2015年04月24日 08:27新浪手机
微博 我有话说(1人参与) 收藏本文
文章来源:太平洋电脑网
小米的MIUI,魅族的FLYME,华为的EUI,这些著名的系统的原理都是重新定制和安装Google的Android系统,俗称刷机。如今Android机普及率非常之高,Android可谓是将刷机发挥到了极致,刷机的本质是重新安装手机系统,通过“刷机”,一般能够提高手机的性能,添加以前没有的功能,甚至通过刷新手机的软件来解决手机白屏、死机、通话故障等问题,提升手机的性能。
然而,俗话说凡事都有两面性,刷机给我们带来好处的同时,同样也要承担着风险,接下来我们就谈谈手机刷机和刷机的那些风险吧。
1.刷机的种类
刷机可以分为卡刷、线刷、软刷和厂刷四种方式。
卡刷即手机通过SD卡刷机,卡刷过程一般是把预先下载好的ROM拷贝到手机SD卡上,然后进入卡刷模式,也就是进入Recovery模式,然后选择从SD卡加载ROM进行刷机。卡刷一般是用来升级的,用这种方式刷机会更稳定,不至于受到断电、数据线意外拔出等问题的影响。
卡刷模式
线刷线刷是指通过计算机上的线刷软件把刷机包用数据线连接手机载入到手机内存中,使其作为“第一启动”的刷机方法。线刷软件都为计算机软件,一般来说不同手机型号有不同的刷机软件,所以可根据手机型号来下载相关的线刷软件。线刷一般是官方所采取的升级方式,主要用来刷固件,如果手机故障造成无法开机等情况,我们可以考虑使用线刷来拯救手机,对于手机的系统分区只能通过线刷来进行。
线刷模式
软刷软刷无疑是四种刷机方法中最简单的一种,软刷是指通过下载一键刷机助手进行刷机,以刷机精灵为例,你只要在手机上下载安装一个刷机精灵,它就可以帮 你实现自动安装设备驱动、自动获取ROOT权限、自动刷入Clockworkmod Recovery以完成您的Android设备系统升级以及刷入第三方系统。还可以通过它内置的ROM市场找到适合于您设备的第三方系统。这种刷机方法也被称为“傻瓜式”刷机。
软刷模式
厂刷顾名思义就是送到厂家去进行刷机,一般这样做的都是手机已经无法启动或者坏了,厂刷相对来说比较安全,毕竟是由专业人士来操作。但是它花费的时间比较久,一来一回再加修理不知道要花掉多少时间,如果你对你的手机已经没办法了或者是不急着用它就可以实行厂刷,否则不建议用这种方法,而且如果手机是刷机 弄坏的是不享受三包政策的,如果没有绝对的把握最好等到手机包修期过了再刷机。
2.刷机的过程
根据刷机方法的不同,刷机过程也不尽相同,总的来说就是首先保证大于50%的电量,然后备份手机资料,获取root权限,选择要刷的ROM,最后恢复数据。
3.刷机的风险
刷机的确是有很多问题的,最大的风险莫过于刷机过程中操作失误可能导致系统错误,甚至手机变砖。其次一方面,由于刷机后手机性能的提升,势必需要消耗更多的电量以维持更高的性能,所以这使得手机的待机时间明显降低,再者是在使用手机的时候手机发热量明显增大。另一方面,私自改造手机产品中的原有系统不仅导致兼容性降低,甚至会引发一系列的安全问题。为了抑制这个问题发生,所以一般刷机过后的手机厂家都不会保修。
此外,刷机之后手机不并一定真的更好用,网络上的ROM龙鱼混杂,有不法分子看中了ROM的优势,将木马植入ROM使之成为了手机系统的一部分,一些看似优化了手机系统的ROM,实则在偷偷窃取各种数据,在我们不知情的情况下静默安装大量应用程序,并以此获取非法的分成收入。在平时使用手机中,一旦发现 手机流量、话费出现异常消耗,就需要提高警惕,排查手机中是否藏有木马,但这对于大部分人来说是不宜察觉的,最根本的办法是不去刷机或者不去刷非官网出品的第三方ROM。
4.刷机的注意事项
一定要将手机中的重要资料(通讯录,文件,重要 软件)进行备份。在刷机前请仔细阅读刷机操作说明,刷机时文件不要放错。并且确认您下的ROM/刷机包是否对应您的手机,因为手机和电脑不同,ROM/刷机包是不通用的,即使同一型号手机都可能有不同(比如移动定制机和联通定制机,虽然是同一款机型,但是刷机方法都不一样的)。
特别说明一下,一般刷机后就不保修了。刷机有风险,入ROM需谨慎。
