2015年04月14日 07:52
新浪科技-苹果汇微博 我有话说(503人参与) 收藏本文
自动播放
全新12寸MacBook开箱(来源:新浪数码)
play 全新12寸MacBook开箱
向前 向后
图文/
郭晓光 视频/
杨中奇
苹果公司在上月初的春季特别发布会上推出了12英寸Retina屏幕MacBook,不同于以前以轻薄为卖点的MacBook Air或以屏幕细腻著称的Macbook Pro,这款产品集成了两款产品各自的优势,形成了一个单独的系列。
在发布会当时,我们曾为您奉上这款产品的实拍图集级现场体验。今天,这款最新的Macbook已经到达新浪数码,我们为您详解它的所有细节。
[url=http://tech.sina.com.cn/mobile/n/apple/2015-04-14/%3Cspan%20class=%22imageTitle%20tooltip%22%3E
http://slide.tech.sina.com.cn/mobile/slide_5_22298_59335.html#p=1</span]
轻盈为先 苹果12寸全新MacBook图集[/url]
1/18 | | | | 苹果公司在上月初的春季特别发布会上推出了12英寸Retina屏幕MacBook,这款产品集成了两款产品各自的优势,形成了一个单独的系列。
分享|评论(0) |
关于外观
近几年电脑产品的更新速度远不如手机频繁,即便是苹果,MacBook Air或MacBook Pro两大系列笔记本也已进入平缓升级期,每年只是例行升级下处理器。
配备Retina屏幕的12英寸MacBook的出现打破了这种状况,全新的外观让它的关注度得到了极大提升。
Unibody一体成型设计依然是明显的苹果风格,材质也仍是阳极氧化铝。但这次,苹果将铝制金属用在了机身外的每一处,包括屏幕转轴的黑色塑料也变成了金属材质。
苹果把一块12寸屏幕塞进了11寸的机身里。
“轻”“薄” 是人们对这款产品的第一印象,为了形容这两个特点,我不得不用很多“仅”字来描述它的一些: 长度仅有28.05厘米,宽19.65 厘米,机身侧面则是类似Macbook Air的设计,机身最厚处仅1.31厘米,而最薄的屏幕边缘只有0.35厘米,也就是3.5毫米,重量仅有0.92 千克。比一本杂志还要更轻,更窄。
这些只是数字,拿在手里直观感受是:将它与此前苹果产品线里最小的11寸Macbook Air(30x19.2x0.3-1.7厘米,1.08千克 )放在一起,除了宽了4毫米,整体上显得更小更轻。
新MacBook利用了一些巧妙的设计让它在视觉感觉上显得更小,首先就是沿用Macbook Air的不均等厚度,人们视觉焦点普遍会集中在最薄的地方。如果打开屏幕,这种感觉会更明显,全新MacBook采用了之前Macbook Pro一体式的玻璃屏幕,以及尺寸更大的键盘,从这点看,“薄边”的视觉感触或更明显的影响人们对新MacBook的判断。再看 Macbook Air的屏幕边框则是无比粗壮。
新MacBook的机身设计汲取了一些iPhone和iPad的经验,它的机身不再只有银色,还新加入了金色和深空灰色,这是来自iPhone的成功经验,而那个不锈钢材质打磨的LOGO则是之前iPad的特征,有人说不发光的LOGO不再炫酷,但其实……呃,如果你买个金色版拿去咖啡店,其实要比之前高调得多。
关于屏幕
在那次春节发布会前,人们尽力对装有Retina显示屏Macbook Air展开想象和猜测,尽管最终呈现在眼前的并不是Macbook Air,但至少,关于屏幕那部分猜对了。
这块屏幕采用2304x1440分辨率,像素密度是226PPI,这个数字与15寸MacBook Pro(226PPI)一致,根据苹果公司的定义:电脑类产品的屏幕只要超过200PPI就无法区分出单独的像素点(因为观看电脑的屏幕的距离大于手机或平板,所以PPI不像后两者那么高),这块屏幕已经达到了Retina标准。
以像素数论,这块屏幕达到了300万个总像素数。色彩和细节都远胜Air系列,用了它一下午,再回头用我自己的13寸Macbook Air,顿时感觉屏幕颗粒感严重,有种“一夜回到解放前”的没落感。
新MacBook的一切为轻薄服务,为了薄,他们重新设计了机身、键盘、触控盘、主板、电池等每一个部分。
