既然大家都这么支持,我就将OFFICE2007版本也放上来供大家下载吧!
注:本人已转行做网优,关于西门子的相关工具将不再做更新,请见谅!
祝广大西门子的同仁们工作愉快!
由于多数人仍在用OFFICE2003,所以特意改了一个2003版,可供多数人使用.但功能更新方面仍以OFFICE2007为主!如试用2003后觉得好用,再考虑安装OFFICE2007也不迟!如需试用2007,请留下邮箱地址!我会在1-2天内给你回复!
操作步骤:
1,点击控件栏[attach]55620[/attach]的"ADD Modle",在模块栏里将你所在地区的CREATE BTSM内的对应数据粘贴到对应表格中!
2,点击控件栏[attach]55620[/attach]的“ADD BSC‘s",在新建BSC数据中填写对应的BSC,BSS,LAC,RACODE等等!
3,点击控件栏[attach]55620[/attach]的"ADD MISSION",在任务栏里新建你的任务!对应的数据最好能与我的原始数据格式一致!
[attach]55621[/attach]
4,然后是"ADD LAYOUR"新增规划数据! 后面的ADJC项可以不填,因为相邻关系的模块还没加进去!
[attach]55622[/attach]
注:如有跳频,HSN值一定要填写!
5,在主控表中的[attach]55623[/attach],输入你所要创建的站点号(不含小区号)!与之相关的还有:[attach]55627[/attach],小区表达[attach]55624[/attach],小区号识别数据是在站号前还是在站号后,在这里选项择!小区号X表达:[attach]55625[/attach]小区号可以是0-11,但我们的CI号却是从1开始的,所以这里有123,456,789等三个选项.以上两项你选择的依次是X+ABCD,X:456,那么就相当于你所创建的第1小区的CI号是4ABCD,2小区是5ABCD,3小区是6ABCD!BTS编号:[attach]55626[/attach],我们知道BTS是可以从0-11共支持12个BTS创建的,这里就是对应的BTS号的选项.在这里如果你选择345,你所创建的第1小区就相当于是BTS3,第2小区就是BTS4依次类推!
6,输入站号后,很多数据会自动根据你的任务表,BSC'S及规划表内的数据生成!但仍有些参数是需要自己设置的!如时隙的选择,软件版本号等等!
7,然后在SET CHAN里改好CHAN的模式!如有跳频先在SET FHSY里创建跳频序列!再在SET CHAN表里改好MAIO等值!
注意:请不要用剪切功能!
之前提出的问题目前均已解决
方法如下:
1, 你们所去过的地区中的CI是如何区分DCS ,GSM网的?如1XXXX代表GSM,2XXXX代表DCS!
2, CI是如何区分各个小区的? 如:XXXX1,XXXX2,XXXX3 分表代表3个小区!(增加三个选项来解决以上两个问题,1.小区表达式(两个选项X+ABCD或ABCD+X)2.小区"X"表达式(三个选项X:123,X:456及X:789) 3.BTS编号(三个选项012,345,678)其中第2及第3的表达式中的数字是可变的,相信聪明的C友们都能看出这三个选项的作用了.本人就费点口水再说细说说各自的作用吧:
1.小区表达式作用: X+ABCD=CI号,其中X表示CI中区分不同小区的数字,但有些地区把它放在前面,有些地区则把它放在后面,它就是为了区分这个而设置的
2.小区"X"表达式:不同的地区有不同的表达方式,有123的,有456的也有用其它组数的.不管你用什么数,你只要依次123小区放好你所设置的数据就可以了!目前本工具给出三组默认数据!
3.BTS编号:小区"X"都会变,BTS当然也得变啦!!原理同上.同样给出默认数据三组!
3, 跳频中的MAIO是如何设置的?
(创建FHSY模块,充分解决创建FHSY及MIAO的问题!)
4, SDCCH如何创建的?是全在TRX0上还是每隔一定数量,在不同的TRX创建一个SDCCH?
5, CHAN上使用的方式有没有一定的规律?半速率CHAN用的多不多?占用比率是多少?
