【分析思路】
1. 根据室分问题,将问题分类,进行排查,并参考吞吐量排查指导书,排查告警、传输、配置方面的问题。(告警、传输这些都是基础,务必要核查)
2. RSRP覆盖是关键因素,室分系统SINR一般都不会太差,没有干扰。RSRP过高或者过低,都会对终端解调性能产生影响;
3. RSRP过关后,再排查传输和来水量问题,防止FTP服务器或者传输导致的来水量不足导致的吞吐量异常;
4. 以上都没有问题后,对于双流室分,需要排查通道是否平衡;
5. 最后在所有问题都排查完,依然没有进展时,外接小天线进行对比测试,更直接的排出产品侧问题。
一、覆盖类问题
1.1RSRP过高问题
多个室分测试发现终端接收RSRP过高,(尤其是营业厅室分)会造成接收器件的削波,下载经常出现误码,有时很高,导致吞吐量下降。
1.1.1 【案例1】YY营业厅 RSRP过高导致速率波动
以下是YY营业厅测试数据:平均速率为32mbps,RSRP均值为-50.62dBm,SINR均值为29.42dB,如下:
>>下载速率图
>>RSRP图
>>SINR图
1.1.2 【案例2】XX服营厅RSRP过高导致速率波动
天线下方测试RSRP达到-50dB左右,下行速率波动较大,误码率较高
移动到营业厅外进行测试
1.1.3 问题分析
需要核对室分施工图纸,目前出现问题较多的是营业厅场景,室分规划RRU出口0.1dBm,实际后台配置为12.2dBm,相差12dB,这就导致天线口功率过强。
1.1.4解决方案
单验时可让后台降低RS功率,双流室分最低可降低5dB,单流室分最低可降低7dB。
后续推动室分添加对应衰减器,务必保证天线下测试RSRP低于-60dBm
同时对测试人员要求,测试点选择也需要符合这个标准,特殊情况可选择室分外进行测试。
1.2RSRP过低问题
一般来说问题是室分引入的较多。
排查产品侧问题跟踪RRU输出功率检测,如果输出功率正常,则基本可确认为室分系统问题。RRU输出功率检测若低于20dBm,则有问题。
1.2.1 【案例1】 XX室分站一个RRU通道覆盖差
XX双流室分出现速率异常,只能到单流,无法上双流,配置1T1R进行排查时发现一个通道RSRP极低,达到-110dBm以下,基本处于断路状态。
后台跟踪RRU无业务下输出功率正常
以防万一,RRU出口直接外接小天线进行测试,覆盖正常。
1.2.2 解决方案
排除产品侧问题方法:RRU输出功率检测;外接小天线测试。
推动室分排查。
1.3外泄不通过问题
外泄目前没有统一的标准,在发现这类问题时,遵循一类原则。
首先测试天线下方RSRP是否达标,如果确实低于-60dBm,则不需要整改,首先保证室分的覆盖正常。
外泄不通过要区别是否场景上有特殊性,例如酒店等外墙很多都是玻璃,这样穿透损耗小很多,之前的标准不一定合适,若外泄确实不达标,可以在单验报告中备注建筑物材质。
现在发现的外泄不达标站点多是营业厅站点,本身存在天线下面RSRP过高问题,对于此类问题,需要推动室分厂家增加衰减器来解决。具体加的衰减器大小,按照天线下方RSRP低于-60dBm的标准来判断。
二、下行吞吐量问题
对于下行吞吐量低或者波动,首先按照吞吐量排查checklist进行排查,主要涉及告警、传输、配置问题,在此就不再重复描述。
2.1 【案例1】 双流室分不平衡导致下行吞吐量低
由于LTE技术采用MIMO,两个通道需要基本相同,对于室分来说,简单理解要求两个通道损耗基本一致。
XX服营厅WE为双流系统,但单站测试发现该站点下载平均速率仅33mbps,RSRP均值为-61.28dBm,SINR均值为25.02dB,Rank指示为Rank1。
下载条形图
Rank百分比
对应的RSRP截图
对应的SINR截图
通过以上对比测试数据发现,
1、当配置成1T1R时,除ROA大厅测试,速率偏低,其他点基本接近单流的峰值40M;而配置成2T2R时,吞吐量都只有33M,没有单流吞吐量高;且经过室分测试两个通道的RSRP相差了将近18dBm,两通道严重不平衡。
2、ROA大厅测试速率偏低主要原因在于RSRP过高,达到-50.62dBm,严重影响终端解调性能。
2.2 问题分析
整理下行吞吐量分析思路如下:除按照吞吐量排查指导checklist要求外,还需进行以下排查:
1、RSRP是否过高?详细判断依据请参考2.1章节,不再重复附案例。
2、室分类型:单流还是双流?单验标准不同,不要把单流室分按照双流室分单验,导致乌龙。
3、天线下做上行业务,同时联系后台跟踪RSSI,观察不同天线口上接收功率是否差异过大。如果很多时候相差4-5dB以上,基本可确认室分系统存在不平衡。(双流室分,单流室分不存在该问题。)
说明:此处为什么要做上行业务时跟踪RSSI呢?
