大家好:
我是一名刚刚做LTE的 新手。在这里分享下我的学习心得 ,跟大家共同探讨学习LTE。如果有错误 欢迎大家及时指出多多包涵~~
(PS:根据4楼建议,添加设备厂商说明:华为LTE)
[attach]319363[/attach]
我分享的都是基础知识,适合新手或刚转行的看。其他大神请绕行~!!谢谢
一、 重选
重选分为1、同频;2、异频(向高优先级);3、异频(向低优先级);4、向GSM;5、向TD
1、同频这个好理解些:如果S小于-82dbm开启测量,N大于S 4db就可以重选,时间1秒。
参数:最低接收电平(2毫瓦分贝)、同频频频点重选门限(2分贝)
公式=-62*2+21*2=-82dbm
2、异频(向高)由于S是低优先级,所有一直测量高优先级N的电平,只要N大于-102就重选过去。
参数:异频频点高优先级重选门限(2分贝)、最低接收电平(2毫瓦分贝)
公式=-64*2+11*2=-102
3、异频(向低) S低于-82开启测量,当S小于-120且N大于-102 才触发重选
参数:最低接收电平(2毫瓦分贝)、异频频点低优先级重选门限(2分贝)、()
公式:=-62*2+21*2=-82dbm
=-64*2+11*2=-102
=-62*2+2*2 =-120dbm
4、向GSM重选由于LTE 异频和异系统重选是一套参数,所以跟上相同
5、向TD重选 同3
大概介绍完了关于重选亲们还有什么想问的么?我随时回答
[attach]319364[/attach]
二、切换篇
切换包含同频切换和异频切换。至于异系统我稍后更新(大概04-21日)
1、同频为A3事件,也是日常中最多、多常见的 事件。更其他系统一样,S准则谁强就去谁
N大于S 2db,就可以出发同频切换,为A3事件。这个好理解,我就不过多介绍了
2、异频,A1/A2/A4事件。其中A1为终止测量事件、A2为启动测量事件、A4为超过一定门限切换事件
参数:异频A1A2时间迟滞(毫秒)、异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝)、异频A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝)、基于覆盖的异频RSRP触发门限(毫瓦分贝)
公式:S小于-100测量,大于-97终止测量。当开始测量后,N大于-97即可切换.
3、GSM预留
4、TD预留
[attach]319365[/attach]
告警 经验:
LTE中有一个接口是X2 就是NODE 与NODE之间的接口,所以当告警中出现这个X2故障的时候,是其他邻基站故障了,并不影响本基站的正常使用,所以我们注意查询告警时候忽略这个告警以及衍生告警 如下
SCTP链路故障告警//X2接口故障告警//用户面承载链路故障//License试运行告警
注意:查询当前活动告警 并不能显示屏蔽的告警
基础命令:
查询NODE标识LST ENODEBFUNCTION:;
异频切换LST INTERFREQHOGROUP:;
UE在线个数 DSP ALLUEBASICINFO:;
lst cell查询小区静态参数
dsp cell查询小区动态参数
lst almaf查询当前告警
lst bfant查询天线配置信息 (静态)
天线权值 频段和波束赋性宽度
dspbfant查询天线配置信息(动态)
lst pdschcfg参考信号功率 作用:该参数表示动态调度下PDSCH功率控制PA调整开关。开关打开,动态调整信道质量极好和极差时的PA
LST ENODEBFUNCTION:;查询ENODEB号
lst cellpdcchalgo公共控制信令聚集级别 现网配置为4
lst celldlpcpdschpa
pdsch功率控制PA调整开关,默认为关,作用:该参数表示每物理天线的小区参考信号的功率值。而SIB2信息中下发的值是每逻辑天线(port)的小区参考信号的功率值
PB:表示PDSCH上epre的功率因子比率指示,它和天线端口共同决定了功率因子比率的值
lst eutranintrafreqncell查询eutran同频邻区关系
lst eutranexternalcell查询eutran外部小区
LST EUTRANINTERFREQNCELL查询异频邻区关系
lst gps查询小区的经纬度
lst almlog:almtp=all查询该基站所有告警,已恢复和未恢复的都存在
act cell :localcellid=X激活小区
ubl cell :localcellid=x 解闭塞小区
dea cell :lacalcellid=X 去激活小区
blk cell :localcellid,celladminstate=cell_high_block 闭塞小区
blk BRD
:CN=0,SRN=200,SN=0,BLKTP=immediate
闭塞RRU ubl BRD
:CN=0,SRN=202,SN=0
解闭塞RRU dsp txbranch 发射通道硬件最大输出功率,驻波比等
MOD CELLPUCCHALGO
修改SIR轻负载门限 现网配置为0
dsp vswr:查询驻波比,当驻波比达到25的时候就表示该通道没装天线。室分一般是单通道,每个扇区都有一个通道的驻波比是25左右。
dsp rxbranch接收通道状态
LST GERANNFREQGROUPARFCN 查询BCCH频点配置信息
LST GERANNFREQGROUP 查询相邻频点组
LST GERANEXTERNALCELL 查询GSM外部小区信息配置信息
mod cell :localcellid=X,phycellid=X 修改小区PCI
注:同时要求修改邻区数据库相应的小区的PCI
lst cellalgoswitch查询BF开关
TM2/3的BF默认配置为关,TM2/3/7 BF默认为开
Switch-1为开,Switch-0为关
add cellsimuload:localcellid=X,simloadcfgindex=7(加扰为80%) 配置为4时代表加扰40%
rmv cellsimuload:localcellid=X 去加扰
add cellsimuload 配置为9时代表加扰100%
mod cell 小区双工模式(TDD),红色:上下行子帧配比、特殊子帧配置
(修改小区时隙配比)
str crosfeedtst
鸳鸯线 高危命令,请慎重使用,会导致业务中断
dsp retsubunit
查询电调天线子单元动态信息
点子下倾角配置
lst optlog查询操作日志
lst cnoperatorat查询跟踪区域配置信息TAC
MOD RETSUBUNITEVICENO=0,SUBUNITNO=1,TILT=100;电调修改指令
dsp retsubunit查询电调配置参数
rst brd 重启站
LST INTERFREQHOGROUP切换A1A2参数指令
LST RRCCONNSTATETIMERUE控制定时器,包含T302\T320和T304、上行同步定时器
lst ONLINEOP在线用户列表
LST UEONLINEINFO 查寻指定UE在线
Add tddcellframeoffset ,小区帧偏置设置为0
DSP BRD 查询RRU所在的柜号、框号、槽位号
[attach]319366[/attach]
本帖最后由 gaozhitong 于 2015-4-19 11:00 编辑 ]