(以上两个问题的解决是有点暴力了,直接增加"SET CHAN"选项,三个小区各12个TRX.随便你设置CHAN的格式.个人认为这是最好的解决方法了.适用于任何地区的CHAN设置,原理就是你设什么我就创什么.只要符合系统要求即可)
另:新增了操作模式:1,新建2,扩容3,减容 4,删站 5,修改
目前已充分支持的模式是新建跟扩容.
新增了控件,不需再像以前一样麻烦的一个页面一个页面转换了,轻轻一点,所要的数据就到手了!
完善了BSC数据的新增方式,可直接将不同地区不同的BSC数据放在同一个表中.系统会自动根据你所选的数据模板来选择正确的BSC数据.比前版本要方便多了!
目前一共可支持16组数据模板!建议使用的时候将DCS及GSM或有特别要求的模板分开创建一个模板.
现在做数据对我来说就是流水线操作!新到一个地区后,创建对应的模板及BSC数据.乘下的就是输入四位数的站号而已!你想要的东西都在"CRTL+C"里!!
如有兴趣要试验的请留下EMAIL地址!我将与你共享我的劳动成果!!
工具详情如下:
一:主表
[attach]38082[/attach]
1,MISSION你的任务,将你所计划要开的基站信息填入表格
2,Creating创建主表,有多项设置.
3,CIDATA 小区信息,也就是规划数据,规划部出的数据即可,但需按格式埴入
4,预设区可以保存多个数据版本,版本不同,所创建的数据就不同,适合到处出差做工程的工程师们,也适用于同一地区不同网,不同设置的数据设置,
5,BSCFILE BSC的数据预设区,将BSC对应的BSS及LAC埴上即可,
6,DATASET一个全新概念的表格,也是"预设区"的延升
7,创建表我的精粹,精力都在这张表里了,很复杂(笨蛋的做法)
8,BRINGLIST 创建出来的数据经过组合都在这里了,保存到UE即可加站了
9,ADJC,相邻关系表,是日后的扩展表,有初形.因本人VBA非常欠缺,但做ADJC又非得用ADJC转换成一定格式的数据库后,我才能将它组合成我们所需要数据.
二:MISSION
[attach]38083[/attach]
这个表格里主要有序号,地区,站号,站点名称,LAC,BSC,PORT,PCMB,BTSM 配置,入网否,SULNAME
这些数据的作用都是工作所必须的数据,这个表可以说是起来了双重作用,一是便于你查找基站的信息,另一个是这个工具也少不了这些信息, (其中必须要有的数据是,站号,基站名称,BSC,PORT,PCMB,BTSM, 其中最重要的要数站号了,因为后面表格的很多数据都是由站号而引出来的,因此这个数据填写的时候要尤其注意,BSC只要是正常的BSC数据即可,不需要BSS号,PORT也很重要,它的填写格式将预示着是级联站还是新建传输站,例1-2A,即代表该BSC的1-2 的A口上, 级联900或级联2-2B这命名都意味着是级联站,后期做数据的时候是会有相应提示的.
三:Creating
[attach]38084[/attach]
这个表很重要,可以说要创建的站点信息都在这个表里提示了,因为最近炒股比较郁闷,所以将表格设置成黑低红字的样式,希望股市长红嘛! 呵呵!!
表中有:
运营商信息: 自动填写,按BCCH数据判断
BSS号:自动填写,按站点的BSC号在BSCDATA表里自己查找
站点类型:自动填写,也是按BCCH数据判断,可以判断出DCS,GSM,EGSM
创建站号:你要输入的站点号码,也可能是你唯一要输入的四个数字,
BSC号: 自动填写,按你输入的站号在MISSION表中数据判断
BTSM号:同上
站点名称:同上
跳频方式:也是自动填写,目前只能判别综合跳频及无跳频,由HSN及GSM判断
操作模式:新建,扩容,减容 (目前不支持,自己的一个想法,以后会追加)
数据模板:选择不同的数据模板,创建出来的数据也不一样(自己的一个创新,这样就更便于出差在多个地区做不同数据的工程师做数据了,也可以在同地区的不同网段,不同参数做预设.这个表的命名也是有点要求的,就是在名称后加上数据版本号,如"青岛联通GSM 6.0"
PCMB0-3:可支持四路传输,在MISSION表里我隐藏了3列,是供PCMB1,2,3用的.因为目前没有用到,所以隐藏了
信令点0-3:同上,这个需要自己设置,如果是级联站,在表的右侧会有个小提示,提示要注意信令点的变换及TCH子时隙的查找.
