4G/LTE技术讨论区
» 【HAPPY LTE 一】PBCH检测和系统消息读取
1/2
zhouyingchuan52
资深元老
积分 60119
帖子 924
威望 14865 个
专家指数 99
注册 2007-7-6
专业方向 移动通信
发表于 2015-04-21 23:00:30
本帖已被 版主
admin
审核推荐到论坛首页
小区搜索过程之后,
UE
已经与小区取得下行同步,得到小区的
PCI
Physical Cell ID
)以及检测到系统帧的
timing
(即
10ms timing
)。接着,
UE
需要获取到小区的系统信息(
System Information
),这样才能知道该小区是如何配置的,以便接入该小区并在该小区内正确地工作。小区会不断地广播这些系统信息。
系统信息是小区级别的信息,即对接入该小区的所有
UE
生效。系统信息可分为
MasterInformationBlock
MIB
)和多个
SystemInformationBlock
SIB
),每个系统信息包含了与某个功能相关的一系列参数集合。系统信息类型包括:
图
2-1
图2-1
MIB
和
SIB
消息信道映射
[attach]319526[/attach]
小区是通过逻辑信道
BCCH
向该小区内的所有
UE
发送系统信息的。
从
图
2-1
可以看出,逻辑信道
BCCH
会映射到传输信道
BCH
和
DL-SCH
。其中,
BCH
只用于传输
MIB
信息,并映射到物理信道
PBCH
DL-SCH
用于传输各种
SIB
信息,并映射到物理信道
PDSCH
各种系统消息归类如
图
2-2
图2-2
各种系统消息归类
[attach]319527[/attach]
并不是所有的
SIB
都必须存在。例如对于运营商部署的基站而言,就不需要
SIB9
;如果某小区不提供
MBMS
,就不需要
SIB13
有
种类型的
RRC
消息用于传输系统信息:
MIB
消息、
SIB1
消息、一个或多个
SI
消息。如
图
2-3
图2-3
种发送系统消息类型
[attach]319528[/attach]
PBCH
物理层过程
l
PBCH
只携带
MIB
消息
l
PBCH
使用
QPSK
调制
l
频域上映射到中心
72
个子载频,
个
RB
l
时域上位
个符号,占用子帧
上
图2-4
PBCH
物理层过程
[attach]319529[/attach]
图2-5
PBCH
结构
[attach]319530[/attach]
PBCH
的
24bit
数据经过物理层编码后为
1920bit
PBCH
的物理层过程先不在这里叙述。我们先说简单的。后面会慢慢解释上面的过程。
[attach]319531[/attach]
图2-6
BCH24bit
和经过物理层编码后的映射到
PBCH
上的
1920bit
[attach]319532[/attach]
MIB
消息
MIB
消息是在
BCH
上传输,映射到
PBCH
物理信道上。
从
RRC
信令中可以看到,在
BCH
传输,如下
图
2-7
图2-7
MIB
在
BCH
上传输
[attach]319533[/attach]
对于
MIB
而言,除了
RRC
消息(
)里所带的信息外,它还有额外一些信息要告诉
UE
。本节所要介绍的,就是小区会通过
MIB
告诉
UE
哪些信息,以及
UE
是如何检测到这些信息的。
UE
通过检测
PBCH
还
能得到以下信息:
l
通过接收到的
可以知道小区的
下行系统带宽
PHICH
配置
、系统帧号(
System Frame Number
SFN
。更确切地说,获取到的是
SFN
的高
位
,最低
位需要在
PBCH
盲检时得到,这会在后面介绍)。
l
小区特定的天线端口(
cell-specific antenna port
)的数目:
或
或
l
用于
L1/L2 control signal
(包括
PCFICH
PHICH
PDCCH
)的传输分集模式(
transmit-diversity scheme
PBCH
和
都只能使用单天线传输或传输分集,如果使用传输分集,
PBCH
和
会使用相同的多天线传输分集模式。
把
BCH
传输限制在
72
个中心的子载波,而不考虑小区的下行系统带宽的原因在于:
UE
在接收
BCH
时并不知道小区的下行系统带宽。因此
UE
在第一次接收
BCH
时,可以假定小区的下行系统带宽等于可能的最小下行系统带宽(
个
RB
,对应
72
个子载波)。在解码了
MIB
后,
UE
就能从
MIB
中得到实际的下行系统带宽。
MIB
在
40ms
周期内重复
次,每一次发送的
PBCH
都携带相同的
coded bit
,也就是说,每一次都是可以独自解码的。因此,在信道质量(
SIR
)足够好的情况下,
UE
可能只接收这
40ms
内的其中一个,就能够成功解码出
PBCH
的内容;如果不行,就与下一个
10ms
发送的
PBCH
的内容进行软合并,再进行解码,直到成功解码出
PBCH
图2-8
MIB
在时域上的调度
[attach]319534[/attach]
前面已经说过,
通过
MIB
UE
只能获取到
SFN
的高
位,最低
位(也就是
