故障现象
某地两个OTM站点,A点GEM8单板上报线路侧无告警,B站点GEM8单板上报线路侧(OCH检测点)OTU帧丢失告警,组网示意如下图所示。
故障分析
1. 通过网管,发现经过站点A、站点B所有业务线路侧信号全部中断,由此断定故障原因在主光路。
2. 检查主光功率,发现主光功率几乎无变化,怀疑有EONA单板故障,引入噪声,导致本次故障。
故障处理
1. 通过网管性能查询,查询EONA单板的偏执电流历史性能数据,定位故障EONA单板。在输入光功率几乎无变化时,偏执电流波动大的EONA单板可能存在故障。
2. 找到故障EONA单板后,发现EONA单板色散补偿DCM1和DCM2之间光纤夹断,更换光纤后,故障解决。
总结
EONA单板的DCM1端口和DCM2端口之间故障,系统有如下明显特征:
1.主光功率无明显变化。
2.由于EONA单板引入很强的噪声,会导致系统OSNR下降,单通道接收功率也有明显降低。
