4G/LTE技术讨论区
» LTE系统测量的关键对象之四:RSRQ
LTE系统测量的关键对象之四:RSRQ
hongsongchina
积分 428
帖子 80
威望 23565 个
礼品券 55 个
专家指数 28
注册 2015-3-12
专业方向 LTE网规网优
来自 江苏南京
发表于 2015-04-16 14:54:44
前面我们已经分别介绍了
RSRP
SINR
RSSI
,今天让我们一起来回顾下这些内容,并认识下今天的最后的测量关键值之一
RSRQ
,以及他们的区别。
RSRP
Reference SingnalReceived Power
,参考信号接收功率)是终端接收到的小区公共参考信号(
CRS
)功率值,数值为测量带宽内单个
RE
功率的线性平均值,反映的是本小区有用信号的强度。
RSSI
Received SingnalStrengthen Indicator
,接收信号强度指示)是终端接收到的所有信号(包括同频的有用和干扰、邻频干扰、热噪声等)功率的线性平均值,反映的是该资源上的负载强度。
SINR
Signal toInterference&Noise Ratio
,信烦躁比)是有用信号功率与干扰和噪声功率之和的比值,直接反映接收信号的质量。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)
主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量,判断信号质量的一个测量值,和
WCDMA
CPICHEc/Io
作用类似。二者的定义也类似,
RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI
,是
RSRP
和
RSSI
的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,
RSSI
为
Symbol
内接收到的所有信号
包括导频信号和数据信号、干扰信号、噪音信号等
功率的平均值,
RSRQ
也可由
UE
直接测量得出。协议规定
RSRQ
相对于每
RB
进行测量的。
在协议中规定如下:
当小区存在干扰时
SINR
会降低
RSRP
不会降低。
RSRQ
是一个
long term
的指标,主要用于小区接入、切换等。
SINR=RSRP/(RSSI-RSRP)
,即参考信号的接收功率比上噪声和干扰之和,因为
RS
在所有
RE
上均匀分布,在一定程度上可以表征
PDSCH
的信号质量。而
RSRQ=N*RSRP/RSSI
,即接收带宽上的参考信号功率和接收带宽上总功率之比,因为分母包括了
RS
的功率,也包括了其他
RE
的功率,并不能准确无误的指示参考信号
RS
的信号质量,所以一般我们采用
SINR
来准确表征信号质量。
在小区选择或重选时,通常使用
RSRP
就可以了,在切换时通常需要综合比较
RSRP
与
RSRQ
,如果仅比较
RSRP
可能导致频繁切换,因为即使
RSRP
较大,如果信号质量不好也会导致通话在小区之间来回切换,如果仅比较
RSRQ
虽然减少切换频率但可能导致掉话,因为
RSRQ
严重的依赖当前系统负载量和测量策略,当然在切换时需要综合这两个参数。
相比
RSRP
来说,由于
SINR
去除了本小区负载带来的影响,所以更真实地反映了小区的信号质量,与用户业务速率或体验之间的关联性更强、更直观,可作为网络规划、优化时评估网络质量的参考指标。
学习更多LTE知识,请关注红松微信公众号“hongsongchina”,或扫描如下二维码添加关注。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
我没办法一心两用哎所以我需要——测量GAP
2015-04-29
从华为的P7看VoLTE
2015-04-27
盘点通行工程师常用加班造型,造型拗的好,工作效率高,你拗了吗?
2015-04-22
不抛弃不放弃(GUTI与RAI和P-TMSI间的映射关系)
2015-04-22
我要找到你,不管……——LTE中的paging消息
2015-04-21
LTE系统测量的关键对象之三:RSSI
2015-04-14
wx_10269467
积分 145
帖子 29
威望 10020 个
注册 2019-3-17
发表于 2020-05-10 11:02:14
在线,9天前提问
在线,23天前提问
在线,48天前提问
在线,90天前提问
在线,95天前提问
在线,95天前提问
在线,95天前提问
在线,97天前提问
在线,97天前提问
在线,107天前提问
在线,108天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,148天前提问
在线,172天前提问
在线,183天前提问
hongsongchina
于 2015-4-16 06:54:44 发表
前面我们已经分别介绍了RSRP、SINR、RSSI,今天让我们一起来回顾下这些内容,并认识下今天的最后的测量关键值之一RSRQ,以及他们的区别。
RSRP(Reference SingnalReceived Power,参考信号接 ...
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 14:09:22
Processed in 0.271754 second(s), 15 queries , Gzip enabled
