目录
1 站内切换,随机接入失败导致切换失败
2 站内切换,切换完成丢失导致切换失败
3 X2切换,源侧等待上下文释放命令超时
4 X2切换,S1PathSwitch失败导致切换失败
5 切换随机接入失败触发重建,重建重配失败而掉话
6 eNB未响应UE切换测量报告,信道质量恶化而掉话
7 切换命令丢失导致切换失败
8 X2切换,Preamble丢失导致切换失败
9 X2切换,目标侧等待S1PathSwitchAck超时导致切换失败
10 X2切换,随机接入失败触发重建,重建完成丢而掉话
11 站内切换,随机接入失败触发重建,重建失败而掉话
12 站内切换,切换完成丢失触发重建,重建失败而掉话
可以通过CHR分析切换问题,以下举例给出CHR分析切换问题的方法。
1 站内切换,随机接入失败导致切换失败
CHR中记录的释放原因值为
usRelCause: UEM_UECNT_REL_HO_WAIT_RECFG_RSP_TIMEOUT,如下图。
Step1:“掉话前最后10条信令”分析
备注:目前Insightsharp不支持解析“掉话前最后10条信令”,需要用内部工具UMAT解析。
首先在CHR中找到本次掉话的CallID,再在UMAT中过滤出该CallID的相关记录。从CHR记录的掉话前最后10条信令可以看到,eNB等待切换完成5s定时器超时后向核心网发起释放请求。
Step2: 分析L2_SRB_LOG,判断UE是否收到切换命令
切换命令HARQ反馈为ACK,说明UE收到了切换命令,如下图:
Step3:查找L2_L1_DEDI_PREAMBLE,分析切换随机接入过程是否成功
专用Preamble收到了10条(Preamble最大重传次数配置为10次),说明UE没有收到RAR而进行了Preamble重传,并且达到最大重传次数10。
综合以上分析可知,本次站内切换失败原因为随机接入失败。
2站内切换,切换完成丢失导致切换失败
CHR中记录的释放原因值为
eNB发切换命令后未收到切换完成。(CHR获取CallID,在UMAT中过滤出该CallID信息)
专用Preamble收到了1条,说明UE发送一次Preamble即收到了RAR。
综合以上分析,本次切换失败原因为切换完成丢失。当然,也不能完全排除随机接入失败导致的切换失败(UE没有收到RAR,而重发的Preamble eNB均没有收到)。
3X2切换,源侧等待上下文释放命令超时
CHR中记录的掉话释放原因值为
usRelCause: UEM_UECNT_REL_HO_OUT_X2_REL_BACK_FAIL
最后10条信令显示:源侧没有收到目标侧的X2上下文释放命令,定时器超时(Timer 15s)释放用户。
Step2:切换流程分析
1)源侧基站CHR的L2_SRB_LOG显示切换命令HARQ反馈为ACK,说明UE收到了切换命令。
2)源侧基站CHR的cell_RR_RSP字段中查找本次呼叫的CRNTI=630
3)目标侧基站CHR的Ho In info字段中查找SRS CRNTI=630的话单。由于目标侧站点CHR该时段信息已被冲掉,因此无法继续分析。如果有目标侧的信息,可以分析切换随机接入是否成功,是否收到切换完成,etc。
4X2切换,S1PathSwitch失败导致切换失败
Step1:源侧CHR分析
1)切换命令HARQ反馈为ACK,说明UE收到了切换命令
2)该UE在切换源侧的CRNTI=1457;
3)切换测量报告中的RSRP:S_RSRP=-112dBm ;N_RSRP=-108dBm
4)“掉话前最后10条信令”分析:等待X2_Context_Rel_CMD超时释放用户,切换失败。需要通过目标侧CHR进一步分析切换失败原因。
Step2:目标侧CHR分析
1)过滤HoInInfo的usSrsCrnti字段,找到usSrsCrnti=1457的记录,即为该UE本次切换的目标侧信息。
2)“掉话前最后10条信令”分析:目标侧收到了切换完成;由于核心网回复S1_PATH_SWITCH_REQ_FAIL导致切换失败。
综合以上分析可知,本次切换失败原因为S1PathSwitch失败,非无线侧原因。
5切换随机接入失败触发重建,重建重配失败而掉话
Step1:“掉话前最后10条信令”分析,切换失败重建回源侧,eNB等待重建重配完成超时(5s)释放用户。
Step2:重建原因分析,切换随机接入失败触发重建
6eNB未响应UE切换测量报告,信道质量恶化而掉话
Step1: “掉话前最后10条信令”分析
UE不断上报切换测量报告(切换目标小区PCI320),但eNB未下发切换命令(怀疑没有配置邻区关系);从测量报告信息可知,UE所在服务小区下行信号较弱,RSRP~=-122dBm。
Step2:掉话原因分析
