4G/LTE技术讨论区
» LTE下行传输模式的几个问题
LTE下行传输模式的几个问题
ambition
积分 1
威望 694 个
注册 2014-9-27
专业方向 通信
发表于 2014-09-27 23:00:27
先说场景及结果:
RRU物理天线的个数是2个、终端天线个数是2个(但是有一个天线只可以接收,不可发射数据)
场景1:如果将RRU两物理天线信号用功分器合成一路信号,再用功分器分成两路信号分别接到终端两个天线上,如果下行灌包,是单码字;
场景2:如果将RRU两物理天线信号直接分别接到终端两天线上,再下行灌包,是双码字;
终端入网时,基站给其配置的传输模式为TM3(信道好时采用开环空间复用,信道不好时回落到发射分集),可相互切换;
问题:
1、所谓信道好,是否反映为RI大于1;信道不好,RI为1?
2、RI为1时,即为开环发射分集技术,传输的是单码字;RI大于1,即为开环空分复用技术,传输的是双码字;
所以说不管RI为何值,都是开环,所以不需要反馈PMI信息?
3、TM3时,发射分集、空分复用相互切换的流程是怎样?
是不是这样:UE刚入网,基站传输的是单码字,即发射分集,然后UE反馈RI信息,基站根据反馈RI的结果来决定传输单码字还是双码字?
4、开环、闭环的作用:
开环是不需要UE反馈信道状态信息、闭环需要UE反馈信道状态信息,就下行传输数据而言,开环、闭环的区别就是 是否要发送PMI?而不管是开环、闭环都需要反馈CQI、RI?
warlockctm
积分 596
帖子 118
威望 895410 个
礼品券 96 个
注册 2011-8-22
专业方向 GSM LTE
发表于 2014-09-28 16:08:41
在线,16天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
问的太深了你走在了我前面
zhangcheng0401
积分 210
帖子 54
威望 1213454 个
礼品券 17 个
专家指数 -60
注册 2011-12-13
专业方向 移动通信
发表于 2014-09-28 23:54:46
你把功分器换成2进2出的电桥试试?
micro_ufo
积分 416
帖子 49
威望 1082 个
专家指数 15
注册 2007-3-10
专业方向 移动通信
发表于 2014-10-11 00:21:16
信息汇总如下:
信道条件好,通路间相关性弱,从而采用2个码字进行传送时可以互不干扰。这时候UE上报的RI为2,系统会相应地选择2个码字,使用空间复用方式进行下行传送。反之,如果信道间相关性强,发送2路数据则可能无法区分,此时UE上报RI=1,系统使用发射分集方式,采用1个码字下发。
开环和闭环模式下,UE都要上报CQI和RI.CQI用于进行MCS选择以及TBS分配,RI用于进行TM模式选择和适配。而只有闭环模式下才需要上报PMI,用于进行码本的选择。
RI和PMI是独立上报的。PMI是否存在取决于是采用开环模式(TM3)还是闭环模式(TM4)。如果系统配置TM模式为TM3,则UE只上报RI,不报告PMI;如果配置为TM4,则UE既上报RI,又上报PMI。
UE上报RI,eNodeB会相应地判断是采用发射分集还是空间复用,然后通过RRC连接重配消息将TM模式下发给UE吧?
UE初始接入时,系统可能会设定初始RI,通常为1,所以开始会使用发射分集模式,一旦某个时刻UE可以发送RI,则系统可以根据UE上报的RI结合系统配置来决定TM模式。
chricky
积分 408
帖子 113
威望 4730 个
专家指数 -157
注册 2012-3-21
专业方向 CDMA
发表于 2015-04-04 10:42:39
非常强的说明,明了!
a874343076
积分 139
帖子 26
威望 36086 个
注册 2016-3-17
专业方向 移动通信
发表于 2016-03-29 10:09:46
感谢4楼,学习了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 19:12:28
Processed in 0.467309 second(s), 25 queries , Gzip enabled
