  • 阅读:26789
  • 回复:7
LTE网络RRC连接重建立成功率低问题分析
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1826647 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
专业方向  通信工程
发表于 2015-04-08 14:59:05  只看楼主  QQ
故障现象某网络客户提出RRC连接重建立成功率较低。查询网管KPI,发现主要是因为“其它类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因UE上下文找不到”失败的次数较多导致成功率低。17天内整网统计的RRC Re-establishment成功率平均值只有4.6%,部分KPI指标数据参见下表。
相关原理网管指标定义:
其中,
小区RRC连接重建立成功次数=①(切换类型的RRC连接重建立成功次数)+②(重配置类型的RRC连接重建立成功次数)+③(其它类型的RRC连接重建立成功次数)
小区RRC连接重建立请求次数=【①(切换类型的RRC连接重建立成功次数)+②(切换类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因等待RRC连接重建立完成定时器超时)+③(切换类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因eNB接纳失败)+④(切换类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因UE上下文找不到)+⑤(切换类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因再次重建立)+⑥(切换类型的RRC连接重建立失败次数,其他原因)】+【①(重配置类型的RRC连接重建立成功次数)+②(重配置类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因等待RRC连接重建立完成定时器超时)+③(重配置类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因eNB接纳失败)+④(重配置类型RRC连接重建立失败次数,失败原因UE上下文找不到)+⑤(重配置类型RRC连接重建立失败次数,失败原因再次重建立)+⑥(重配置类型RRC连接重建立失败次数,其他原因)】+【①(其它类型的RRC连接重建立成功次数)+②(其它类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因等待RRC连接重建立完成定时器超时)+③(其它类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因eNB接纳失败)+④(其它类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因UE上下文找不到)+⑤(其它类型的RRC连接重建立失败次数,失败原因再次重建立)+⑥(其它类型的RRC连接重建立失败次数,其他原因)】
即,RRC连接重建立成功率 =(C373200060+C373200066+C373200072)/(C373200060+C373200061+C373200062+C373200063+C373200064+C373200065+C373200066+C373200067+C373200068+C373200069+C373200070+C373200071+C373200072+C373200073+C373200074+C373200075+C373200076+C373200077)
对于触发re-establish的原因,协议上规定如下,
The UE shall only initiate the procedure when ASsecurity has been activated. The UE initiates the procedure when one of thefollowing conditions is met:
  • upon detecting radio link failure, in accordance with 5.3.11; or
  • uponhandover failure, in accordance with 5.3.5.6; or
  • uponmobility from E-UTRA failure, in accordance with 5.4.3.5; or
  • upon integrity check failure indication from lower layers; or
  • uponan RRC connection reconfiguration failure, in accordance with 5.3.5.5.
以上5点原因,在中兴通讯的网管KPI统计中,除去reconfigurion和handover failure触发的RRC connectionre-establishment之外,标注红色的2点原因被归结为其它类型触发的RRC连接重建立。
例如,其中C373200075Number of Other Triggered RRC Re-establishment Failures due to UE Context NotFound 发生的场景是由于无线链路失败的原因,触发跨站的重建立。而且由于跨站的小区没有该UE实例,根据协议流程,RRC重建立被拒绝。
故障分析
1)根据导出的counter统计结果,经过初步分析,怀疑现场邻区漏配的可能性较大。需要优化邻区和覆盖,使得UE在信号质量下降到一定程度时能及时切换到目标邻区,防止无线链路失败。
2)经过与现场沟通,了解到问题主要爆发在新开站点,很有可能是没有及时规划和配置邻区造成的。
3)那么为什么UE在无线链路失败后,选择了一个陌生小区发起RRC连接重建立呢?
根据协议36.331-910版本的5.3.7.2节,Upon initiation of the procedure,the UE shall:
  • stoptimer T310, if running;
  • starttimer T311;
  • suspendall RBs except SRB0;
  • resetMAC;
  • applythe default physical channel configuration as specified in 9.2.4;
  • applythe default semi-persistent scheduling configuration as specified in 9.2.3;
  • applythe default MAC main configuration as specified in 9.2.2;
  • perform cell selection in accordance with the cell selectionprocess as specified in TS 36.304 [4];
Upon selecting a suitable E-UTRA cell, the UE shall:
  • stoptimer T311;
  • starttimer T301;
  • applythe timeAlignmentTimerCommon included in SystemInformationBlockType2;
  • initiatetransmission of the RRCConnectionReestablishmentRequest message in accordancewith 5.3.7.4;
NOTE:Thisprocedure applies also if the UE returns to the source cell.