40ms timing
)是通过盲检
PBCH
得到的
40ms
内每次发送的
PBCH
会使用不同
scrambling and bit position
(即共有
个不同的
phase of the PBCH scrambling code
),并且每
40ms
会重置一次。
UE
可以通过使用
个可能的
中的每一个去尝试解码
PBCH
,如果解码成功,也就知道了小区是在
40ms
内的第几个系统帧发送
MIB
,即知道了
SFN
的最低
位。
PBCH
的多天线传输只能使用传输分集,而且在
天线端口传输时,只能使用
SFBC
天线端口传输时,只能使用
combined SFBC/FSTD
UE
使用
种不同的
CRC mask
(见
36.212
的
Table 5.3.1.1-1
)来盲检
PBCH
,可得到天线端口数目,而天线端口数目与传输分集模式一一对应(
天线端口
单天线端口传输;
天线端口
<-> SFBC
天线端口
<-> combined SFBC/FSTD
),因此当
UE
成功解码
PBCH
时,就知道了小区特定的天线端口数以及用于
的传输分集模式。(关于
SFBC
FSTD
的说明,详见
[1]
的
5.4.1.4
节和
10.3.1.2
节)
[attach]319535[/attach]
PBCH
有
种天线端口组合(
1/2/4
)和
种不同扰码(
phase
)组合,所以做盲检
PBCH
最多有
12
种
可能组合。
1.1 SIB
消息
在
BCH
中传输的
MIB
只包含非常有限的系统信息。而更多的系统信息是通过在
DL-SCH
中传输的
SIB
来告诉
UE
的。
对于各类
SIB
而言,
RRC
消息里所带的信息就是其要告诉
UE
的所有信息。各类
SIB
的内容可以参见
36.331
中对应的
RRC
消息。
与
MIB
所在的时频位置固定不同,
SIB1
和
SI
消息都在
PDSCH
上传输,且
SIB1
和
SI
消息所占的
RB
(频域上的位置)及其传输格式等是动态调度
的,并由
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
来指示。也就是说,
UE
需要先在子帧上
盲检使用
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
,才能知道该子帧是否存在
SI
消息(
SIB1
在时域上的位置固定)。小区可以根据具体情况灵活地改变
SIB1
和
SI
所占的带宽、使用的
RB
集合以及传输格式等。
SIB1
的周期为
80ms
,且在该周期内
SFN % 2 = 0
的系统帧的子帧
上重复发送同一
SIB1
SIB1
在时域上的位置是固定的,但在频域上的位置可能发生变化,并由对应的
PDCCH
来指示。如下
图
2-9
图2-9
SIB1
时域调度
[attach]319536[/attach]
每个
SI
消息包含了一个或多个除
SIB1
外的拥有相同调度需求的
SIB
(这些
SIB
有相同的传输周期)。例如:
个传输周期都是
160ms
的
SIB
(如
图
2-9
中的
SIB2
和
SIB3
)可以放在同一个
SI
消息中,但传输周期为
320ms
的其它
SIB
(如图
2.10
中的
SIB4
和
SIB5
)必须放在不同的
SI
消息中。
单个
SI
消息中包含的信息比特不能超过一个
TB
块所能传输的最大比特数。
物理层限制了
个
SIB
个人觉得更好的描述是
SI
和
SIB1
)的最大
size
。如果使用
DCI format 1C
,则最大
size
为
1736 bit
217 byte
);如果使用
DCI format 1A
,则最大
size
为
2216 bit
277 byte
一个
SI
消息包含哪些
SIB
是通过
SIB1
中的
schedulingInfoList
指定的。每个
SIB
只能包含在一个
SI
消息中,且
SIB2
总是放在
schedulingInfoList
指定的
SI
列表的第一个
SI
消息项中,所以
schedulingInfoList
中并不指定
SIB2
所在的
SI
图2-10
SIB1
消息
[attach]319537[/attach]
每个
SI
消息只在一个
SI
窗口(
SI-windows
)中传输:
)一个
SI
消息跟一个
SI
窗口相关联,该
SI
窗口内只能发这个
SI
消息且可以重复发送多次(发多少次,在哪些子帧上发送等,取决于
eNodeB
的实现),但不能发送其它
SI
消息;
SI
窗口之间是紧挨着的(如果相邻的话),既不重叠,也不会有空隙;
)所有
SI
消息的
SI
窗口长度都相同;
)不同
SI
消息的周期是相互独立的。
前面我们已经介绍过
MIB
和
SIB1
的时域调度,接下来我们会详细介绍
SI
消息的时域调度。
首先需要确认每个
SI
消息对应的
SI
窗口的起始位置以及
SI
窗口的长度。
SI
窗口的长度由
SystemInformationBlockType1
的
si-WindowLength
字段指定,其以
ms
为单位。
的
schedulingInfoList
指定了
SI