TEI值:一般为0,但也是可以自选的.
LAPDPOOL: 自动设置,根据BTSM号来断定,双数为0,单数为1.
EDGE支持:8.0数据后期需更新的方面
GPRS支持:GPRS支持数据,便于数据创建
TSLB时隙: 6.0数据库中的TSLB数据中的TCH起始点,这个设置完全是为了方便级联站的,但要手动查找
SUBTSLB: 子时隙的设置
到终止:TSLB的终址点
级联站:一个小小的提示方便查看
SALUNAME:在MISSION表里有这一项的设置,当然没有的话,也不要紧,因为当这项为空白时,则自己设置为"NOT_DEFINED"
软件版本:一个软件版本的小提示,可有可无的设置
EXPSWV:软件版本号,手动设置
SDCCH的创建:分别创建在TRX0,2,4,6,,8,10上面,可能有些地区是都放在TRX0上的,后期如有必要会加以完善,尽量满足!
操作平台:不知有没有朋友还保持用LMT直接在BSC上加数据的,或者在基站则加数据的.这个选项很有意思!
小区的命名方式: 这是一个问题,因为每个地区的小区命名方式都有不同,主要是识别3个小区的方式不一样,还望支持的朋友说说当地的命名格式!让我有个参照!! 目前所在地区是以尾数为辨别的,1XXX1,1XXX2,1XXX3. 前面1代表900基站,2代表DCS基站!
小区创建信息综观表:这个表里含了所创建小区的详细信息,含小区号,LAC,BSIC,HSN,BCCH,CALLF等等(其中跳频设置里也追加了起跳到终止点的设置,会因运营商的不同而出现不同频点的选择
三,CIDATA 规划数据
[attach]38088[/attach]
这个表就是将规划员给你数据转到这个表里就行了,注意表头的信息,要一一对应才能有效
四,BSC数据设置
[attach]38087[/attach]
按表格设置好BSC对应的BSS及LAC信息即可,有了这个设置后就可以避免在大量录入数据时的出错了
五,预设区:
[attach]38091[/attach]
可以设置多种数据在这里,以便你的创建工作,
六,DATASET
[attach]38089[/attach]
这个表的主要作用是将主要命令进行分解,这个表很有用,有兴趣的朋友可以将它改编成数据核对专用
七: 创建表:
[attach]38090[/attach]
创建表,也是数据转化表,很费心机,建议不懂EXCLE 函数的朋友不要去改它了.牵一发动全身啊!!!
八, BRINGLIST 生成区:
[attach]38086[/attach]
生成区,你要的数据点一下"生成并复制"即可得到了!
