[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423618]1、T3212. 1
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423619]2、寻呼计算... 3
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423620]3、重选相关知识点... 4
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423621]4、手机GPRS模式知识点... 6
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423622]5、接口知识点... 6
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423623]6、信道与编码方式知识点... 9
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423624]7、GSM中的编码方案知识点... 17
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423625]8、M\L\K算法... 17
[/url]
[url=file:///C:/Users/nbstar/Desktop/GSM%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E5%B8%B8%E8%80%83%E7%82%B9%E6%B1%87%E6%80%BB.docx#_Toc423423626]9、信令相关知识... 18
[/url]
1、T3212当MS由于断电而关机,或者当MS向网络送IMSI Detach消息时,若遇无线链路质量很差,则系统有可能不能正确译出信息,而该消息是手机的最后一条消息,是不需要证实的,这就使系统仍认为MS处于“附着”状态,一旦拨打该MS时,网络将试图寻呼该MS,而实际上此时该MS已经无法接听电话,这就会使系统不断的发出寻呼消息,无效占用无线资源,降低Paging成功率和来话接通率。为解决这一问题,GSM系统采取了强制周期位置更新的措施,也就是让MS每隔一定时间主动登记一次,若该规定时间没有接收到MS发送的周期性登记信息,那么系统将自动认为该MS已经关机或者移出服务区,然后在MSC/VLR中进行分离标记,该状态称为“隐分离”。只有当再次接收到正确的周期性登记信息后再将它改写成“附着”状态。 手机进行周期性位置更新流程和正常位置更新流程一样。小区参数T3212控制服务小区内的手机进行周期性的位置更新。MS收听BCCH载频上的系统广播中关于周期性位置更新的时间间隔,该信息通过系统消息3的T3212进行指示。周期性位置更新的计时器存在于MS中,当MS每次从专用模式回到空闲模式时,该计时器复位。如果MS收听到的系统广播中T3212的值改变时,该计时器将重新开始计时,MS中新的计时器指示为:“当前剩余值”MOD“新的T3212值”。当新的T3212值比当前计时器剩余值大,MS将保留当前的计时器剩余值。
比如:MS中当前计时器指示为0.56h,新的T3212值为0.3h,那么新的计时器指示值变为:0.56mod0.3=0.26h
当新的T3212值比当前计时器剩余值小,MS新的计时器指示值将是0和新的T3212值之间的一个值。
例如:新的T3212为0.7h,那么新的计时器剩余值变为:0.56mod0.7=0.56h。
上面的措施将保证每个MS的计时器指示值都不尽相同,避免了网络中的所有MS在同一时间内进行周期性位置更新,不至于使系统负荷过高。周期性位置更新间隔过长,会导致Paging成功率较低,该周期过短,会导致网络各个接口上的信令流量过大并使手机的待机时间缩短,因此应根据网络的实际情况进行合理设置。应该特别说明的是周期性位置更新并不会使所有手机在同一时刻进行位置更新。注意该参数应和MSC的BTDM参数相配合,即:BTDM≥T3212。T3212,我们常叫它为周期性位置更新定时器.周期性登记的时间间隔。与之对应的 MSC 参数有 GDTM 和 BTDM,关于这两个参数的详细解释:
Guard time durationin minutes.
Numeral 0 - 255 insteps of 1
Base time durationin minutes.
Numeral 6 - 1530 insteps of
可翻译为:
BTDM:MS 隐含关机时间。MGIDP) GTDM:MS 隐含关机的保护时间,BTDM和GTDM的单位都是分钟,T3212的单位是0.1小时。 当城郊与市区不连续覆盖时,有可能会出现手机在周期性位置更新时间到达时作不了位置更新,超过保护时间后(在MSC设定,GTDM+BTDM),系统认为IMSI隐含分离,即BTDM+GTDM>T3212,就是这样的过程。
在GSM网络中,system发生位置更新的原因主要有两类:一种是移动台discover其所在的位置区发生变化(LAC不同);另一种是网络规定MS周期性地进行位置更新,这种更新的频度是由网络控制的,周期性的长度也是由参数T3212确定.T3212由8BIT组成,以二进制编码的方式编码.它常包含于信息单元"控制信道描述"中,在每个小区广播的系统消息中传送.周期性位置更新是网络与移动用户保持紧密联系的一种手段,因此周期时间越短,网络的总体服务性能越好,但频繁的周期更新有两个负作用;一是网络的信令流量太大,对无线资源的利用降低,在严重时会直接影响系统中各个实体的处理能力(包括MSC,BSC和BTS);另一方面则使移动台的功耗增大,使系统中移动台的平均待机时间大大缩短,因此T3212的设置需权衡网络各方面的资源利用情况而定.
T3212可以由网络操作员设置,参数的具体值取决于系统中各部分的流量和处理能力,一般建议在业务量和信令流量较大的地区,选择较大的T3212,而对业务量较大,信令流量较低的地区,可以设置T3212较小,对于业务量严重超过系统容量的地区,建议T3212设置为0.为适当地设置T3212数值,在运行的网络上应对系统中各个实体的处理能力和流量作全面的,长期的测量.另外还有一方面需提及的是,如果T3212取值过小的话,它不仅使网络各个接口上的信令流量大大增加并且使移动台的耗电量急剧上升.小于30MIN的T3212可能对网络产生灾难性的影响.当T3212的值设置为0时,就表示该小区无需位置更新.但该值的设置应小于网络对在其VLR中标识为IMSI附着的用户做查询周期的值,因为可能会发生这种情况,该移动台在一定时间内未做任何操作,它的周期性位置更新又未到时,而网络因查询到它未做任何操作就会将其IMSI的标识改为关机状态,这样网络就不会处理对该MS的寻呼了.移动台做小区选择时,会将该小区的T3212存储在SIM卡中,当发现该值超时后,即触发位置更新程序.当MS在做一次呼叫处理时,了会将T3212复位.
我要好好做网优
