4G/LTE技术讨论区
» LTE的网络规模估算--上行链路预算
LTE的网络规模估算--上行链路预算
sunliyong
积分 8003
帖子 1517
威望 1826747 个
礼品券 753 个
专家指数 418
注册 2014-11-11
专业方向 通信工程
发表于 2014-12-09 13:03:38
链路预算顾名思义就是根据一定的覆盖目标,通过对链路的计算,确定整个链路的覆盖能力。最后根据覆盖能力,确定站间距的要求。
链路预算有以下
种模式:
根据上行、下行边缘速率要求推算小区半径。或者根据现网小区半径,推算上下行能够达到什么样的边缘速率。
LTE
是一个上行受限的系统,所以一般会给出上行边缘速率的要求,或同时给出上
下行边缘速率的要求。根据上行、下行边缘速率要求分别推算出上行半径和下行半径,再根据受限因素,确定最后建网的半径。
计算上行链路预算
下图是上行链路预算的计算公式。这个公式和
2G/3G
链路是一样的。根据一些覆盖指标参数,计算
MAPL
(最大允许路径损耗)。
MAPL=Pmax
(最大发射功率)
- ReceiveSensitivity
(接收机灵敏度)
- Losses
(损耗)
- Margins
(阴影衰落的余量、干扰的余量)
+ Gains
(增益)
Losses
:损耗包括馈线损耗和其他一些损耗。
Margins
:阴影衰落的余量是为了保证
95%
或
100%
等的覆盖率,所要留出的余量。干扰的余量是上行引入的干扰,所要留
2dB
或
3dB
之类的余量。
Gains
:包括天线增益、切换方面的增益等。
这个公式
LTE
与
2G/3G
并没有什么不同。主要区别在于公式里的一些参数的确定。
比如接收机灵敏度,不同的制式所采用的接收体制是不一样的,导致不同制式的接收机灵敏度都不同。
另外,不同制式的干扰模式是不同的,导致
Margins
干扰余量在不同的制式下也不相同。
上行链路预算计算流程
)确定边缘速率要求。比如
256k
或
512k
等。
)根据边缘速率要求确定最佳
RB
TBS
和
MCS
的分配。
TBS
是传输块的大小,它与
MCS
是一一对应的,表示
RB
所能承载的有效数据的比特数目。
从协议的角度,对于同一种边缘速率要求,有很多种
RB
数和
MSC
的组合都可以满足。比如对于同一边缘速率要求,可以采用低的
MCS
格式和比较多的
RB
去满足,也可以采用高的
MSC
格式和比较少的
RB
去满足。我们要在这样比较多样化的组合之中有一个权衡,选出匹配目标速率的最佳
RB
数,以及
TBS
和
MCS
的组合,以满足覆盖要求。然后基于最佳的
RB
TBS
MCS
分配,计算具体的接收机灵敏度。
从链路预算的角度,RB数和MCS数是同时确定的。对于一定的速率要求,比如256k,假设有5种RB和MCS组合都可以满足这一要求。对5种组合的接收机灵敏度都做一个计算。根据推算出的接收机灵敏度,选取一个对于覆盖最优的组合。然后把这个最优组合对应的RB数和MCS作为最优的RB和MCS组合。
注意:随着RB数的增加,接收机灵敏度会逐渐降低,覆盖距离会逐渐增大。当RB数增大到一定的阶段时,接收机灵敏度的变化接近缓和。从覆盖的角度选取一种覆盖最大化的RB数和MCS的组合。
3)RB、TBS、MCS确定以后,目标SINR也就确定了。比如最低的SINR是-3dB或是0dB,然后计算最少需要的接收电平。因为SINR里的N是确定的(设备本身噪声),所以去计算SINR里的S(接收机灵敏度)。
注意:RB数不同时,噪声N也不同。
)接收机灵敏度的
S
确定以后,还需要留出一定的干扰余量。减去干扰余量之后,就是最后所允许的最大路径损耗
MAPL
)根据
MAPL
,再结合所选用的传播模型,反推出所需要的小区覆盖半径。
)根据小区覆盖半径推算出站间距,从而计算每个站覆盖的面积。根据覆盖总面积要求和每个站的覆盖面积,计算邻区覆盖需要多少个站点。
256k
边缘速率的一个示例
Morph
Dense Urban
Cell Edge User Throughput
kbps
256
UL Channel Bandwidth
MHz
10.0
UL RB Total Num
50
Num. of Tx antenna
Num. of Rx antenna
Assign # Resource Blocks
MCS
TBS
bit
328
Used Bandwidth
KHz
1080
eNode B
SINR Request
dB
-0.71
eNode-B Noise Figure
dB
eNode-B Sensitivity
dBm
-111.4
UL Interference Margin
dB
1.7
eNode-B Antenna Gain
dBi
18
Cable & Connector Losses
dB
0.5
TMA gain
dB
Margin and gain
Cell Area Coverage Probability
95
Shadowing Standard Deviation
dB
10
Shadowing Margin
dB
11.6
Handoff Gain
dB
4.5
Penetration Margin
dB
20
Body Losses
dB
Additional UL Losses
dB
UE
UE Antenna Gain
dBi
UE Max Transmit Power
dBm
23
UL Coverage
Indoor MAPL
dB
123.08
UL Cell Range
km
0.33
Inter Site Distance
km
0.49
这是哪里的移动公司?员工竟然持干股牟利705万!!!
2015-09-16
精辟神回复,把你冷出汗
2015-09-16
【重磅】中国电信:严肃处理北京公司4名领导
2015-09-16
我为什么放弃治疗?一位华为工程师的离职感言
2015-09-16
通信业的未来到底在哪里
2015-09-14
春天工作室: LTE中的切换过程解析(1)
2015-09-14
shenjiaming
积分 4376
帖子 884
威望 210629 个
礼品券 237 个
专家指数 -44
注册 2009-12-24
专业方向 网络优化
来自 广东
发表于 2014-12-09 15:43:14
在线,18天前提问
在线,32天前提问
在线,58天前提问
在线,99天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,116天前提问
在线,117天前提问
在线,138天前提问
在线,138天前提问
在线,158天前提问
在线,181天前提问
在线,193天前提问
非常支持楼主这种无私奉献,默默付出的精神。。
情,情深似海,海,仰望着蓝天。
666心想事成
积分 11931
帖子 2381
威望 140902 个
礼品券 6 个
专家指数 -14
注册 2009-12-31
专业方向 网络优化
发表于 2014-12-09 18:05:39
好东西感谢楼主分享。
atinan
积分 10685
帖子 2124
威望 721044 个
礼品券 421 个
专家指数 65
注册 2012-5-3
专业方向 CDMA、LTE
发表于 2014-12-10 09:55:26
学习了,感谢分享
xie5552
积分 7563
帖子 1300
威望 105586 个
礼品券 329 个
专家指数 1063
注册 2010-4-17
专业方向 移动通信无线网络优化
发表于 2014-12-10 11:02:48
谢谢楼主分享,好资料!
进得容易细耕田,时有折磨与艰难,
假有它日退出时,一笑回首别昨天。
atinan
积分 10685
帖子 2124
威望 721044 个
礼品券 421 个
专家指数 65
注册 2012-5-3
专业方向 CDMA、LTE
发表于 2014-12-12 11:50:17
谢谢分享!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 22:21:23
Processed in 0.817854 second(s), 24 queries , Gzip enabled