本身RSSI跟踪是基站接收功率的检测,无业务或者下行业务时,上行发射功率较小,不一定能观察到差异,会掩盖一些问题,故作上行业务,终端发射功率可以提上来,然后观察RSSI更准确。
之前XX站出现一个情况,跟踪无业务状态的RSSI,两个通道都正常,全带宽接收功率为-99dBm,底噪正常。实际配置1T1R测试发现,通道A正常,通道B覆盖均在RSRP -115dBm以下。相当于通道B基本处于断路状态。
当做上行业务时,跟踪RSSI,可以看到通道A接收功率明显抬升,但通道B依然为-99dBm。
可以进行简单的计算:
对于通道B室分损耗大致为:12.2-(-115)=127.2dBm
终端最大上行发射功率为23dBm,上下行频点相同,经过路径相同,损耗基本一致,则23-127.2=-104.2dBm<-99dBm底噪,故作上行业务时,通道B显示还是-99dBm。
但是无业务或下行业务时,跟踪RSSI有可能会掩盖这样的问题。
4、基站侧配置成1T1R,分别测试每个通道的情况,关注天线下面RSRP的差异情况,如果差异大,则说明两个通道确实不平衡。同样的点RSRP相差5dB以上即肯定有问题。
5、对于单流室分,目前暂时没有发现特殊问题,只出现一次传输限速问题导致下行来水量不足,此类问题参考吞吐量排查checklist指导。
6、分析测试数据中RB、MCS、调度数之间的关系,如果是调度数不足导致的速率低,则需要灌包排查FTP和传输问题;如果是MCS低,则需要RRU近端通过外接小天线进行对比测试,注意选点上需要注意RSRP的要求。
如果外接天线没有问题,则说明有可能是室分引入了干扰(重点需要排查WLAN,和2.3GHz挨得比较近)。需要室分厂家定位。
2.3 解决方案
根据以上分析,给出对应的解决方案:
1、功率过强,推动室分添加衰减器;
2、对于两通道不平衡的,推动室分解决;
3、其他参考室分吞吐量排查指导书。
若无法解决,反馈以下LOG,描述清楚排查现象形成报告。
室分天线下、外接小天线各测一组:
1、前台probe
2、后台无用户RSSI(观察外部干扰情况,关闭其他RRU的收发通道下进行)、小区总吞吐量、RB使用情况
3、IFTS数据
MAC内部数据跟踪字段:49/33,任务建立后,前台终端必须重新入网。
三、上行吞吐量
3.1 问题分析
对于上行吞吐量问题,和下行吞吐量类似,思路如下:
2、室分类型:地铁室分使用F频段,时隙配比2:5,单验标准6M;其他室分使用E频段,时隙配比1:7,单验标准15M。[z1]
3.2 解决方案
根据以上分析,给出对应的解决方案:
1、功率过强,推动室分添加衰减器;
2、对于两通道不平衡的,推动室分解决;
3、其他参考室分吞吐量排查指导书。
室分天线下、外接小天线各测一组:
1、前台probe
3、IFTS数据
四、RRU级联和合并后问题隔离定位
以上基本描述的是问题,但如果遇到一个小区内包含多个RRU很难隔离定位。
请参考以下方法:
目前产品RRU级联和合并场景下RSSI跟踪存在问题,在跟踪时在关闭其他RRU收发通道进行,这样可确保数据准确性。
单模RRU:闭塞RRU,仅打开一个RRU,测试覆盖区域。
BLK BRD: CN=0, SRN=60, SN=0, BLKTP=IMMEDIATE;
双模RRU:为了不影响TDS业务,可以关闭RRU某一个通道的方法达到关RRU的目的。
MOD RXBRANCH: CN=0, SRN=60, SN=0, RXNO=1, RXSW=OFF;关闭接收通道
MOD TXBRANCH: CN=0, SRN=60, SN=0, TXNO=1, TXSW=OFF;关闭发送通道
通过以上操作可以将多RRU变成单RRU,再结合以上内容,基本可达到隔离定位的目的。
对于图纸与实际施工不相符的情况,我们自己也要搞清楚每个RRU的实际覆盖范围,也可采用此方法进行测试确认。