UEM_UECNT_REL_UE_RLC_UNRESTORE_IND /*L2上报RLC重传次数达到最大值时的无法恢复指示消息*/
该释放原因包括两种场景:1)SRB RLC达最大重传次数;2)DRB RLC达最大重传次数。
L2_SRB_LOG记录了L2检测到异常前(比如,RLC达最大重传次数)最后8条下行SRB的调度情况;
DRB_64MS(size=16)记录了L2检测到异常(比如,RLC达最大重传次数)前16*64ms时间内下行DRB的调度情况。
下图显示,掉话前SRB正常,随后DRB出现大量NACK/DTX(DRB_64MS[4~16]均为NACK/DTX)。
综合以上分析可知,eNB未响应UE切换测量报告,导致信道质量恶化,DRB RLC达最大重传次数而掉话(eNB检测到RLC达最大重传次数后约延迟30s释放)。
7切换命令丢失导致切换失败
CHR中记录的掉话释放原因值为5,即UEM_UECNT_REL_HO_OUT_X2_REL_BACK_FAIL
Step1:“掉话前10条信令分析”:源测等待上下文释放命令超时而释放用户。
Step2:源测CHR分析:切换命令的HARQ重传次数达到最大(ucHarqReTransTimes=4)且HARQ反馈状态为2(DTX),说明UE没有收到切换命令。
综合以上分析:本次切换失败的原因为切换命令丢失。
8X2切换,Preamble丢失导致切换失败
Step2:源测CHR分析:
(1)切换命令的HARQ反馈为1(ACK),说明UE收到了切换命令。
(2)通过RbCellRrRsp字段的usCrnti,确定源测的CRNTI=524。
Step3:目标侧CHR分析:
(1)通过HoInInfo字段,查找usSRSCRnti=524的话单。
(2)目标侧CHR无L1上报Preamble字段,L2_L3释放Preamble与分配Preamble的间隔为2s,说明Preamble丢失。
综合以上分析:本次切换失败的原因为Preamble丢失。
9X2切换,目标侧等待S1PathSwitchAck超时导致切换失败
Step1:“掉话前最后10条信令”分析:源侧等待上下文释放命令超时释放用户。
Step2:源测CHR分析:
(1)切换命令的HARQ反馈为ACK,说明UE收到了切换命令。
(2)RbCellRrRsp字段显示源测的CRNTI=1006
Step3:目标侧CHR分析
(1)目标侧CHR的HoInInfo字段,查找usSRSCRNTI=1006
(2)目标侧最后10条信令显示:目标侧收到了切换完成消息,等待S1PathSwitchAck超时(15s)释放用户。
综上所述:X2切换过程中,核心网未响应目标eNB的S1PathSwitchReq,导致切换失败。
10X2切换,随机接入失败触发重建,重建完成丢而掉话
CHR中记录的重建原因值
ucRestCause:1 即Handover Failure。说明重建是切换失败触发的。
Step1:“掉话前10条信令分析”:切换失败后,重建回源测,eNB等待重建完成消息超时(5s)下发重建拒绝,释放用户。
Step2:重建原因分析:随机接入失败触发重建。
11站内切换,随机接入失败触发重建,重建失败而掉话
Step1:“掉话前10条信令”分析
(1)测量报告中S_RSRP=-112dBm,N_RSRP=-110dBm
(2)源小区PCI=198,目标小区PCI=200,查找工参,发现源小区和目标小区在一个eNB内,说明是站内切换。
(3)UE切换失败后触发重建,重建失败;UE可能接入其他小区,导致MME主动发起释放。
Step2:重建原因分析:随机接入失败触发重建,重建到目标侧。
Step3:源测CHR分析:切换命令的HARQ反馈为ACK,说明UE收到了切换命令。
Step4:目标CHR分析:L1上报Preamble次数为24次,说明UE没有收到RAR,不断上报Preamble。
综合以上分析:本次切换失败触发重建的原因是RAR丢,重建失败而掉话。
12站内切换,切换完成丢失触发重建,重建失败而掉话
Step1:“掉话前10条信令”分析
(1)测量报告中S_RSRP=-103dBm,N_RSRP=-101dBm
(2)源小区PCI=314,目标小区PCI=313,查找工参,发现源小区和目标小区在一个eNB内,说明是站内切换。
Step2:重建原因值分析:重建请求中ulCellId=1(PCI=313),说明重建到目标侧。重建请求中携带的重建原因ucReestablishmentCause=2,即Other Failure。说明不是切换随机接入失败触发的重建。
Step4:目标侧CHR分析:L1上报收到Preamble次数为1,说明UE发送一次专用Preamble就收到了RAR,随机接入成功。
综合以上分析:本次切换失败触发重建的原因为切换完成丢,切换失败后UE重建到目标侧,重建失败而掉话。
