自主FR,即Fast Return: 就是终端不依赖网络下发要返回4G网络的信息,终端根据手机开机和、待机和通话期间所测量到的最后一次4G网络的信息返回。 在语音通过CSFB实现LTE回落到3G承载的情况下,为了更好的用户体验,CSFB回落用户在3G的语音业务结束后,如果需要实时快速返回LTE,则需要采用Fast Return功能。
如果不采用Fast Return功能,UE从3G返回LTE时间需8秒以上。
如果采用Fast Return,则从8秒下降到500ms,用户体验明显提升。
关键点--识别CSFB用户 3G控制器必须识别语音用户是单纯的3G用户还是从LTE回落的CSFB用户,从而可以针对CSFB用户正确实施Fast Return。Fast Return功能包括呼叫发起时的“快去”及呼叫结束后的“快回”两部分。
快去:呼叫发起,UE从LTE CSFB快速回落3G。
快回:通话释放,RNC将LTE邻区频点下发UE,指示UE立即从3G 快速返回LTE。
第一类CSFB流程:基于重定向的CSFB过程 LTE终端在“空闲状态”下发起语音呼叫,通过重定向方式转到3G接入语音业务。 满足以下任一条件,RNC则判定其为CSFB用户,将在语音结束时实施Fast Return功能:
终端在3G发起的RRC CONNECTION REQUEST消息中带“CSFB Indication”信元;(对于R9.4.0协议版本以上的LTE终端,支持携带此信息,因此无需MSC额外配合,RNC即可识别CSFB终端)
MSC在IU RELEASE COMMAND携带“End Of CSFB”信元(对于低协议版本的LTE终端,消息中不支持携带“CSFB Indication”信元,RNC则需要MSC的此命令配合,才能识别CSFB用户)
第二类CSFB流程:基于PS 切换的CSFB过程 LTE终端在“进行PS业务的同时”发起语音呼叫,通过PS切换方式转到3G接入语音业务 满足以下任一条件,RNC则判定其为CSFB用户,将在语音结束时实施Fast Return功能:
eNodeB发起的RELOCATION REQUET消息中的cause为“CS Fallback triggered”
eNodeB发起的RELOCATION REQUEST消息携带CSFB Information信元,并且取值为“CSFB”或者“CSFB High Priority”
