lt: 指令是最常用的指令,进入moshell之后,首先用lt从库中取mo,要不然你就看不到东西。通过在lt后面配置不同的过滤器可以有选择的装载mo,例如lt all是全部mo, lt m3ua
只取包含(模糊查找)M3ua的mo。
当MO发生变化,例如删除,添加,修改参数。需要lt root更新一下,再用lt all等取mo。
Pr:print mgw中定义了的mo,例如pr² pluginunit可以显示MGW中有定义的单板。
Get:想知道该MO的具体参数设置,用get² <proxy>获得,其中proxy由pr结果获得。
St:查看mo的工作(op)状态和管理(adm)状态
bl²&deb :对MO进行lock和unlock的操作。这两个指令只能对MO的管理状态进行修改。割接前闭塞不用的传输,以免出告警时有效。
inv:查看硬件的product data
vii:查看单板的灯的状态。
bo:检查MGW中有的单板,打印单板概览。
pst:查看定义的统计。
pgets:查看定义的统计中具体的counter
pmom:查看MGW中所有存在的counters
pcr:定义统计
pget :查看统计结果。例如pget mgwappl指令可以在割接后查看话务量。
al:查看告警
std:查看设备占用情况(类似strsp),没有参数。
cv cu:查看cv信息,包含startble cv,rollback信息。
cv ls:查看系统中所有的cv信息。
llog –l:查看系统启动情况(类似syrip:survey)²
readclock:/setclock:查看系统时钟/设置系统时钟
restartObj me cold:系统启动。
lhsh xxyy00 <指令>:登陆某块板执行指令。(其中xx 是框号,主框xx=00,ATM框xx=01,GMSE1
框xx=57,GMSE2框xx=89,yy是槽位( 范围是01-28))
例如lhsh 000200 pglist表示查看主框2槽gpb板装载的程序。
pglist:查看该板装载的程序,查看可以实现的功能。
mirror stat:只对主框2,3槽GPB板有效,查看2,3板磁盘镜象状态。
sma–all:查看该板所装载程序的状态是active或passive,判断是主用板还是备用板的方法。
(lhsh xxxx00 sma –all登陆到该板查看程序工作状态)
dif:比较两个同类MO参数定义的差别。
hc:对系统进行健康检查。
dump list -a :查看#Post Mortem dumps的内容,该内容会保存在directory²
bp:查看单板组合情况。
ba:创建单板组合,例如ba mesc 5704 5705 8904² 8905将四块板添加到mesc组中。
lh mesc²mesc_info_vmgw:对mesc单板组合中所有板进行同一指令操作。
ipac_ping -z 10.0.9.132 -d² 10.0.9.130:ping SCTP IP地址,检查VLAN配置。
(-z src -d dst Send echo request from IP)
2015-7-21 09:59:50 下载次数: 135
LTE指令.zip (3 MB)
