一、单板槽位配置示例
二、BPL配置
1、在“设备—B8300—BPL”中配置BPL1单板的功能模式
BPL1 光口速率为6G,RRU采用分光口配置时,单板制式为“TD-LTE”,单板功能模式为“LTE-IR(IQ Compressed)[100663305]”IQ压缩的功能模式。
2、在“BPL—光口设备集”中配置BPL1单板的工作模式
BPL采用分光口方式连接R8928FA/R8968FA。
3、在“BPL—光口设备集—光口设备”中配置光模块协议和光口速率
三、UBPM配置
1、在“设备—B8300—UBPM”中配置UBPM单板的功能模式
采用分光口配置时,UBPM接双模RRU,所以需将单板功能模式配置成“LTE-IR”。
2、在“UBPM—光口设备集”中配置UBPM单板的工作模式
3、在“UBPM—光口设备集—光口设备”中配置光模块协议和光口速率
四、RRU配置
1、在“设备—B8300—RRU”中配置RRU的功能模式
2、在“RRU—光口设备集”中配置RRU的工作模式和连接方式
RRU上连接双光纤,上行方式配置为“多光纤负荷分担”,其余配置原则同BPL1上的光口配置集。
3、在“RRU—光口设备集—光口设备”中配置光模块协议
双模RRU的光模块协议类型按照接口使用类型配置成“APP LTE IR”接口。
五、光纤配置
在“设备—基站附属设备—线缆—光纤”中配置光纤连接
R8928/R8968分光口连接时,要求同一个RRU连接的UBPM和BPL1的光口号一致。例如RRU连接的UBPM/BPL1光口分别为0/0、1/1、2/2,不能交叉为0/1或者1/2等。为了组网统一原则,建议UBPM单板光口连接RRU的第一个光口,BPL单板的光口连接RRU的第二光口。
六、射频天线配置
1、在“设备—基站附属设备—天线服务功能—天线属性对象”中查询需要使用的天线类型
系统已存储有一些常用类型的天线属性对象,一般无需手动配置。若所需天线属性未在默认生成的列表中,现场可根据实际情况自行添加。
宏站在天线属性上根据增益和间距选择。例如:
- 智能双极化天线,增益为15dBi,间距为75mm时,使用AntProfile=15的天线属性对象。
- 分布式天线(单天线),一般使用AntProfile=201的天线属性对象。
2、在“设备—基站附属设备—天线服务功能—天线物理实体对象”中配置天线属性
两种常见情况的配置示例如下:
注意:如下图所示,要为每个RRU均配置一个物理实体天线。
3、在“设备—基站附属设备—线缆—射频线”中配置射频线缆
每个物理射频通道需要配置一根射频线缆。
4、在“设备—基站附属设备—天线服务功能—Ir天线组对象”中将天线与RRU实体进行关联
至此,已完成B8300+R8928M1920/R8968M1920/R8968E1920/R8978 M1920双模场景的单板和线缆的配置。后续再配置完传输网络和无线参数,就开通好一个TL双模站点了。
