一、基站查找功能
MAPINFO是网优普遍使用的软件,但是因为无法进行定位基站,使查找基站时只能按照经纬度在地图上拖动,相当麻烦,其实Mapinfo中可以有自动定位功能,具体打开方法如下:
1、打开Mapinfo工具软件,然后导入基站数据,按以下步骤操作。
2、在表结构中选择使用的基站图层(即需查找内容所在表)
3、在需要定位的索引中打勾,如站名或者小区标识,点确定
4、确认搜索表、查找对象所在列,便可以直接使用 Ctrl + F 实现查找功能。查找到的地点会用标注符号做出标记,默认为空五角星,可以更换样式及颜色,见下图。
5、找到查找站点,并标注(如果查找站点不在当前所视窗口内,查找后便自动将查找站点居中)
二、如何导入.excel数据
Mapyifo支持2种格式文件的导入.excel和.txt 2种格式导入方法略有不同,下面将对如何导入.excel和.txt做简要的说明及图解。(注意表格是否存在公式的数据,经纬度的小数点应为实心,而不是句号)
2.1 如何导入.excel数据
1、通过打开找到需要导入的表格(注意所选格式及首选视图)
2、打开所选表格,命名范围选择其他,并在(以选中范围的上以行作为列标题)前打勾。在其他范围内,将A1改为A2.然后点击确定。
3、确定后,基站数据就被导入,然后选中 表----创建点。此步操作就是对导入数据以点的形式在Mapinfo中表现出来。
4、需修改内容包括:为哪个表创建点,使用符号,经度,纬度。确认无误后,点确定,此时将会在导入表格同目录下生成与表格同名的.TAB .ID .MAP文件,
5、生成3个图层文件后,就可以关闭浏览窗口,重新打开,就可以看到TAB文件了,直接打开即可。
6、直接打开后,就可以看到很多的黑色实心点,每个点代表一个基站,通过右键图层控制,可以对标注内容,标注字体的大小,锚点等进行修改
7、可以通过插件将实心点,根据具体的方位角把基站以扇区形式显示出来,
(也可以通过插件直接将表格导入,但是还有创建点的过程,根据个人习惯操作方法也略有不同)
8、生成后效果如下图所示:
2.2 如何导入.txt数据
1、打开Mapinfo,导入.txt文件,(往往因为表格的格式或者是经纬度的问题,导致无法导入.excel文件,但是可以转换为.txt文件,一般均可以正常导入)
2、注意文件字符集的选择,并在以第一行作为标题前打勾
3、打开.txt文件后,同样会提示创建点,其余的步骤也导入.excel文件一样,故后续步骤略。
三、话务量的云图显示(干扰云图显示同理)
用Mapinfo软件可以通过专题图的方式生成话务云图,对话务量分布可以有明显的感官认识,但具体生成方法有一些注意点,以下是具体的生成的方法和注意点:
1、先制作EXCEL表格,格式如下,可包含站名、经度、纬度、方位角(Azimuth)话务量(可根据需要为忙时或全天话务量)等内容。如果是做干扰云图,只需要将话务量数据改外ISCP.将表格导入Maoyifo中后,对图层创建专题图。
2、类型选择格网,模板名为缺省格网,然后下一步
3、字段为全天话务量,点击浏览选中相应的存放地点。
4、修改显示的图标内容如站名或站号,更改图标大小样式
5、效果图