它的显示屏是Mac系列电脑迄今为止最纤薄的显示屏,厚度只有0.88毫米。将显示屏做薄,并不是纯粹的体积压缩,更多还要考虑到在薄的基础上保持感观效果。在之前5K屏幕iMac评测的时候,我们曾谈到苹果为了5K屏幕重新设计了时序控制器以增加视频输入带宽;在新MacBook身上,虽然Intel HD Graphics 5300显卡足以应付屏幕,但为了薄,电池不能太大,带来的连锁反应是屏幕耗电不能太高,否则续航时间会变短,由此苹果不得不增大了像素孔径,让更多光线可以通过,进而使用低功率LED。
通俗解释:透光增加,背光也就不需要不那么亮了,也就省电了。根据发布会上的介绍,这块Retina显示屏同等亮度下,比其他Mac笔记本电脑上的Retina显示屏能效高出了30%之多。
我用较色仪对这款屏幕进行了测试,它对AdobeRGB的覆盖率为74%,对sRGB色彩空间的覆盖是99%。这两个数字略逊于5K屏幕的iMac一体机(AdobeRGB的覆盖率80%,sRGB覆盖100%),但对比的可是目前全球最好的一块屏幕,也仅是微弱差距。对它的使用环境(看视频,上网和轻量级办公),这个结果已经绰绰有余。
屏幕色域覆盖测试结果
关于键盘
为了薄,苹果公司为新MacBook设计了一种全新的“蝶式键盘”,键帽下的支架并非常见的火山形或X形(俗称剪刀式),而是一种V字形状,看起来像一只展开的蝴蝶翅膀。这种全新蝶式支架结构带有不锈钢穹顶形开关,比剪刀式结构薄了40%,单位面积也比剪刀结构更宽,显而易见的结果是新MacBook的键帽面积更大,比之前的Mac键盘增加了17%,同时,因为在有限的空间内提升了按键面积,也会导致按键之间的空隙更小,为了降低误按率,苹果采用的办法是加大每个按键的弧度,综合这一切的结果就是:每个新MacBook的键盘字粒看起都比以往大了一圈,更密集,距离边框更近(这也让新MacBook的机身看起来更小)。
蝶式键盘结构(右)
蝶式键盘的使用,令新MacBook机身有了进一步变薄的机会,键帽面积增大,确实可让误触几率减小,但毕竟物理空间无法用结构改变,它带来的问题就是键程变短,直观的感受是手指似乎直接就碰到了键盘底部,手感硬。虽然不像surface键盘那种敲在桌面的上感觉,但回馈感手力度偏硬,用惯了以往苹果系键盘,短时间内不太适应。
苹果并没有为了薄而舍弃键盘背光,比较厚道的是新MacBook的每个键帽下都放置一个单独的LED灯,这让每个按键的亮度都很均匀,在暗处输入的体验得到了提升。
关于触控板
Force Touch(力度感应)是苹果公司最新的触摸传感技术,它能感知轻压以或重压的力度,并调出不同的对应功能。
Apple Watch上用到了这个功能,在之前的Apple Watch评测中,我曾经说过一些它的使用场景,那个小屏幕上,Force Touch解决的主要是屏幕小的问题。而到了新MacBook上,触控板面积足够,不过苹果公司通过它带来了一些新的操作模式和使用方式。
Force Touch触控板
从表面上看,新MacBook的触控板是一块与此前MacBook无异的玻璃板,但它的之前的产品完全不同,在触控板四角内置有四个力度感应器,配合OS X Yosemite系统,可以感知指尖的轻压以及重压的力度,来调出不同的对应功能。
几个Force Touch的典型应用场景:
当你用QuickTime播放视频时候,用手指轻按前进,可以让视频以2倍速快进,若加大压力,则快进倍速也逐步加大;
鼠标指针放在图片上,用力按压触控板会出现快速预览;
在邮件里有时间的时候(X月X日),不用刻意选择,直接用力按压会可以将其添加到日历中。
在邮件里用力按压日期那部分 会出现更多选项
开始可能不习惯,但在经过一个下午的使用之后,我就能习惯Force Touch触控板的新交互方式。除了新MacBook,它已经用在了新款13英寸MacBook Pro上,相信未来会成为苹果Mac全系电脑的标配。
Force Touch是多点触控(Multi Touch)之后苹果公司的又一项创新。毫无疑问,苹果官方和第三方开发者将为它制造出更多使用场景,它的用法也会更多更有意思。
电池
电池技术已经很久没有革命性的更新,想要延长电子产品的续航时间,基本只有两个办法:开源——加大电池容量,节流——减小消耗能量。
开源方面,苹果用了“阶梯电池”的概念,将最下面那层金属壳(电脑D面)挖出了梯田一样的形状,这些梯田填进了更多电池,为新MacBook增加了35%的电池容量,这是它续航9小时的秘诀之一。
阶梯状电池
