故障现象
某LTE项目在做LTE新建站点X2切换测试时,发现在触发A3事件后,UE上报多次测量报告,却一直没有切换命令下发,最终出现切换掉话。
故障分析
UE侧上报多次测量报告后,从eNodeB侧看到在源eNodeB发起了X2口切换请求消息。过了几秒后收到切换请求响应。最后,目标eNodeB没有收到切换完成消息导致切换失败。UE重建最终被拒,导致掉话。
1. 从CXT记录的数据以及eNodeB侧的信令记录可知,在源eNodeB,从发起X2口切换请求消息,到收到目标eNodeB发送的切换请求响应,时间间隔将近3秒。对于切换准备来说,这个响应时间太长。通过CXT观测,在此期间目标小区的RSRP陡降了大约15dB,这直接导致目标eNodeB无法收到切换完成消息。同时,可以看到目标eNodeB的X2口出现了HANDOVER_CANCEL消息,此时表明切换已经失败。
2. UE在切换失败后立即发起重新建链请求,从信令看重建已成功。但重建成功后由于UE一直没有收到SRB2/DRB1的重配置消息,待到RLC最大重传次数满足后即释放了用户上下文,这时再发起重建肯定被拒而造成连接释放,因为这时eNodeB已没有了用户上下文。
HANDOVER_REQUEST消息与HANDOVER_REQUEST_ACKNOWLEDGE消息之间的时间间隔过长是造成切换失败和掉话的原因,如下图所示。
故障处理
1. 检查这两个eNodeB的硬件是否有告警。
例如:检查RRU工作状态是否正常?是否存在X2链路告警?以及小区是否被闭塞等情况。
检查结果:没有发现告警信息。
2. 检查数据配置。
例如:检查本eNodeB的切换门限和迟滞等是否有特殊的配置?以及相应的邻区是否配置,并且是否配置正确等。
检查结果:两个eNodeB均使用默认参数配置,未发现数据配置问题。
3. 使用UE分别在两个小区下做下载业务,发现UE在目标小区下吞吐率很差,DUmeter显示存在裂缝和掉底(速率陡降,但是随即恢复)。开始怀疑是传输存在问题。
4. 使用Ping命令检查eNodeB到服务器的时延。
发现其中一个eNodeB到服务器的Ping时延很大,并且十分不稳定。
5. 在服务器侧使用Wireshark工具进行抓包分析。
经过分析,发现确实存在该eNodeB到服务器的回包时延过大的情况。
6. 知会传输工程师进行传输问题检查。
传输工程师反馈说发现该站点当天确实突发出现传输闪断问题。
7. 传输闪断问题处理后再次进行相同测试,切换成功。
总结
在X2切换测试时,如果发现掉话问题:
1. 首先需要检查告警和数据配置。确保硬件无告警,数据配置正常。
2. 其次做信令分析。不单是看信令的流程是否正常,小区信号质量是否正常,关键要看各信令点的信令到达时间。如果信令到达时间不正常,那么很有可能是传输存在问题。
3. 这时候可以再进行传输抓包分析确认。最后定位问题原因,解决问题。
