4G/LTE教程学习专版
» 知识点 | 呼叫建立成功率
知识点 | 呼叫建立成功率
sanwansun
积分 90
帖子 18
威望 10325 个
注册 2014-11-9
专业方向 网规网优
发表于 2014-11-30 17:17:16
在无线网络的KPI中,最直接代表接入性(Accessibility)的指标即“呼叫建立成功率”,它描述语音通话是否接通、数据业务是否成功连接,也是用户最直接感知的接入性能。
本期依然力求大家看完后能回答以下问题:
、路测和网管统计,LTE网络的呼叫建立成功率分别如何定义?
、为什么不建议测试VoIP呼叫成功率?
指标含义:
呼叫建立成功率
,Call Setup Success Rate(简写为CSSR),或称为
无线接通率
反应小区或eNB对UE呼叫的接纳能力,反映用户的直接感受。
【指标公式】
路测
:呼叫建立成功率 = 业务建立成功次数 / 业务呼叫次数 × 100%
网管
:呼叫建立成功率 =
RRC
连接建立成功率(
业务
相关)×
初始E-RAB
建立成功率 × 100%
即网管统计接通率,一般需同时考虑控制面连接(RRC连接建立)和用户面连接(E-RAB建立)。
【超级啰嗦】
虽然LTE网络主要承载数据业务,但仍然习惯性的沿用2G、3G中常用的“呼叫”的说法,认为建立一个连接为一个呼叫。
呼叫建立成功率可以有很多理解,比较
主流的定义
是:RRC连接建立成功率×(初始)E-RAB建立成功率。
也有运营商定义为:
呼叫建立成功率=初始E-RAB接入特性= RRC连接建立成功率(业务相关)×S1的信令连接建立成功率*(初始)E-RAB的建立成功率
信令连接包含S1建立的过程(在RRC连接建立之后),但基本不影响呼叫建立成功率的水平所以不计入统计。
指标取值:
CSSR
能达到的水平,和RRC连接建立、E-RAB建立的水平息息相关。
RRC
能达到98~99%的水平,E-RAB能达到98.5~99.5%的水平,两者相乘后,最好也即98.5%的水平(对于网管统计这已经相当高了),
所以在一个正常运营的网络中,CSSR(即无线接通率)网管值一般在98%
路测时
该指标在98.
5~99%
的水平。
下表给出了RRC和RAB在不同水平下对应的CSSR。
[attach]315828[/attach]
【超级啰嗦】
可以根据RRC连接建立和E-RAB建立指标的应答情况,以及它们和CSSR的关联性,来判断CSSR要求的水平是否合理。
VoIP
呼叫建立成功率:
【VoIP概述】
VoIP
,就是Voice over IP,在3G和LTE系统中,VoIP都是一个被提及了很多年、但仍然没有被广泛应用的业务。
VoIP
相比2、3G的CS语音,极大的
提高
了单小区支持的
用户数
:LTE 20MHz带宽下的一般口径是,单小区能支持
300~400
个VoIP用户。
下表为特定仿真条件下,为了对比LTE和HSPA+系统的VoIP用户数多少,得到的仿真结论。
[attach]315829[/attach]
之所以未有广泛的应用,主要是因为
基于IMS
(IP多媒体子系统,IP Multimedia Subsystem)的VoIP业务则需要
核心网
的改进,对系统影响较大。
即便LTE系统中VoIP已经开始应用(香港和中移等运营商都已测试,),但
IMS
仍然有待进一步成熟
。(盗图Qualcomm如下)
[attach]315827[/attach]
【VoIP呼叫建立成功率】
很遗憾,由于种种原因暂时没有得到VoIP能有效指导应标的实测数据。遇到这个指标,可以大概
参考下述原则
、最好
引导路测验收
(网管指标不健全还,嗬嗬),路测定义不变:VoIP业务接通率=VoIP业务接通次数/VoIP业务起呼次数*100%(保护条件RSRP>-105dBm&SINR>0dB)
、如果商用网中暂时不开展VoIP业务,建议运营商不要验收VoIP相关指标,即便网络中开展VoIP,由于支持VoIP的
终端和测试软件
都很少,
验收成本高
,所以也不推荐大面积验收,可引导客户改为实验室测试或一次性功能验收。
、如果终端和路测软件能满足验收要求,建议路测应答水平最高
不要超过99%
,能引导在97%~98%的水平更好。
文章来自微信“
无线部落
”, 微信号
Wireless_tribe
扫一扫,关注起来。 一起学习无线通讯知识,关注有趣的无线资讯。
听说你的专业是通信工程 | 趣说高频段+低频段组网
2014-12-16
知识点 | 什么是Small Cell
2014-12-14
知识点 | LTE小区搜索过程-SSS解码过程
2014-12-10
(已经删除)
2014-12-05
知识点 | LTE小区搜索--PSS解码过程
2014-12-03
知识点 | LTE CCE介绍
2014-11-26
13760216344
新手上路
积分 -328
帖子 100
威望 7066 个
专家指数 -828
注册 2016-7-6
专业方向 网络优化
来自 潮州
发表于 2016-11-01 14:48:56
在线,17天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,137天前提问
在线,137天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
:lol
TD通信小鸟
积分 188
帖子 38
威望 1308 个
注册 2012-11-30
专业方向 TDD
发表于 2017-02-24 09:54:32
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 11:34:44
Processed in 0.312870 second(s), 18 queries , Gzip enabled
