。
