» 辨析 Ec/Io、Eb/Nt和Eb/No
wh9headcat
积分 2326
帖子 555
威望 58840 个
礼品券 106 个
专家指数 -449
注册 2010-3-26
专业方向 网络规划优化
发表于 2015-02-27 13:54:07
辨析
Ec/Io
Eb/Nt
和
Eb/No
E
是
Energy
(能量)的简称,
c
是
Chip
(码片)指的是
3.84Mcps
中的
Chip
Ec
是指一个
chip
的平均能量,注意是能量,其单位是焦耳。
I
是
Interfece
(干扰)的简称,
o
是
Other Cell
的简称,
Io
是来自于其他小区的干扰的意思,为了相除它也是指能量。
Ec/Io
:体现了所接收信号的强度和临小区干扰水平的比值。
由于导频信道不包含比特信息所以常用
Ec/Io
而不是
Eb/Nt
表示信道质量。
Ec/Nt Ec/No
也常用于衡量导频信道的质量。猜测:
Io
Nt
No
分别指临小区干扰、总干扰、噪声干扰。
RSCP
:英文全称是
Received Signal Code Power
,即接收信号码功率,是
P-CPICH
一个码字上的接收功率;
RSSI
:英文全称
Received Signal Strength Indicator
,即接收信号强度指示,是指在相关信道带宽内的宽带功率;
WCDMA
是自干扰系统,公共导频信道
PCPICH
的质量不能仅仅用其绝对强度
RSCP
来衡量,更需要考察其相对强度即
Ec/Io
。覆盖良好的网络中主导频的
RSCP
和
Ec/Io
都应保持在较好的水平。
Eb/Nt
,其中
b
是指
Bit
N
是指
Noise
t
是指
total,
相当于
GSM
系统里的
C/I
即载干比。
Eb
中文是平均比特能量(一般来说,一个
Bit
是有很多个
chip
组成的,所以它的能量=
N
Ec
Nt
指的是总的噪声,包括白噪声、来自其他小区的干扰,本小区其他用户的干扰,来自用户自身多径的干扰。
数据业务信道的质量用
Eb/Nt
来衡量
Eb/No
,这个
No
是指白噪声的功率谱密度,其单位是
W/Hz
No
是
Noise
的简称。(与设备灵敏度有关,如解调门限)
Ec/Io
与
Ec/No
和
Ec/NtEc/Io
与
Ec/No
和
Ec/Nt
与前面提到的
Eb/No
非常相似,都是
cdma
中信号质量的关键指标。不过
Eb/No
讲的是业务信道,而
Ec/Io
与
Ec/No
和
Ec/Nt
讲的是导频信道,因此用码片
Chip
表示。
Ec/Io
与
Ec/No
和
Ec/Nt
从使用上说是一回事,看各个厂商的喜好。比如有的爱用
Ec/Io
,有的就爱用
Ec/No
有一次被问道
Io
是什么的缩写,当时就是一愣。
No
比较好理解,就是
Noise
的前两个;
Nt
可以理解为
Noise
inTerference
Io
就麻烦了。后来想明白了,
Io
实际上是
I0
(数字),代表的是密度。
Ec/Io
Eb/Nt
By ocean
发表于
2006-11-27 18:18:07
Ec/Io
Eb/Nt
不能说是两种标准,是信号处理的两个不同阶段的表示方法,
Ec/Io
表示扩频以后的码片能量与带宽内总功率谱密度之比,
Eb/Nt
是没有扩频之前,有用信号的比特能量与除自身有用信号以外的所有干扰信号功率谱密度之比。解调门限都是用
Eb/Nt
表示。
Eb/Nt = Ec/Io +
扩频增益
Ec
:在
1.23M
带宽上传输的码片能量,可以是导频、同步、寻呼、业务等信道的码片能量,但由于只有导频信道是不需经过扩频,直接发射在
1.23M
带宽上,所以一般都用来表示导频信道的能量。其它信道都用
Eb
来表示。
Eb
:是除导频信道以外,需要扩频的信道的信息能量,包括同步、寻呼、业务等信道,是该信道发射功率与信息速率的比值。
No
:热噪声功率谱密度;
(现在基本不提了。该参数源自
IS2000
的测试协议,
IS97D
和
IS98B
测试规范,实际上就是
Nt
Nt
是基本
IS2000
系列的协议上的)
Nt
:总的干扰功率谱密度。是在
1.23M
带宽上的总能量减去本身的信息能量,即所受的除自身能量以外的总干扰。
Io
:所有的
1.23M
带宽的功率谱密度,也是能量,包括所有干扰、底噪、自身有效的能量。
Ec/Io
:代表导频信道上的能量与总干扰之比,所以总是为负值,因为
Io
是所有能量,包括了导频信道本身的能量。
Eb/Nt
:代表各类信道(除导频信道以外的
信息能量与除自身信息能量以外的总干扰之比,目前对于这个比值都要求大于零,才能有效解调。
需要注意:
Ec Eb NtIo
都是表示能量或功率谱密度,单位都是焦耳或者瓦特
赫兹,经常用
dBm*s,
和
dBm/HZ
表示。
焦耳=
瓦特
秒,
Ec/Io Eb/Nt
都是比值,单位都是
dB
共获得 1 次点评
zhangqing822
威望 +6 个
· 多谢分享
发表与:2015-2-27 17:49:51
因工作要去日本,能否实现中日两张卡双待?
2017-05-05
武汉虹信招聘项目人员
2016-10-31
武汉虹信招聘网优项目人员
2016-10-28
今年的北京通信展如何呀,怎么论坛没有什么消息呀?
2016-09-22
评论诺基亚-魔声BH-940耳机
2016-09-14
看看大家手机主用号码用了几年?
2016-09-14
zjntm
积分 21310
帖子 3712
威望 5238606 个
礼品券 17 个
专家指数 135
注册 2008-11-4
专业方向 通信
发表于 2015-02-28 12:08:14
在线,19天前提问
在线,32天前提问
在线,58天前提问
在线,99天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,117天前提问
在线,117天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,158天前提问
在线,181天前提问
在线,193天前提问
学习了,谢谢分享!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 11:50:07
Processed in 0.375169 second(s), 15 queries , Gzip enabled