新MacBook内置了39.7瓦时容量的锂聚合物电池,与它尺寸相近的11寸MacBook Air的电池是38瓦时,两者均标称9小时无线网络浏览,以及10小时视频播放续航时间。但别忘了新MacBook的屏幕比11寸MacBook Air要更费电。英特尔的酷睿M处理器在这起到了关键作用,它的功耗只有5瓦。凭借这点,新MacBook的续航与11寸MacBook Air达到了一个水准。
酷睿M处理器发热量很小,苹果没有为它准备风扇,也没有导热管之类的东西。主板大概只有手机主板那么大,直接被放置在机身底部的一个开槽里,附有石墨导热材料,发布会现场相关人士介绍新MacBook的金属外壳可以导热用,不需要风扇。如果在很热的环境里使用它,在处理器过热前会有报警提示。
主板在机身中的布局
处理器一点不发热是不可能的,实测当中,我们用它循环播放网页视频半小时,机身底部中间靠上部分会有发热现象,键盘相应部位也有同样感觉,但在可以接受的范围内,那种感觉是温吞吞的,不会有烫人的手感。
但因为时间关系,我们没有测试它装上虚拟机或Windows系统的发热联合究竟有多少少,这块之后我们会进一步更新。
关于接口
为了轻薄,苹果不得舍弃了以往的Magsafe磁吸式充电口,机身总共只有两个接口:左边的USB-C和右边的3.5毫米耳机口。
这是一项大胆而激进的创新,我一直觉得苹果公司在笔记本产品线上的创新比手机上激进的多。还记得乔布斯从信封中拿出第一代Macbook Air的情景吗?虽然当时帮主光芒万丈,但随后人们就发现世界最薄笔记本居然取消了光驱、也没有网口,这在“看片就得用光驱”,“上网就得插网线”的年代难以理解。
从2008年至今,不过是7年时间,若现在哪个轻薄笔记本还配光驱一定会被认为不正常。我们理解了那个年代的乔布斯,也习惯了他的想法。
回到新MacBook上,右边的3.5毫米耳机口除了插耳机没有其他功能,左侧的USB-C口承担了更多任务。在平时它是充电口,并且新MacBook的充电器很像是iPad充电器,它的功率是29W、14.5V/2.0A输出;我毫不怀疑过不了多久就会有人给它做出专用的移动电源来。
现在的U盘几乎是USB-A标准,如果你要在新MacBook上插U盘,必须额外购买USB-C转普通USB转接器,零售价格138元;如果有更多需要,比如一边插U盘一边充电,还有USB-C转普通USB+标准HDMI+USB-C三合一转换器,或是USB-C转普通USB+VGA+USB-C三合一转换器,后面两种可以边充电边用USB接口及连接其他大屏幕,售价都是588元。
这款笔记本的设计理念是把无线传输当成最重要的方式,比如,上网通过WiFi,传输数据通过AirDrop,看在线视频等等。在这点上它做的比较激进,但接个U盘也要用转接线确实在很多场合不方便,也会增加它的使用成本。
关于硬件
我们收到这台新MacBook是入门级配置,采用一颗主频1.1GHz主频的Intel Core M处理器 (睿频加速可达2.4GHz) 、8GB内存以及256GB容量的闪存硬盘。
使用Benchmarks为它跑了个分,单核得分是2400分左右,多核得分4600上下,这个得分确实不算高,在我手里使用多年的一款2012年中的MacBook Air这两个得分是2600和5800分。考虑到新MacBook的屏幕会拖累不少,这个配置只能说是合格成绩。它是个轻办公+随身娱乐笔记本,最好不要用它剪辑视频或跑大型游戏。
新MacBook跑分结果
新MacBook还有另一款配置,内存依然是8GB,但处理器提升到1.2GHz(睿频加速可达2.6GHz),硬盘也达到了512GB。 不过同样不是为发烧友准备的。
购买建议:
苹果公司的设计师们将天平向“轻薄”那端倾斜了一些。对比MacBook Pro,它就如同汽车中的Smart之于SUV,各有各的擅长的地方。
一款产品有一款产品的特长,这款笔记本理想的使用场景应该是随身携带、轻量及办公。以及……讨人喜欢的外观,不得不承认这点很重要。
它应该被用于文档处理,随身邮件或是IM聊天及观看视频,不要把它想象成同价位的13寸MacBook Pro那种全能型选手。如果又要小,又要屏幕精细,目前新MacBook是一个很好的卡位。它比11寸的MacBook Air更轻薄(甚至有种iPad的携带感),同时也兼具此前只有MacBook Pro才有的Retina屏幕,在这个交集下的用户才是它的受众。(晓光)