下面是其中一个站的数据:还请指教
#!cliinoutloop.luc
Create PCMB:NAME=BSS:9/PCMB:14,EXPSWV=8-3,SHLAPDIT=5,OMLAPDRT=40,EMT1=10,EMT2=0,SALUNAME="NE386RSS144",PCMCON0=SIMPLEXA,PCMCON1=<NULL>,FLAPDOVLTH=80-70,SLAPDOVLTH=90-80,LAPDOVLT=10,TEI=0,LPDLMSAT=FALSE;
Create BTSM:NAME=BSS:9/BTSM:63,EXPSWV="03-04-15-01-68-00_05-02-02",SHLAPDIT=5,OMLAPDRT=40,EMT1=10,EMT2=0,SALUNAME="NE386RSY663",PCMCON0=PCMB_14-PORT_0,PCMCON1=<NULL>,FLAPDOVLTH=80-70,SLAPDOVLTH=90-80,LAPDOVLT=10,TEI=0,LPDLMSAT=FALSE;
Create LPDLM:NAME=BSS:9/BTSM:63/LPDLM:0,ABISCH=14-31,LAPDPOOL=1;
Create BTS:NAME=BSS:9/BTSM:63/BTS:0,CELLGLID="460"-"01"-5721-20031,BSIC=1-6,PLMNP=31,CELLRESH=5,MSTXPMAXGSM=<NULL>,MSTXPMAXDCS=0,MSTXPMAXPCS=<NULL>,RXLEVAMI=12,RDLNKTO=15,RACHBT=105,RACHLAS=204,TCCCHLDI=100,PCCCHLDI=255,FACCHQ=5,CELLTYP=STDCELL,SYSID=DCS1800,BCCHFREQ=697,CALLF01=734,CALLF02=<NULL>,CALLF03=<NULL>,CALLF04=<NULL>,CALLF05=<NULL>,CALLF06=<NULL>,CALLF07=<NULL>,CALLF08=<NULL>,CALLF09=<NULL>,CALLF10=<NULL>,CALLF11=<NULL>,CALLF12=<NULL>,CALLF13=<NULL>,CALLF14=<NULL>,CALLF15=<NULL>,CALLF16=<NULL>,CALLF17=<NULL>,CALLF18=<NULL>,CALLF19=<NULL>,CALLF20=<NULL>,CALLF21=<NULL>,CALLF22=<NULL>,CALLF23=<NULL>,CALLF24=<NULL>,CALLF25=<NULL>,CALLF26=<NULL>,CALLF27=<NULL>,CALLF28=<NULL>,CALLF29=<NULL>,CALLF30=<NULL>,CALLF31=<NULL>,CALLF32=<NULL>,CALLF33=<NULL>,CALLF34=<NULL>,CALLF35=<NULL>,CALLF36=<NULL>,CALLF37=<NULL>,CALLF38=<NULL>,CALLF39=<NULL>,CALLF40=<NULL>,CALLF41=<NULL>,CALLF42=<NULL>,CALLF43=<NULL>,CALLF44=<NULL>,CALLF45=<NULL>,CALLF46=<NULL>,CALLF47=<NULL>,CALLF48=<NULL>,CALLF49=<NULL>,CALLF50=<NULL>,CALLF51=<NULL>,CALLF52=<NULL>,CALLF53=<NULL>,CALLF54=<NULL>,CALLF55=<NULL>,CALLF56=<NULL>,CALLF57=<NULL>,CALLF58=<NULL>,CALLF59=<NULL>,CALLF60=<NULL>,CALLF61=<NULL>,CALLF62=<NULL>,CALLF63=<NULL>,CRESPARI=1,CRESOFF=0,TEMPOFF=0,PENTIME=0,CBQ=0,NMULBAC=3,CONCELL=FALSE,BTSHSCSD=FALSE,PUREBBSIG44CONF=<NULL>,MAXRETR=FOUR,NSLOTST=5,NY1=180,NBLKACGR=0,NFRAMEPG=5,MSTXPMAXCH=5,PWROFS=0,ASCISER=ASCI_DISABLED,NOCHFBLK=1,NOCHBLKN=1,INTCLASS=TRUE,INTAVEPR=31-5-10-15-20,RFRSINDP=40,CELLBARR=FALSE,CREALL=NOTALLOWED,NALLWACC=ALLALLOWED,EC=FALSE,DTXDLFR=TRUE,
九:ADJC
[attach]38085[/attach]
这个表也是一个预设区,将900-1800的切换数据都设置好后,你就可以无忧的生成ADJC数据了,但目前仍停留在单BSC的创建状态,因为我还不能将多bsc数据用VBA转换.努力中!!
让我们开站的速度更快起来吧!!!
[ 本帖最后由 Xcvip06 于 2008-11-24 02:08 编辑 ]
共获得 2 次点评 我要点评
- onlyjim 威望 +30 个
· 感谢分享
发表与:2014-2-27 14:05:19
- cn130 专家指数 +10 , 威望 +30 个
· 原创内容
发表与:2008-6-17 20:14:17