Upon selecting an inter-RAT cell, the UEshall:
  • perform the actions upon leaving RRC_CONNECTED as specified in 5.3.12,with release cause 'RRC connection failure';
说明UE是按照小区选择的原则来选择小区发起RRC重建立请求的。根据协议36.331-910,5.3.7.8小节:
Upon receiving the RRCConnectionReestablishmentRejectmessage, the UE shall:
  • performthe actions upon leaving RRC_CONNECTED as specified in 5.3.12,with release cause 'RRC connection failure';
即RRC连接重建立被网络拒绝后,UE进入到RRC Idle状态。
发生RRC连接重建立是不可避免的过程。这种失败次数较多,不是产品存在缺陷,而主要是取决于网络邻区配置、站点数目以及覆盖水平。
故障处理如何能够减少RRC连接重建立的失败次数呢?
中兴通讯在V3.10.20版本通过私有接口优化了该场景下的处理过程,通过支持跨站重建,进而减少RRC连接重建立的失败次数。
当UE满足以下条件:
  • 选择的重建立目标小区与源小区之间已配置X2口。
  • 选择的重建立目标小区与源小区之间已互配邻区。
  • 两个基站都是中兴通讯的设备。
此时,目标小区可以从UE发出的RRCConnectionReestablishmentRequest消息中携带的physCellId,如下图所示,找到该UE的源小区,然后通过X2口向源小区请求UE的上下文信息,进而减少这种失败导致的重建立拒绝。
由于这种X2口消息请求并非协议定义的,所以只有中兴通讯的eNB才支持。中兴通讯为更好的提升用户感知,在私有消息中设计这个功能,属于产品特有的功能。
某网络启用跨站重建功能后,RRC重建立成功率指标如下图所示。
Q&AQ1:有个计数器C373200063 Number of Handover FailureTriggered RRC Re-establishment Failures due to UE Context Not Found跟C373200075 有些类似,但统计结果却都是0,请问两个计数器有何差别?
A1:C373200075 Number of Other Triggered RRCRe-establishment Failures due to UE Context Not Found是由于无线链路失败的原因,触发跨站重建立,找不到UE实例,重建立拒绝。而C373200063 Number of Handover FailureTriggered RRC Re-establishment Failures due to UE Context Not Found统计的是由于切换失败,发生跨站重建立,跨站重建立找不到UE实例,重建立拒绝。
Q2:为何Number of RRC Connection Release due toRe-establishment Fail的数值没有3种原因导致的RRC Re-establishment失败的次数多,或者说少了很多?
A2:产生这个疑问是基于这样的理解:RRC重建失败之后,直接由EnodeB会发起RRC connection release。
但是如果eNB不支持跨站重建功能,或者没有互配X2口和/或邻区,那么收到RRCConnectionReestablishmentRequest的小区就没有该UE的上下文信息,那么就不存在该UE的RRC连接,所以不需要发送RRC connection release。
    公孙述
    积分 239
    帖子 47
    威望 18013 个
    注册 2013-12-18
    专业方向  td
    发表于 2015-04-08 15:59:08
    好了得的帖子,讲的是什么
    666心想事成
    积分 11931
    帖子 2381
    威望 140902 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -14
    注册 2009-12-31
    专业方向  网络优化
    发表于 2015-04-08 18:43:11
    好东西感谢楼主分享。
    鹰行天下
    积分 2934
    帖子 599
    威望 10382 个
    礼品券 67 个
    专家指数 -61
    注册 2012-4-3
    专业方向  通信网络
    来自 河南
    发表于 2015-04-08 19:31:26  QQ
    现网中不是重建比率越低越好吗
    没事瞎溜达
    积分 1859
    帖子 369
    威望 242221 个
    礼品券 17 个
    专家指数 14
    注册 2012-4-19
    专业方向  LTE
    来自 江苏
    发表于 2015-07-14 16:52:35  QQ
    LZ说的是RRC重建立成功率,不是重建比率,最近在处理这玩意,好难搞
    kangyizhe
    积分 1347
    帖子 274
    威望 265088 个
    礼品券 13 个
    专家指数 -23
    注册 2012-11-9
    专业方向  通信工程
    发表于 2015-08-20 10:46:01
    看看
    轩之风
    威望 -272 个
    注册 2014-5-22
    专业方向  通信
    来自 陕西
    发表于 2017-04-11 23:42:47
    讲解很详细,学习了
    寒冰666888
    积分 330
    帖子 66
    威望 352 个
    注册 2016-1-13
    专业方向  4G
    发表于 2017-04-12 10:54:06
    好东西感谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 16:11:07
    Processed in 0.421034 second(s), 26 queries , Gzip enabled