消息的列表,每个
SI
消息在该列表中的顺序以
n
表示(从
开始)。假如
schedulingInfoList
中指定了
个
SI
消息,则会有
个连续的
SI
窗口用于发送这
个
SI
消息,而
n
表明了
SI
消息在第几个
SI
窗口。
此时每个
SI
消息有一个
x = (n - 1) * w
,其中
w
为
si-WindowLength
。可以看出,
是以
ms
为单位的。
则
SI
窗口的起始帧满足
SFN % T = FLOOR(x / 10)
,其中
T
为对应
SI
消息的周期,由
si-Periodicity
指定。
SFN % T
保证了
SI
的周期,
FLOOR(x / 10)
确定
SI
窗口在周期内的起始系统帧(一个系统帧为
10ms
,所以有
x / 10
SI
窗口的起始子帧为
#a
,其中
a = x % 10
从公式可以看出,
决定了
SI
窗口在该
SI
周期内的起始帧和起始子帧;
SFN % T
保证了
SI
窗口在
SI
周期内只出现一次;而
x = (n - 1) * w
保证了
SI
窗口之间紧挨(如果相邻的话),不重叠,没有空隙。
(SI
窗口起始帧和起始子帧的的计算,详见
36.331
的
5.2.3
节
SI
窗口确定了以后,
eNodeB
会决定在该窗口内调度多少次同一
SI
,不同厂商的实现可能不同。但某些子帧不能用于调度
SI
消息:
l
SFN % 2 = 0
的系统帧内的子帧
l
任一
MBSFN
子帧
l
TDD
中的上行子帧
下
图
2-11
是一个关于
SI
调度的例子。
图2-11
SI
调度举例
[attach]319538[/attach]
可以看出,
SI
不需要在时间窗内的连续子帧上传输。并且某个子帧上是否存在
SI
消息,是通过
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
来指示的。
这里计算的是
SI
窗口的起始帧和起始子帧,并不是计算
SI
消息具体所在的系统帧和子帧。
SI
消息是在
SI
窗口内发送的,
UE
需要在
SI
窗口内盲检使用
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
,才能知道对应子帧上是否有
SI
消息。
在
SI
较小而系统带宽较大的情况下,一个子帧可能足以发送该
SI
,但在其它情况下,可能需要使用多个子帧来发送一个
SI
消息。在后一种情况,会将整个
SI
消息进行信道编码后分成多份,然后放在多个子帧(不要求是连续子帧)上传输。而不是先分割成多份,然后独立地信道编码后传输。
注意
:对于
SIB1
和
SI
消息,其调制阶数
固定为
。(见
36.213
的
7.1.7.1
节)
小结
MIB
和
SIB1
在时域上的位置和周期是固定的,而
SI
消息在时域上的位置和周期是由
SIB1
指定的。
eNodeB
只会通过
告诉
UE
有哪些
SI
,每个
SI
包含了哪些
SIB
,这些
SI
会在哪个
SI
窗口发送以及
SI
窗口的时域位置和长度,但不会告诉
UE
在
SI
窗口的哪些子帧调度了该
SI
。当
UE
需要某个
SIB
时,它就会在该
SIB
对应的
SI
消息对应的
SI
窗口的每个子帧(从
SI
窗口的起始子帧开始,共持续
si-WindowLength
个子帧,但不包含那些不能调度
SI
的子帧),使用
SI-RNTI
去尝试解码,直到成功接收到
SI
消息为止。
共获得 3 次点评
陈小浪
威望 +3 个
· 上传个word,没图真心不行啊
回复
发表与:2015-5-3 10:52:53
tongxin0801
威望 +3 个
· 不错的东西,楼主能把每个资料的附件上传一下吗,网页上图片有时候看不见。
回复
发表与:2015-4-27 16:17:09
蓝佐
专家指数 +5 , 威望 +28 个
· 加分,很好的资料
发表与:2015-4-21 23:29:08
用软件无线电来认识无线-SDR-Hackrf-GNURadio
2017-07-26
【HAPPY LTE 三】上行探测信号
2015-04-22
【HAPPY LTE】网优知识汇聚
2015-04-20
中兴奇怪的AMR码道分配现象
2010-11-22
boss_doer
积分 2504
帖子 541
威望 17004 个
专家指数 -201
注册 2010-4-24
专业方向 通信
发表于 2015-04-22 00:03:17
在线,19天前提问
在线,33天前提问
在线,59天前提问
在线,100天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,117天前提问
在线,118天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,159天前提问
在线,182天前提问
在线,194天前提问
很好 顶楼主,楼主好人
坚持专注专心
chricky
积分 408
帖子 113
威望 4730 个
专家指数 -157
注册 2012-3-21
专业方向 CDMA
发表于 2015-04-22 11:16:43
很好材料,值得学习!!!
303493454
新手上路
积分 -28
帖子 103
威望 2047 个
专家指数 -543
注册 2014-2-23
专业方向 LTE
发表于 2015-04-22 16:25:59
大神,我看不懂啊
dtmyjt
积分 3212
帖子 623
威望 7132 个
礼品券 89 个
专家指数 57
注册 2011-8-18
专业方向 Wimax/LTE/LTE-A/LTE-U
发表于 2015-04-22 19:59:40
意味着LTE 从开机到做业务至少需要经历10ms
1.人生不是单行线,一条路走不通,你可以转弯;2.一个频频回头的人,是走不了远路的;3.成功的时候不要忘记过去;失败的时候不要忘记还有未来.
DDDDDS
积分 2193
帖子 436
威望 51712 个
礼品券 41 个
注册 2013-10-2
专业方向 LTE网络优化
发表于 2015-04-22 20:55:26
不错的资料,很透彻啊、、谢谢了 ~
chuanyi
积分 455
帖子 197
威望 5105 个
专家指数 -530
注册 2013-11-20
专业方向 LTE
发表于 2015-04-23 10:53:12
很好材料,值得学习!
单天线
威望 1846 个
注册 2015-4-8
专业方向 网络优化
发表于 2015-04-23 13:43:12
很好材料,值得学习!!!
tongxin0801
积分 1470
帖子 330
威望 42853 个
专家指数 -180
注册 2011-5-19
专业方向 网络优化
来自 内蒙古
发表于 2015-04-27 16:17:09
zhouyingchuan52
于 2015-4-21 23:00:30 发表
小区搜索过程之后,UE已经与小区取得下行同步,得到小区的PCI(Physical Cell ID)以及检测到系统帧的timing(即10ms timing)。接着,UE需要获取到小区的系统信息(System Information),这样才能知道该小 ...
SolidViper
积分 7100
帖子 554
威望 451740 个
礼品券 227 个
专家指数 797
注册 2008-2-6
专业方向 网络优化
发表于 2015-04-29 09:18:12
感谢楼主分享,受教了!
wuxiaochuan239
积分 534
帖子 161
威望 14037 个
专家指数 -271
注册 2014-2-20
专业方向 移动通讯
发表于 2015-05-02 16:17:31
感谢
陈小浪
积分 177
帖子 39
威望 529866 个
礼品券 1 个
专家指数 -18
注册 2014-11-28
专业方向 4G无线网络优化
发表于 2015-05-03 10:52:53
zhouyingchuan52
上传个word,没图真心不行啊
lasa
积分 328
帖子 77
威望 29950 个
礼品券 7 个
专家指数 -57
注册 2014-5-14
专业方向 GU
发表于 2015-05-05 11:50:20
楼主,图片看不了
chige
积分 7041
帖子 1028
威望 54016 个
礼品券 61 个
注册 2009-6-17
专业方向 网络优化
来自 重庆
发表于 2015-05-05 13:29:40
学习了、、、、、、、、、
gaigeming
积分 214
帖子 52
威望 22402 个
专家指数 -46
注册 2013-8-22
专业方向 网络优化
发表于 2015-05-06 15:19:22
看不见图片呀 遗憾的很
16
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 16:37:01
Processed in 0.694278 second(s), 42 queries , Gzip enabled
